המלצה על מחשב נייד ללימודים ועזרה בהתלבטות
לילה טוב חברים,
מחפש המלצה למחשב נייד טוב ללימודים לחברה. לא צריך חיית עבודה אבל לפטופ טוב שיסחוב כשצריך וישרת אותה בשנים הקרובות.
מצאתי 2-3 שאני מתלבט ביניהם, כמו-כן פתוח להצעות נוספות.
זה הראשון:
https://ksp.co.il/?uin=48390
בנוסף יש אפשרות כנראה להביא את זה שכבר לא במלאי ב-2340:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v6ObckLnd2QJ:https://ksp.co.il/%3Fuin%3D52754+&cd=5&hl=iw&ct=clnk&gl=il
ההבדלים המהותיים ששמתי לב אליהם זה שבראשון המסך FHD לעומת השני שכתוב לו רק HD משום מה. בנוסף יש לראשון כונן אופטי (פחות קריטי), הבדל נוסף לא קריטי במצלמת הרשת והבדל מהותי בכרטיס הרשת שלא קיים בשני משום מה, כמו-כן חיבור Ethernet.
היתרונות לשני זה חצי קילו פחות, נראה שסוללה טובה יותר אני לא בקיא בפרטים וטעינה מהירה יותר.
מישהו מכיר את הסדרות ויכול לתת המלצה? משהו שפספסתי?
תודה.
מה שהכי פיספסת לדעתי, זה המשקל של הנייד.
2.2 קילו זה לא מואי כיף   לבחורה או לכל אחד לסחוב על בסיס יום יומי.
מה בכלל התקציב ?
ציטוט של napoleon45
מה בכלל התקציב ?
לא פספסתי, זה משהו שציינתי לטובת המחשב השני.
התקציב עד אזור ה-2500, נראה לי שאמור להספיק. אפשר לעשות מאמץ אם יש צורך אמיתי.
לגבי הקישורים שצירפת, הם במחיר דומה למה שפירסמתי איזה יתרון יש להם? ראיתי שהמעבד שלהם I3 לעומת I5 בזה שצירפתי שעדיף.
מלבד האחרון, שנראה במפרט דומה אך יקר יותר.
בקצרה, אתה לא קונה רק מעבד.
אתה קונה מחשב נייד.
סדרת ה - 3XX של לנובו היא סדרת הבסיס
של החברה, עם כל המשתמע מכך.
5XX זו כבר רמה או יותר נכון שתי רמות לפחות מעל ביחס
לקודמת מבחינת איכות בניה, חומרים וכו'. ראה הבדלים במשקל.
ציטוט של nir2
זה בכלל רמה אחרת בכל המובנים.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
אתה קונה מחשב נייד.
5XX זו כבר רמה או יור נכון שתי רמות לפחות ביחס
תודה על ההסברים. טוב לדעת שהסדרה הזאת של לנובו פחות מומלצת.
מה לגבי הקישור השני שצירפתי? זה של אסוס.
מן הסתם, לו חשבתי עליו ( ספציפית ) משהו טוב, הייתי אומר.  :)
היום נייד עם HD ?
בתכל'ס, האחרון בעיני הוא הבחירה. עם הרחבת אחריות.
אם יקר לך, אז גם השני, עם מסך 14 יהיה טוב.
פשוט מעבר לחומרה, יש הבדל בנותן שירות / אחריות בין השניים,
אפילו ששניהם בתכל'ס לנובו. בגלל זה כתבתי ליגה אחרת.
האחרון, הטינקפאד גם ניתן לשידרוג הרבה יותר מה - 530.
יש גם חברות אחרות, זולות הן לא.
ציטוט של napoleon45
היום נייד עם HD ?
עשיתי עוד כמה בירורים, ויש אפשרות להזמין גם מאילת ככה שהמחיר יוזל בעוד כמה מאות שקלים וזה פותח עוד כמה אפשרויות.
מבחינת הדגם הטוב יותר של לנובו שהמלצת מצאתי את 2 אלה שההבדל היחיד ביניהם הוא גודל המסך:
https://ksp.co.il/?select=.268..271..211..214..2183..2185..347.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=48157&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=2964&intersect=&rintersect=&store_real=
https://ksp.co.il/?select=.268..271..211..214..2183..2185..347.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=48034&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=2964&intersect=&rintersect=&store_real=
אשמח לשמוע חוות דעת וכמובן פתוח להצעות נוספות. הדגם שהיה הבחירה בעינייך לא מצאתי באילת.
ציטוט של nir2
ידוע לך שעדיין צריך להיות פיזית בחנות באילת, כן ?
לגבי הניידים, אכן, ההבדל ביניהם הוא 200 גרם במשקל, כל השאר
הרי די אותו דבר. כך שתצתרך לשאול מה חברתך מעדיפה ( מבחינת גודל המסך ).
נייד הטינקפד E480  לא נמכר ברשת KSP, כך שלא יהיה מן הסתם גם באילת.  :)
ציטוט של napoleon45
כן ברור שידוע, יש לי מי שיביא את זה משם.
הדגמים האלה נחשבים טובים? המחיר שלהם באמת משתלם?
האמת שהייתי שמח למצוא איזה דיל מעניין על אסוס אבל לא מצאתי משהו.
ציטוט של nir2
לדעתי כן.
גם בקשר להיותם טובים -
אתה מקבל על מה שאתה משלם,
אם כי במקרה הזה, מקבלים יותר.
בסה"כ נייד סבבה, אולי לא הכי נוצץ בסביבה,
אבל נקודת ההתחלה שלו לא פחותה מאף נייד
בטווח המחירים  הזה.
מומלץ להרחיב אחריות לשלוש שנים.
ציטוט של napoleon45
לדעתי כן.
בטווח המחירים  הזה.
אגב אחריות, אני חושב שעל אסוס הם נותנים 3 שנים באופן קבוע ללא צורך להרחיב. האם לנובו יותר נוטים לתקלות ולכן זמן האחריות עליהם קצר יותר?
זה יותר עניין שיווקי.
החלטת יבואן / יצרן.
מן הסתם, סכום הביטוח מגולם במחיר, בצורה כזו או אחרת.
זה לא אומר דבר וחצי דבר על שכיחות התקלות, לטוב ולרע.
אז מהניסיון שלך אין עדיפות לASUS לצורך העניין על לנובו מהבחינה של אמינות המוצר?
