התייעצות לפני קניית מחשב לעריכת וידאו ומוזיקה
שלום לכולם, להלן תשובותי לשאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי?
6,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנסות לחסוך, במידה וזה לא פוגע משמעותית בביצועים
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
בשלב זה נראה שלא ניתן, אלא אם כן מדובר בחריגה קטנה עם משמעות גדולה. אני לא אוותר על 50% יותר תפוקה בגלל חריגה של 200 ש"ח (אבל מניח שאין דבר כזה)
עריכת וידאו/עריכת מוזיקה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
שימוש תדיר לכל הפחות, עם נטיה לכבד ובשאיפה גם לפרנסה יום אחד. תוכנה לעריכת וידאו: davinci resolve 15, תוכנה לעריכת מוזיקה: ableton live 10 suite
לא מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
לא יודע איך בודקים רזולוציה מקסימלית של מסך. כרגע אין לי תקציב למסך חדש. משתשמש במסך LG ישן מדגם FLATRON L227WTP בגודל 22 אינצ'. יש לי עוד כמה מסכים באותו סגנון, כנראה שאחבר מסך נוסף
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
לא ממש מבין בזה. עבור פרוייקטי וידאו אני מכוון לאיכות FHD
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בציוד היקפי
חייב הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
כן, ווינדוס 10 הגרסא הכי טובה, אשמח לדעת מה העלות של הרכבת המחשב בחנות כדי להחליט אם צריך.
בודק עוד אפשרויות. שוקל גם קניה באילת. יש לכם סניף שם או שאתם רק באינטרנט?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מקווה שתוך לא יותר משבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
חבר שלי שעובד בעריכת וידאו המליץ לי על המפרט הכללי הבא: 16 GB זיכרון, מעבד i7, דיסק SSD של 256 MB למערכת ההפעלה, דיסק SSD של 256 או 512 MB לקבצי וידאו, דיסק חיצוני של 2 טרה ומעלה לארכיון וגיבוי, כרטיס מסך שתומך בCUDA (או משהו כזה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
כרגע לא מתוכנן כלום, אבל ללא ספק יש יתרון באופציות שדרוג לעומת החלפה מלאה.
חשוב לי מאוד שתהיה תאימות גם לעריכת מוזיקה.
כרגע אני עובד עם כרטיס קול חיצוני של steinberg מדגם UR28M.
אשמח להתייחסויותיכם! תודה!
כמה שאני מבין ויודע, דה ווינצ'י  מאוד לא סלחנית לדרישות חומרה.
כלומר, אם תרכיב מערכת שהיא לא כמו שהתוכנה "חושבת" שתציכה להיות,
להבדיל מפרמייר שתזייף בביצועים, דה ווינצ'י פשוט עלולה לא לעלות.
כל המגילה הזאת בהתייחס לתקציב שהוא בונקר ולא ניתן לחריגה.
נערך על-ידי napoleon45
כמו שאמר @napoleon45 תקציב מאוד דל ביחס לדרישות ולציפיות מהמחשב.
חושב שזה בערך המקסימום שתוכל לקנות:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1830 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Six Core i7 8700K 3.7Ghz Coffee Lake S1151 Tray
קירור אוויר למעבד: 129 ₪ - * מבצע * - Be quiet! PURE ROCK SLIM
לוח אם: 390 ₪ - Gigabyte GA-B360M DS3H
זכרון: 699 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 1409 ₪ - * בקניית מחשב בלבד * - Gainward GTX1060 6G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 409 ₪ - SSD Crucial 500G MX500 3D NAND Read-560 / Write-510 SATA III  5 Years Warranty
דיסק קשיח: 294 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 349 ₪ - ANTEC 550W EA550G PRO 80+ GOLD Modular
מארז: 333 ₪ - NZXT S340 Windowed BLACK
מחיר סופי: 5842 ₪ למזומן
 5958 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 6075 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
הצעה שלי היא לחפש בבלאק פריידי כמה דברים שתוכל להזמין באמאזון ולחסוך:
  • זיכרונות
  • כרטיס מסך תוכל אולי למצוא 1070 במחיר טוב
  • SSD מאותו דגם תוכל לרכוש ב 300 שח בערך עם משלוח:
מציע לך לפתוח טיפה את התקציב שתוכל להכניס SSD מדגם M.2 מהיר וכרטיס מסך 1070:
כרטיס מסך: 2079 ₪ - * בהרכבת מחשב * - EVGA GTX1070 8G 1594-1784Mhz SuperClocked GAMING ACX 3.0 + LED
דיסק קשיח: 658 ₪ - Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 NVMe PCI-E X4 - 5 Years Warranty
מחיר סופי: 6761 ₪ למזומן
 6896 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 7031 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
שוב אני חושב שגם את המפרט היקר יותר תוכל להוזיל בכמה מאוד שקלים אם תחפש באמאזון מבצעים עבור החלקים שציינתי למעלה.
המממ
המצב לא כזה גרוע, בסה"כ.
לא אידיאלי, אבל לא רע.
בוא נאמר שאם נשים את ה - 970  במפרט הראשון,
או חלילה את ADATA, המערכת שתתקבל לא רעה בכלל.
זה כמובן בנוסף לכונן הקרושיאל  שאפשר להוריד ל - 250 גיגה.
