ייעוץ לשדרוג מחשב נייח ביתי, 1K/2K
היי,
אני חושב לשדרג מחשב נייח קיים בן 6, עם המפרט הבא, כניצול המכירות בבלאק פריידי הקרוב. המחשב משמש בעיקר לגלישה, פוטושופ וטיפ'לה גיימינג, אלא שלאחרונה נראה שהוא מאט במעבר בין חלונות ולפעמים קצת נתקע לכמה שניות, לעיתים רחוקות מאתחל את עצמו - בעיה שלא הצלחתי לגלות את מקורה, אך מניח שזה קשור לחימום יתר של כרטיס המסך או אחד המאווררים:
CPU: Intel Core i7 4770 @ 3.40GHz
RAM: 8.00GB Dual-Channel DDR3 @ 799MHz (11-11-11-28)
Motherboard: ASRock Z87 Extreme3 (CPUSocket)
Graphics: 2048MB ATI AMD Radeon R9 200 Series (Gigabyte)
Hard drives: 480 GB SSD - Main drive, 3TB HDD
OS: Windows 8.1 Pro 64-bit
Optical Drives: ASUS DRW-24D5MT
Audio: AMD High Definition Audio Device
מבחינת שדרוג, חשבתי שמה שהכי יועיל זה כרטיס גרפי חדש או הוספת זכרון. מאחר ואני לא בקיא מספיק, השאלה היא אם יש משהו מומלץ בטווח לא יקר מדי ואם יש הגבלות מסוימות שלא יתאימו למערכת שלי.
לגבי השאלון המתבקש:
אין הגדרת תקציב ממש. חשבתי להוציא עד אלף וגג אלפיים ש"ח, תוך ניצול מבצעים של בלאק פריידי הקרב.
כאמור - משמש לגלישה, פוטושופ, טקצת גיימינג.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
כאמור, חושב לשדרג בעיקר כרטיס גרפי או זכרון.
חשוב, המחשב נמצא ליד חדר השינה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
לא. המחשבה היא לרכוש אונליין במסגרת מבצעי בלאק פריידי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בלאק פריידי הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
תמיד טוב שאפשר יהיה לשדרג בהמשך, השאלה מה תהיה העלות לכך.
תודה רבה למשיבים !
אני לא רואה אופצייה לשדרג את המפרט הזה ב 1000-2000 שח.
מלבד למצוא סטיק זיכרון נוסף מאותו דגם ביד 2 או באיזה מבצע באמאזון אם יש.
לגבי ה SSD מאיזה דגם מה שיש לך?
במידה וזה משהו מאוד ישן אולי לשדרג SSD לדגם חדש סביב ה 400 שח ל 500GB.
כרטיס מסך אולי תצליח למצוא 1060 במבצע סביב 1200 שח
או 1050TI סביב 800-700 שח.
אבל האמת שלא נראה לי שאתה צריך אם אתה לא ממש משחק הכרטיס שיש לך אמור להיות בסדר.
כמו כן מציע לך לעבור ל windows 10/
8.1 ממש כבד
נערך על-ידי ithamar22
ציטוט של ithamar22
כמו כן מציע לך לעבור ל Windows 10/
8.1 ממש כבד
תודה על התשובה.
אם אני רוצה להרחיב זכרון - זה מחייב אותי להשתמש רק בסטיק של אותו דגם? אין אפשרות לשלב בין סוגים שונים?
ה-SSD יחסית חדש, נרכש לפני כשנה-שנתיים, אז כנראה שאין טעם להחליף.
לגבי הוינדוס - פשוט נוח לי יותר לעבור עם ה-8. יש לי את 10 על מחשב אחר ואני פחות מרוצה ממנו, לכן אני משאיר את זה.
שוב, תודה על העזרה !
החומרה סבבה, על הנייר.
השאלה אם היא תקינה.
לא ציינת איזה ספק כח יש במחשב.
