המלצה למפרט לשימוש בסיסי לילד, אופיס, יוטיוב וכו
1. מה התקציב המירבי? 1300 האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 1500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? צפייה ביוטיוב, שימוש אופיס, גלישה באינטרנט, צפייה בסרטים ומשחקי דפדפן.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
תודה רבה לכל העוזרים! וחג שמח
תודה רבה על המהירות!
אקנה את המפרט המוצע, חג שמח :)
עם ה - SSD השני, של CRUCIAL .
חג שמח !
ציטוט של saphisto
למה להיות פזיז?
הקירור לא תואם לתושבת.
חכה למפרט מחבר יותר מוסמך.
ציטוט של Jabberwock
למה להיות פזיז?
אה אני לא מתמצא אז לא ידעתי את זה,
אני אמתין אז למפרט מחבר יותר מוסמך. תודה
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 399 ₪ - * מבצע * - AMD Quad Core Ryzen 3 2200G 3.5Ghz AM4 BOX
לוח אם: 259 ₪ - Gigabyte A320M-S2H RYZEN AM4
זכרון: 329 ₪ - * מבצע * - V-Color 8G 3000Mhz TC48G30S815 CL15
דיסק קשיח: 179 ₪ - * מבצע * - SSD WD Green 240G Transfer up to 545MB/s  2.5
ספק כוח: 169 ₪ - Antec VP500PC 500W
מארז: 174 ₪ - COUGAR MX330 Full-Windowed
מחיר סופי: 1509 ₪ למזומן
 1539 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 1569 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5c08450bdc004
מפרט עם איכות סבירה במגבלות התקציב.
או המפרט הראשון הראשון עם התיקונים, או האחרון כפי שהוא.
אולי תעדיף את המארז הזה
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2200C5FBBOX - AMD - AMD Ryzen3 2200G with Radeon™ Vega 8 Graphics - Wraith Stealth Cooler  - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 445/436 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
A320M-HDV - ASRock - AM4 - A320 - mATX - 2x DDR4 3200MHz 32GB - HDMI, DVI, VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x1 - 4x SATA3 - M.2...
בעיות אספקה - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 239/234 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G30S815 - V-COLOR - 8GB (1x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 290/284 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
WDS240G2G0A - Western Digital - 240GB WD Green Series SSD - 3D NAND - 2.5 SATA - 540 MB/s / 465 MB/s ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 168/165 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
MX340 - Cougar - MX340 - 1x 120MM Fan - Tempered glass - 208x450x405mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 187/183 ₪
ספקי כח - ATX
VP-500PC - Antec - 500W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 206/202 ₪
1535.00 / 1504 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=150580
נערך על-ידי rroonnii
יפה המפרט האחרון של פלונטר הכי טוב.
המארז מגיע עם חלון זכוכית מחוסמת ולא אקריליק.
תגידו, מה רע הוא עשה לכם ?
למה SSD  עם ביצועים של קשיח ?
ציטוט של napoleon45
תבדוק מה הssd הכי טוב ומשתלם משם. ונעדכן
חןץ מזה שאלתם אם 250 נפח איחסון זה מספיק לו?
לשימושים שלו הייתי שם קשיח מכני עם נפח 1 . וזהו.
