מחשב עם תקציב הכי בסיסי למשחקים ( לא כולל כרטיס מסך )
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? רוצה הצעות למחשב הכי זוללסרטים ואינטרנט וקצת למשחקים . אולי 1500/2000 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? סרטים ואינטרנט וקצת משחקים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) כונן DVD . כרטיס מסך ( יש 970GTX ) לא צריך SSD .
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב. אבל משהו נורמל .
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת המחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. שיהיה משלוח לבית.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע .
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא .
נערך על-ידי rroonnii
  • תגובות 45
  • צפיות 15.4k
איך זה (רק חסר מארז וספק לא יודע איזה )
אולי אפשר להוזיל במעבד . זכרונות .
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2600BBAFBOX - AMD - AMD RYZEN5 2600 (Gen2) - 6 Cores, 12 Threads - 3.4/3.9Ghz - 65w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 811/795 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
AB350M-HDV - ASRock - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 2x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, VGA, HDMI video ports - PCIe x16 slot - M.2 - 4x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 297/291 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
TA48G30S815R - V-COLOR - 8GB (1x8GB) DDR4 3000Mhz - CL19 - 1.35V - Red Heatsink - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 303/297 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 194/190 ₪
1605.00 / 1573 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=150435
TMS כולל מארז וספק
https://www.tms.co.il/41252
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 758 ₪ - * מבצע * - AMD Six Core Ryzen 5 2600 3.9Ghz AM4 BOX
לוח אם: 344 ₪ - MSI B450M PRO - M2
זכרון: 329 ₪ - * מבצע * - V-Color 8G 3000Mhz TC48G30S815 CL15
דיסק קשיח: 197 ₪ - * מבצע * - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
מארז: 299 ₪ - * באנדל * - FSP CMT110A Windowed + FSP 550W 80+ HYN550
מחיר סופי: 1927 ₪ למזומן
 1965 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 2004 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
כולל מארז עם חלון וספק 550w (אמור להספיק)
תשלום אחד באשראי זה נקרא מזומן? או עברה בנקאית?
מה זה המארז הזה לא מוצא אותו בגוגל. אפשר קישור לראות אותו ?
ואיך האיכות שלו סבירה ? יש לו יותר ממאוורר  אחד ?
ציטוט של Jabberwock
מפרט סבבה.
מפריע לי שלמארז יש מאורר אחד.
והמפרט מחנות סטארט?
הלוח אם שם יותר מתקדם. הלא ?
* לא ממליץ לך להתקרב למארזים עם חלון שהוא לא Tempered Glass, מנסיון של כמה מארזים כאלה. הסיבה היא שלרוב הם מגיעים עם חלון פלסטיק באיכות מאוד נמוכה שנשרט מכל ליטוף.
* הייתי מרכיב את המפרט בפלונטר רק בגלל שיש להם לוחות של asrock, שלפי דעתי נותנים תמורה מעולה!
* הייתי קונה זיכרונות מחו"ל. יש דילים מעולים, גם יחסוך לך כסף וגם תקבל מהירות גבוהה יותר. דוגמא:
מהירות 3600Mhz, מחיר 315 ש"ח כולל הכל:
https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232735
מהירות 3000Mhz, מחיר 254 ש"ח כולל הכל:
https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232419
דוגמא למפרט:
Fatal1ty-AB350-Gaming-K4 - ASRock - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, HDMI, VGA video ports - 2 x PCIe x16 slots - 2 x M.2 - 6 x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - USB type C - ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 455/446 ₪
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 193/189 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
MX340 - Cougar - MX340 - 1x 120MM Fan - Tempered glass - 208x450x405mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 187/183 ₪
1646.00 / 1613 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=150442
ציטוט של rroonnii
והמפרט מחנות סטארט?
במיפרט מסטאר יש לך לוח אם מסידרה שלדעתי תומכת יותר טוב במעבדי amd מהסדרה השניה, המארז יש שם בעל מאורר אחד אבל ניתן להכניס עוד (מאוררים כדי שטכנאי יתקין המארז טיפה לא נוח למתחילים בבנית מחשבים) היתרון שלו הוא שהוא זכוכית.
ההמלצות שלי לשידרוג אם אפשר 2 סטיקם של ראם!!!! היתרון עצום להשקיע את העוד 300 שקל האילו!!!
ומאוררים נוספים לכל מארז שלא יהיה. (לפחות שיהיה 3).
ציטוט של --- The King ---
* הייתי מרכיב את המפרט בפלונטר רק בגלל שיש להם לוחות של ASRock, שלפי דעתי נותנים תמורה מעולה!
דוגמא למפרט:
שלוש שנים אחריות
שנתיים אחריות
שלוש שנים אחריות
1646.00 / 1613 ₪
קישור להצעת המחיר
 לא נראה לי שרוצה להזמין מחול ועוד להמתין.
שכחת להוסיף ספק.
הלוח אם די יקר. מה יש בו שעדיף על מה שהוצע מחנויות אחרות פה?
ציטוט של rroonnii
המשלוח שלהם די מהיר, אבל איך שבא לך.
ציטוט של rroonnii
שכחת להוסיף ספק.
נכון, תוקן.
ציטוט של rroonnii
 הלוח אם די יקר.
יש גם את שקצת יותר זול, אבל ההפרש במחיר זניח, אז שמתי את היקר יותר שכולל יותר פיצ'רים:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=AB350-Pro4&cart=1543944731246516172
ציטוט של rroonnii
תלוי למה אתה רוצה שאשווה.
