דרוש מפרט למחשב שקט לפיתוח Web והרצת VM - עד 5K (אפשרות לחריגה)
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? עד 5K (אפשרות חריגה של 1K)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? פיתוח Web. ברגיל מריץ חצי מיליון טאבים בשניים-שלושה דפדפנים נפרדים, PHPStorm, מכונה וירטואלית אחת או שתיים שמריצות Ubuntu Server (LAMP).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
- לא צריך SSD או כונן קשיח (מועברים מקיים).
- המארז הנוכחי שלי הוא P182, ואני יכול להמשיך להשתמש בו, אבל אשמח לשמוע המלצות גם על מארז חדש. אני אוהב עיצוב סולידי כמו של ה-P182 או סדרת Define של Fractal. בלי חלונות שקופים ואורות מנצנצים.
- ספק כוח: אני לא יודע אם ספק הכוח שלי (Seasonic SII 430W) מספיק בשביל להריץ את המכונה החדשה. אם לא, אז צריך לכלול גם ספק חדש.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשובה מאוד. כמה שיותר שקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? כיום אני נותן ללוח האם לעשות OC בסיסי כלשהו. אין סיכוי כנראה שאטרח לעשות משהו בעצמי.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. מריץ לינוקס (Mint). אם הרכבה בחנות דורשת תוספת מחיר, ארכיב בעצמי (אם כי ניתוב החוטים שלי גרם לכמה טכנאים להרים גבה)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. איזור חיפה, אבל זה לא קריטי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? תוך חודש.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
- כרגע יש לי שני מסכים ברזולוציית 1680x1050 - בהמשך ארצה להוסיף מסך שלישי ברזולוציית 4K, אז ארצה תמיכה בכך.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? רק עבור ה-RAM (ראו למטה).
- אני מריץ לינוקס (Mint כרגע), כך שצריך תאימות של רכיבים.
- ללא גיימיניג בכלל...
- אני רוצה מעבד מרובה-ליבות בעיקר עבור הרצת מכונות וירטואליות, והמון זיכרון (מכונות וירטואליות + אינסוף דפדפנים). נראה לי שמשהו כמו ה-Ryzen 7 2700x מתאים, אבל אני לא נעול על זה.
- 32GB של זכרון לפחות (במודולים של 16GB, כדי לאפשר הרחבה ל-64 בהמשך)
המון תודה!
עריכה: הורדת אפסים מיותרים מהסכומים שציינתי (5000K... גאון)
נערך על-ידי cdror
זה חתיכת תקציב
כשאתה מתכוון לצרף מסך 4K בעתיד לאילו שימושים אתה מעוניין להשתמש בו?
מציע לך לשקול הגדלת תקציב על מנת לקחת מסך יחיד 27 אינצ או מסך 34-32 רחב.
אתחיל ואומר שאני בין המבינים הכי גדולים ורק מנסה לעזור.
לפי מה שאני רואה אתה מתעניין ב2700x של amd אז קיבלת, אתה ביקשתה אופק שידרוגי לראם אז קיבלת יחד עם זאת הכנסתי לך כרטיס מסך (תבדוק אם tms אם אפשר לחבר אותו) כי אתה רוצה לעבוד עם 3 מסכים ואחד 4k אז תצתרך לפחות עוד חיבורי hdmi/dp בשבילם ותמיכה לכל זה (הכרטיס הזה תומך עד 4 מסכים), בנוסף המארז של אנטק שקט חדש ו2 מאווררים טובים יותר (של fd, שקטים, לא חובה) זיכרונות ראם מהירים שעובדים טוב עם הלוח אם והמעבד.
המלצות יש לך עוד 500 שקל בערך הייתי ממליץ על ssd בחיבור m.2 כדי להנות ממהירות גבהה יותר בישומים, חוץ מיזה אני חושב שאתה מסודר.
הבניה תהיה אצלהם ככה שהניתוב חוטים (כלשונך) יהיה מספק ואיכותי.
מעבדים:
AMD Ryzen 7 2700X Processor Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1441
לוחות אם:
Gigabyte B450M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 377
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2D3000C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1200
מארזים:
Antec P110 Silent Super Mid Tower
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 379
ספקי כוח:
Corsair PSU 550W TX550M 80+ Gold Modular
מאווררים למארזים:
Fractal Design Fan R3 Series 120mm
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 96
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1050 OC GV-N1050OC-2GL Low Profile
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 653
סה"כ: ₪ 4523
https://www.tms.co.il/41339
מקווה שעזרתי, אבל תמתין להצעות נוספות.
