מהו הקוד הנדרש על מנת לכבות\לעשות ריסטרט למחשב?
באחת מהשפות C \ Asm.
תודה לעוזרים.
תודה לעוזרים.
זה נשמע כמו שאתה מתכנת וירוס האים זה נכון ???
אתה מאשים בניסיון לכתיבת וירוס גם אנשים ששואלים איך אפשר למחוק קבצים ב-Visual Basic ?
לא ממש וירוס... סתם בשביל הכיף
פסיקה 19H עושה ריסט...
אתה רוצה להגיד לי שכל מה שצריך זה השורה int 19h?
זה לא עובד... זה רק סוגר לי את החלון של הקומפיילר...
כן..
אל תשכח שמתי שאתה מריץ תוכנית מסויימת דרך הקומפיילר אתה נמצא ב"סביבה מוגנת". אז במקום לעשות ריסט הוא פשוט זורק אותך חזרה לעריכה..
תקמפל את הקובץ, ותריץ אותו בפני עצמו.
ניסיתי גם את זה... אבל זה לא עושה כלום...
ודרך אגב, זה לא זרק אותי לעריכה, זה סגר לגמרי את הקומפיילר וחזר לוינדוס.
זאת התוכנית
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
START: INT 19H
CODE ENDS
END START
אתה על WinXP ?
יכול להיות שה Shell של ה-XP (שהוא בכלל לא דוס אמיתי) לא מאפשר את זה, מסיבותיו הוא...
אכן win xp.... :-\
הנה קוד להפעלה מחדש של המחשב ב Assembly:
MOV AX, 0040h
MOV DS, AX
MOV w.[0072h], 0000h
JMP 0FFFFh:0000h
מה לעזאזל השורה הזאת?
האמת, לפי מה שזכרתי זה עבד אצלי מצויין, אבל בדקתי עכשיו (כי זה באמת נראה לי לא הגיוני), וזה לא עבר אסמבלי... מוזר :o
טוב...
עוד הצעות?
זה לא ממש קוד, אבל בכל זאת:
אני יודע שב-WIN XP אפשר למצוא איפשהו את הקישור שעושה ריסטרט למחשב (בתור קיצור דרך)
אז כל עוד אתה על XP, פשוט אפשר להקליק על זה.....
לגבי איפה זה נמצא, תנסה לשאול את נועם או משהו...... :P
אמרתי לך כבר אישית... לא רוצה את זה!