גם התושבות הן של הזיכרון והן של כרטיס מסך
כנראה זקוקות לאיזה ניקוי מגעים יסודי וכמובן המגעים
של שני הפריטים עצמם.
יכול להיות גם קבל נפוח או שניים או יותר
וגם יש מצב שמשחת קירור על המעבד עשתה
את שלה.
בנוסף, לא יזיק לבדוק את תקינות הזיכרון אחרי כל הפעולות לעיל.
נערך על-ידי napoleon45
תודה, ספק הכח הוא Thermaltake Smart SE 530W. דווקא נבדק לאחרונה ונמצא תקין, וגם החלפתי משחת קירור ונראה שזה באמת שיפר קצת את בעיית הקריסה של המערכת.
את הזכרון בדקתי דרך הוינדוס ודרך תוכנה נוספת ונמצא תקין ואני משתדל לנסות מאבק כל חודש-חודשיים, אם כי לא ממש הסרתי רכיבים לנקות אותם ואז להחזיר, אלא יותר מעבר עם אוויר דחוס.
אם יש עצות נוספות, אשמח לשמוע. בנוסף, לגבי הוספת כרטיסי זכרון למערכת - אני יודע שצריך להוסיף כרטיסים בזוגות, אבל יש הגבלות נוספות שצריך לשים לב אליהן? הכרטיסים חייבים להיות ממש מאותו דגם?
אני מציע קודם לגלות מה גורם לאיתחולים אקראיים.
בלי זה, חבל להשקיע בחומרה נוספת.
ציטוט של napoleon45
יכול להיות גם קבלים  נפוחים או שניים או יותר בלוח אם
ציטוט של user941
הסטיקים של הזיכרון רצוי שהיו באותו תדר ורצוי אותו דגם.
אם נניח ויש לך זיכרון 1333MHZ ומצרף זיכרון 1600MHZ הזכרונות בתדר הגבוהה יותר ירדו לתדר של הזכרונות בתדר הנמוך.
אז שים לב.
בנוגע לקריסות זה יכול להיות התחממות יתר של אחד הרכיבים כדי לבדוק טמפרטורות במנוחה ובמאמץ ולעדכן אותנו מה התוצאות.
יכול להיות גם לוח אם תקול.
בצע בדיקות מאמץ נסה להבין מתי המחשב קורס באיזה סיטואציה.
ציטוט של ithamar22
אז שים לב.
או קיי, טוב לדעת.
יש אולי טעם להחליף את הזכרונות הקיימים לגמרי בחדשים ומהירים יותר? או שהעלות לא תהיה שווה את השיפור במקרה כזה?
ניסיתי כל מיני שיטות לאתר מה גורם לקריסות, אבל לא מצאתי משהו חד משמעי. הבעיה בתוכנות לבדיקת המאמץ היא שזה לא משהו שתמיד משתחזר אלא פעם ב וברגע שיש משהו והמחשב קורס, התוכנה קורסת איתו ואני לא יכול לראות אם היתה עליית חום בצורה קיצונית לפני הנפילה.
ציטוט של napoleon45
לא בטוח איך לבדוק את זה, אבל אני אקרא עוד ואנסה, תודה.
נערך על-ידי user941
ציטוט של user941
או קיי, טוב לדעת.
הדרך הטובה ביותר להבין ולברר על קריסות מערכת זה דרך event viewer כנס לשם ונסה לאתר את הבעיה.
חפש לפי תאריכים שאתה זוכר שהמחשב קרס או לפי שעות, אם אתה לא מצליח להבין צלם לנו תמונת מסך משם.
אנסה לעזור לך ע"י איתור מספר השגיאה אולי נצליח להבין ע"י חיפוש בגוגל מה מקור הבעיה
ציטוט של user941
זו בדיקה וויזואלית של לוח אם / כרטיס מסך.
תיעזר בזה -
http://www.techno.co.il/community/viewtopic.php?p=99284
תודה, אבדוק. ופעם הבאה שתהיה התרסקות אבדוק אם יש מידע רלוונטי בevent logs. תודה על העזרה !