נערך על-ידי shahar0592
מעבדים:
לוחות אם:
MSI B450M BAZOOKA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 414
זכרונות RAM:
מארזים:
Be Quiet! SILENT BASE 600  SILVER
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 513
ספקי כוח:
Corsair RM550x 550W PSU 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 467
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4G GV-N105TD5-4GD- בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 800
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 4835
https://www.tms.co.il/41422
מארז חוסם רעשים עם מאווררים שקטים.
ספק כוח עם מאוורר 140mm.
כרטיס מסך שהוא טיפה מעבר אך עדיף כרטיס עם 4GB זיכרון שישאר רלוונטי יותר לעתיד ויתן מענה הולם במשחקים. הכרטיס הזה נותן 3 יציאות מסוגים שונים: DVI, HDMI, ו-DP לכן צריך לבדוק לפני שיש לך את החיבורים הנדרשים במסכים.
@Liad344
אתה צודק, יצאתי טמבל :-)
@ithamar22
התקציב כאן לא כולל את המסך העתידי, רק את היכולת להריץ אותו. מכיוון שיש לי 2 מסכי 22", התכוונתי להכניס מסך 27 או 30 באמצע ביניהם. השימוש העיקרי הוא עדיין פיתוח, אבל בכוונה השארתי את המסך הזה להמשך.
shahar0592
תודה!
לגבי לוח האם - מה ההבדל בין chipset b450 k ל-x470?
לגבי המארז - יש בו איזשהו יתרון לעומת ה-P182 הקיים שלי, חוץ מזה שהוא חדש?
@Jabberwock
תודה גם לך!
לא נתקלתי עד עכשיו ב-Be Quiet! האלה. הם באותה רמה של היצרנים הגדולים האחרים?
הבחירה בספק הכוח היא בגלל המאוורר הגדול יותר = שקט יותר? האם יש ספקי כוח בקירור פסיבי?
לגבי כרטיס המסך, אין שום סיכוי שאשחק על המחשב הזה משחק כלשהו שלא יכול לרוץ על פנטיום 1... אז השאלה הם יש טעם בכ"ז בעיניך בכרטיס המסך החזק יותר.
ציטוט של cdror
בספק הזה, בצריכת חשמל בנונית ומטה המאוורר לא עובד.
ציטוט של cdror
חיובי.
ציטוט של cdror
נותן יותר תמורה לכסף.
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של cdror
אם כן ההצעה הטובה ביותר עבורך היא של @Jabberwock
ציטוט של Jabberwock
במה בדיוק, אם הוא לא הולך להשתמש בו בכלל?
אם פה ושם הוא היה משחק אז בהחלט הייתי מסכים איתך, אבל לשימושים שלו הוא לא מקבל שום תמורה. אני גם עובד בפיתוח, ו-GPU מובנה שיש לי ב-6700 לא מגביל בשום דבר.
כדוגמא יש את ה-GT740 שתומך ב-3 מסכים, ועולה באזור ה-350 ש"ח:
https://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gt-740/specifications
https://www.tms.co.il/pgt740o2gd58h
* יש באותו אזור מחירים גם את ה-GT 1030 שעדיף ממנו בכל בחינה, אבל לא מצאתי ברשת מקור אמין שמציין שהוא אכן תומך ב-3 מסכים.
נערך על-ידי holyheat
ציטוט של holyheat
בגלל הסיבה הזו הכנסתי את ה1050 לו פרופייל שתומך ב2 חיבורי hdni ו2 חיבורי dp לעד 4 מסכים ו8k רזולוציה..
טיפה יותר יקר מה740 או 1030 אבל בגלל התימך ב8k זה נותן לו אופק שידרוגי למסכים הרבה יותר טובים.
בקסימום שישאל את tms אם יש משהוא אחר שנותן את אותה התמורה עד 700 שקל.
וכמובן ההמחצה שלי לכנן m.2 עומדת
ציטוט של holyheat
צריך לבדוק אם היציאות האלו הן מה שהוא מחפש (VGA, DVI, HDMI)
ציטוט של Jabberwock
לדעתי לקנות כבלים לחיבורים האילו עדיף לטווח ארוך אבל אם הוא חייב את זה עכשיו ומה שייש לו זה dvi/hdmi/dp אז שיעוף על היותר זולים כל עוד לא היה לי נתונים נתתי את ההמלצה הידיאלית לתקציב לדעתי :)
כרגע יש לי מסכי Dell 2209WA, כך שחיבורי VGA ו-DVI עובדים, אבל אני משער שאלך על כ. המסך היקר יותר - זה בתקציב שלי, ולשדרג אח"כ יהיה לי יותר מסובך כנראה (מבחינה בירוקרטית).
לגבי m.2 - זה באמת כזה יתרון לעומת ה-SSD הרגיל שלי (Samsung 850)?
תודה לכל מי שענה והסביר!