ואז בחריגה לא גדולה אבל הכרחית, גם יתמלאו ההמלצות של חברו של
פותח הדיון.
בסה"כ, עבודה יפה, @ithamar22
ציטוט של napoleon45
המממ
פותח הדיון.
כמובן לא מצב גרוע מאוד.
אבל בחריגה לא רצינית הוא יוכל לקבל תמורה יותר טובה.
אולי בבלאק פריידי יצליח להוזיל בכמה מאות את החלקים שציינתי למעלה.
ולמקסם את התקציב הדל.
פשוט בגלל הדרישות של עריכה ובעתיד כבדה ואולי אפילו לצורך עבודה בתחום אז כדאי להשקיע יותר כמו שכבר אמרת.
אבל בסדר אם ירצה ישדרג בעתיד לעוד 16GB זיכרון, יצטרך יוסיף עוד SSD וכו..
נמתין ל"דבר הבוחר".  :D
נראה לי שגירסת  2700X של AMD  תהיה
עדיפה כאן.
ציטוט של napoleon45
עדיפה כאן.
אני לא חושב שלתוכנות שהוא ציין זו תהיה אפשרות טובה.
לצערי אינטל עדיפים בפן הזה לרוב.
ציטוט של ithamar22
זה נכון ( לרוב / חלקית ) כשמדובר באדובי.
זה לא המקרה.
לכן, קבל אור ירוק ל - AMD.
ציטוט של napoleon45
זה לא המקרה.
אחלה, אני בכל זאת חושב שעדיף לו אניטל במקרה הזה.
במידה וירצה להוזיל שיקח AMD
לא, לא עדיף.
בטח לא בתקציב הזה, וגם לא עם דה ווינצ'י.
אז שוט, מפרט עם 2 SSD  ו - AMD.
:D
ציטוט של napoleon45
לא, לא עדיף.
:D
בנאדם אתה עקשן,
אמרתי את דעתי, אתה חושב שלא?... תבנה מפרט.
אתה חייב להפסיק להביע דעה מיותרת.
יש לך הצעה לגבי מפרט תכין אל תבקש ממני להכין בעצמי.
אני את שלי הצעתי
נערך על-ידי ithamar22
אההה
סבבה.
ציטוט של napoleon45
ואז נראה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
הי חברים :)
אז "הבוחר" חזר וזהו דברו:
בסופו של דבר אחרי קבלת שלל הצעות למפרטים (כאן ובעוד כמה מקומות) החלטתי לשמוע בעצתו של ithamar22 ולבדוק מבצעים בבלאק פריידיי.
אכן מצאתי באמזון מבצעים מעולים ובניכוי התקלות הבלתי פוסקות שלהם שדרשו ממני להיות איתם יום יום על הקו במשך כ10 ימים, בסופו של דבר הגיע אלי היום המפרט הבא:
ספק כוח
Antec EarthWatts Gold Pro 550W Power Supply 550 Watt 80 Plus Gold PSU with 120mm Silent Cooling Fan, Semi Modular, 7 Years Warranty, 99% +12V and ATX12V 2.4 - EA550G PRO Black
דיסק
Samsung 860 EVO 500GB 2.5 Inch SATA III Internal SSD (MZ-76E500B/AM)
דיסק
Seagate BarraCuda Internal Hard Drive 2TB SATA 6Gb/s 64MB Cache 3.5-Inch (ST2000DM006)
זכרון
Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 DRAM 2666MHz (PC4-21300) C16 Memory Kit - Black
לוח אם
ASUS ROG STRIX B350-F GAMING AMD
מעבד
Ryzen AM4 DDR4 HDMI DisplayPort M.2 USB 3.1 ATX B350 Motherboard
כרטיס מסך
EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 Black Edition, 8GB GDDR5, LED, DX12 OSD Support (PXOC) 08G-P4-5173-KR
את כל זה קיבלתי ב4400 ש"ח (חלקית בזכות המבצעים של בלאק פריידיי וחלקית בזכות פיצויים שקיבלתי מאמזון על תקלות חוזרות ונשנות בתהליך ההזמנה).
אז תודה רבה למשיבים על העצות המועילות ועכשיו יש לי שאלה נוספת:
אני מחפש מארז שיתאים למפרט שציינתי וגם מישהו שירכיב לי את המחשב (תמורת תשלום). יש כאן מישהו שמציע שירות כזה? 🤔
ציטוט של hu.gadol
הי חברים :)
ספק כוח
Antec EarthWatts Gold Pro 550W Power Supply 550 Watt 80 Plus Gold psu with 120mm Silent Cooling Fan, Semi Modular, 7 Years Warranty, 99% +12V and ATX12V 2.4 - EA550G PRO Black
דיסק
דיסק
זכרון
לוח אם
ASUS ROG STRIX B350-F gaming AMD
מעבד
כרטיס מסך
EVGA GeForce GTX 1070 SC gaming ACX 3.0 Black Edition, 8GB GDDR5, LED, DX12 OSD Support (PXOC) 08G-P4-5173-KR
לא הבנתי איזה מעבד נקנה?
ולמה קנית זיכרונות כאלו ?
בעניין ההרכבה מאיפה אתם אולי אוכל לעזור