היתרונות של 2 הלוחות שציינתי הם בעיקר:
* 2 חיבורי M.2 - למקרה שתרצה להוסיף SSD בעתיד שמתחבר בחיבור הזה. חיבור מהיר יותר מSATA וגם יותר אלגנטי ללא כבלים.
* כרטיס קול מתקדם - 7.1 ערוצים.
* 4 סלוטים לזיכרון ראם - מאוד חשוב. עם 2 סלוטים בלבד כמו הלוחות שהוצעו, המקסימום שתוכל להגיע אליו עם סטיקים של 8GB זה 16GB בלבד. יכול להיות שבעתיד הלא רחוק תצטרך יותר מ16GB, וחבל שתצטרך להחליף מחשב בגלל זה.
* Gigabit LAN
* 4 חריצי PCI-E X1 לעומת 1 או 2 שיש בלוחות שהוצעו - אם תצטרך בעתיד להוסיף כרטיסי הרחבה כמו כרטיס רשת, כרטיס קול וכו'.
* 6 חיבורי SATA לעומת 4.
* 3 חבורי system fan, לעומת 2 בלוחות הזולים (לא כולל חיבור מאוורר של המעבד) - הדבר חשוב אם תרצה לחבר מאווררים למארז באופן כזה שהלוח ישלוט על עוצמת המאווררים. אם תחבר את המאווררים לספק הכוח ישירות, הם יעבדו על פול כל הזמן ויעשו הרבה רעש מיותר.
* 8 חיבורי USB 3 לעומת 6.
בקיצור נראה לי שהבנת, עכשיו תחליט לבד :)
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze, 120mm...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 285/279 ₪
TC48G30S815 - V-COLOR - 8GB (1x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 293/287 ₪
שנתיים אחריות
2224.00 / 2180 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=150447
נכון, תוקן.
* Gigabit LAN
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
אחריות לכל החיים
שנתיים אחריות
2224.00 / 2180 ₪
קישור להצעת המחיר
אין איזה קייס מארז וספק אולי שיצא יותר זול?
מארז ב200 שח אני חושב שעדיף בלי זכוכית. יגיד לך מה חשוב לי אני מחפש את הדברים הכי אמינים וחזקים באיכות . כמו שהכפתורים לא יתקלקלו תוך שנה. הבנת? זה מה שהכי חשוב לי. ( כמובן קצת יופי אבל בכול זאת משהו יחסית טוב)
בלוח אם מ.כול מה שציינת.אז  4 סלוטים זכרון זה הכי נראה לי. וכל השאר לא. אם אין לוח אם זול יותר עם 4 סלוטים  אז שים לי לוח אם הכי טוב וזול יותר.
המחשב לא לי. זה בסך הכול לילד. לכן לא מחפש בשמים.העיקר זה לסרטיםנ ו אינטרנט ומשחקים בקטנה.
אני מבין שכנראה אין לך שימוש ברוב הדברים שציינתי, אבל אתה לא יכול לדעת מה תרצה לעשות עם המחשב בעוד 5 שנים. אולי תרצה לשים אותו בסלון ולחבר אליו מערכת קולנוע 7.1 לדוגמא.
בכל אופן, זה יתאים לדרישות שלך:
מעבדים:
AMD Ryzen 5 2600 Processor Box (Gen 2)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 805
לוחות אם:
Gigabyte GA-AB350M-DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 295
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16
מארזים:
Corsair Carbide 100R Mid Tower Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 227
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 262
כוננים קשיחים:
Toshiba HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 3.5" P300 HIGH-PERFORMANCE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 201
סה"כ: ₪ 2085
https://www.tms.co.il/41290
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
מארזים:
ספקי כוח:
כוננים קשיחים:
סה"כ: ₪ 2085
נראה טוב.  שמתי לב אתה לוקח מארז בנפרד לספק.
המארז מגיע אם מאוורר אחד? זה יספיק?
אין שום מארז שמגיע עם ספק שטוב?
איך זה ?
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=101075
ומדוע לא?
גם דיסק קשיח מדוע לא זה?
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=16021
מקווה המחשיב יחזיק 5 שנים .. מעדיף לקנות חדש כל תקופה מאשר שדרוג.
ציטוט של rroonnii
נראה טוב.  שמתי לב אתה לוקח מארז בנפרד לספק. אין שום מארז שמגיע עם ספק שטוב?
איך זה ?
ומדוע לא?
הסתכלתי בבאנדלים ב- TMS, לא ראיתי משהו שווה.
ברור לך שהמארז הזה פחות איכותי ממה ששמתי במפרט מ-TMS.. הוא נחמד אם אתה רוצה מארז עם חלון כי הוא זול ביחס לתמורה שהוא נותן, ומארזי TG מתחילים בד"כ מאיזור ה-250 ש"ח.
בקיצור, לשיקולך. מציע לך לראות איזה review על כל אחד מהם ביוטיוב ולהחליט.
אם חושב לך שהמארז לא יתפרק ויהיה עשוי מחומרים איכותיים, ה-100R מצויין. יש גם את ה- 200R שדי דומה לו, תסתכל גם עליו.
 ה100r נראה יותר יפה. אבל יש עדיפות ל200r?
שמתי לב הוא מגיע עם 2 מאוורים  וה100r מאוורר אחד. האם זה בסדר ללכת עליו עם מאוורר אחד ?
ובקשר לדיסק קשיח מדוע לא עדיף זה ?
