האם כרטיס המסך שלי ati hd 2400 pro יעבוד היטב עם המסך U2415 של דל?
היום יש לי מסך של דל שעומד לשבוק חיים כך ניראה.
המסך שלי כיום; 2209wa בעל רזולוציה 1680 על 1050.
ראוי לציין (לא יודע אם זה חשוב או לא אבל למקרה שכן:) גם המעבד שלי עתיק (e6600 שתי ליבות במהירות של 2.4 GHZ).
ראיתי היכנשהו (אולי כאן) באחד החיפושים שלי שיותר פיקסלים דורשים יותר כח עיבוד.
אז השאלה היא בדיוק זו שבכותרת.
האם המסך הזה יעבוד היטב עם המחשב העתיק שלי?
אני לא אמור לראות בעיות (שיהוי) בתצוגה כשאני עובד בו כשולחן עבודה?
מה לגבי סרטים ביוטיוב או נטפליקס?
האם אוכל לסחוב פה 1080p בקלות?
כמו כן שמתי לב שזמן התגובה של המסך הזה נמוך ב- 2 ms מאשר המסך שיש לי כיום (8 לעומת 6).
זה משמעותי?
  • תגובות 30
  • צפיות 17.5k
במקרה הספציפי שלך, אף אחד מההבדלים הוא לא משמעותי. הכל יעבוד בסדר גמור.
נהדר.
שמח לשמוע (ותודה רבה!)
אגב אם כבר אני כאן, האם יש בעיה רצינית עם המסך הזה לגיימינג?
אמנם אני לא קונה אותו בשביל גיימינג, אבל אם בעתיד הקרוב או הרחוק אקנה מחשב חדש וטוב עם כרטיס מסך איכותי יחסית,
המסך הזה יהיה צוואר בקבוק?
ידוע לי שיש היום חיבורים מיוחדים של amd או nvidia וגם רענון מסך (ככה זה נקרא?) מהיר יותר והמסך הזה של דל לא נמצא בכלל במקומות האלו.
האם זה עניין מהותי או שאוכל להנות ממשחקים (כדוגמת call of duty) גם עם המסך הזה?
המסך הזה ביחס של 16:10 במקום 16:9 הנפוץ יותר.
תשקול לקנות מסך של 16:9. שעדיף לסרטים ולמשחקים.
מה פתאום. 1920X1200 תמיד עדיף של 1920X1080. יותר שטח עבודה לעבודה והבדל לא מורגש בגודל בתכני 16:9 (שלא נדבר על זה שלא כל התכנים הם בכלל 16:9).
יחס של 16:9 הוא הסטנדרט.
בסירטונים מסך של 16:10 יראה פסים שחורים יותר גדולים למעלה ולמטה. כאשר ב-16:9 יהיו יותר קטנים, אם ביכלל.
אני עברתי מ-2209wa למסך 16:9 ללא חרטה.
ד"א הנה דגם מתאים שהוא 16:9:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=927376
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של Jabberwock
תודה אבל אני אוהב שיש שטח גדול יותר לשולחן העבודה.
כלומר 16:10 זה אחלה מבחינתי.
ומה לגבי עניין המשחקים?
האם החיבורים המיוחדים freesync ו- gsync ועניין ההרצים(hz) הגבוה הם מאוד מאוד מהותיים או שגם במסך כדוגמת זה שאני מתכנן לקנות (שאין לי בו את החיבורים והרענון (זה הרעיון אני מניח) לא גבוה) אוכל להנות ממשחקים באופן סביר?
נערך על-ידי undav
עד עכשיו נהנית ממשחקים על מסך שהוא 60HZ בלי כל השטיקים האלה? למה שעכשיו תפסיק להנות?
(במגבלות המחשב העתיק והחלש שלך, כמובן)
אכן זה גם מה שאני חושב.
מאוד נהניתי לשחק ב- half life (שהכרטיס הזה יכול לסחוב  באופן די סביר על רזולוציה די גרועה אבל אין ספק שנהניתי :-)).
אני שואל בדיוק על הסוגריים האלו שלך.
נניח שלא תהיה לי מגבלה ויהיה לי מחשב חדש עם כרטיס מסך ראוי, האם השטיקים האלו הם מהותיים או שהם יותר הדובדבן שעל הקצפת?
האם זה יותר אנינות טעם או שכל אדם סביר ירצה את השטיקים האלו אצלו?
אני פשוט לא יודע מה זה אומר כי ההבנה שלי במשחקי מחשב תקועה אי שם ב"חצי חיים" או prey (שיצא לפני הרבה שנים גם כן) ולא יצא לי לשחק במשחקים חדשים כך שאין לי מושג מה אני מפסיד ואם זה בכלל משנה (שוב, לכשיהיה לי מחשב עם כרטיס מסך נורמלי).
אתה לא מפסיד הרבה. זה טוב למשחקי רשת FPS תחרותיים.
ציטוט של Jabberwock
נהדר!
שאלה אחרונה אני מקווה:
אני מבין שאני צריך כבל כלשהו שיוכל לעבוד עם הצג הזה.
כרגע למסך מחובר כבל DVI אך במסך שאני מתעתד לקנות אין כניסת DVI כך שאני צריך כבל (או מתאם) אחר.
אני רואה שיש במסך לעתיד כניסת DP או hdmi.
מה עדיף, כבל עם חיבור DVI אל hdmi או חיבור DVI אל display port?
או שאין העדפה ומה שיותר זול זה בסדר?
כבל DVI ל HDMI נשמע יותר הגיוני.
אתה מתכוון ל-DVI-D נכון?
נדמה לי שכן.
לפחות על פי המפרט כאן ניראה שזה מה שיש לי:
https://www.cnet.com/products/ati-radeon-hd-2400-pro-pci-e-128mb/specs/
(אם כי אין לי שני dvi-d כפי שכתוב שם או שאני לא מבין את מה שכתוב).
היכן אני קונה כזה דבר?
יש בכל חנות שמוכרת מחשבים?
נערך על-ידי undav
החיפושים שלי מחיבור DVI אל DP לא הניבו תוצאות נורמליות (הרבה פעמים ראיתי בדיוק את הכיוון ההפוך והבנתי מהחיפושים שזה לא יעבוד בכיוון ההפוך כלומר מDP אל DVI), אבל אחרי שענית חיפשתי מ-DVI אל HDMI וזה כבר ניראה סביר יותר.
למשל ב-ksp יש ב25 שקלים:
https://ksp.co.il/?uin=5358
עכשיו השאלה היא אם זה בוודאות תומך בכל הפיקסלים שהצג המיועד תומך בהם כלומר 1920X1200
