עזרה בקניית זכרונות DDR2 למחשב ישן
שלום לכולם, אחד המחשבים שלי בעל לוח Gigabyte p35 ds3 משמש לגלישה ולימודים ואני מחפש לו זכרונות כי כרגע הוא עובד על 100% שימוש בזכרון הקיים.
כרגע מותקן עליו 2 זכרונות של1gb כלומר סה"כ 2gb, חיפשתי 8gb כדי לתת לו אוויר(ממה שהבנתי מהאתר של היצרן שזו הקיבולת המקסימלית האפשרית ללוח הזה) מבדיקה שערכתי מסתבר שהסיפור זול וההשקעה שווה למרות שהמחשב כבר עשה את שלו בלשון המעטה...העניין שחוץ מתדר ונפח אין לי מושג בפרמטרים השונים שמצויינים כאן:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=ddr2+8gb+desktop&_sacat=0&Total%20Capacity=8%20GB&_dcat=170083&rt=nc&LH_ItemCondition=1000
אודה למי שידע לכוון אותי למה שמתאים ללוח שלי\להמליץ על מוצר מסויים.
תודה לכולם
נערך על-ידי No-one
אם אני לא טועה 8GB זה נפח הזיכרון הכללי כאשר כל הסלוטים תפוסים.
כלומר סטיק אחד עד 2GB בלבד.
בתור התחלה תקנה 2.
בארץ אין אפשרויות רכישה?
אני חושב שאתה צודק מאחר ולא מצאתי בשום מקום סטיק של יותר מ2gb.
זכורני ממה שבדקתי שבארץ המחיר יקר הרבה יותר מאשר ה60-90 שקלים ל8gb.
בארץ המחיר לא שפוי יחסית
בפלונטר סטיק של 2gb עולה 140, באיביי 8gb ב80-90 גג.
וכנ"ל מחיפוש בזאפ המחירים מכאן וצפונה.
חזרנו לאיביי. הצעה?
נערך על-ידי No-one
קניתי לפני כמה חודשים סטיק של 2 גיגה למחשב נייד. עלה משהו כמו $6, ועובד מצויין.
אכן, סטיקים של 4GB זה high density, והלוח אם לא תומך בהם.
תקנה 4 סטיקים תואמים של 2GB במהירות DDR2-800 או DDR2-1066 אם המחיר בערך אותו דבר.
מה זה אומר אם כתוב 8GB 4X 2GB Micron DDR2 2RX8 PC2-6400 800MHz 240PIN DIMM Desktop memory NON-ECC.
מה אומר "non ecc"  בחלק מהדגמים ההגדרה הזו מופיעה ובחלק לא, לזה התכוונתי שביקשתי המלצה,אין לי מושג מה זה אומר, וכן עוד הגדרות כיוצא באלו
נערך על-ידי No-one
ציטוט של No-one
מה זה אומר אם כתוב 8 Desktop memory NON-ECC.
זה סוג הזכרונות ל - 99.9 של לוחות האם למחשב ביתי.
ההיפך מזה יושב בלוחות של שרתים, בד"כ.
בקיצור, לשאלתך, כעיקרון, תבחר את הזכרונות הזולים ביותר בדף,
אבל היות וההבדלים הם עניין של 20 ש"ח, עדיף לקחת את השלישי - רביעי - חמישי
בדף המדובר.
א. בתור אחד שקנה דיי הרבה זיכרונות DDR2 ב ebay, אתה צריך זיכרונות בנפח 2GB (למודול), שמתאימים למעבדי אינטל (כאלו שהם Low Density), שעובדים במתח של 1.8V וכמו כן שהם Non-ECC וגם Unbuffered, כמובן שאני אמליץ על רכישה של זיכרון מתוצרת חברה מוכרת, אם כי יש לי חשד שגם כאן יש זיופים (זיכרון גנרי שנמכר כזיכרון של חברה מוכרת) אבל אני לא יכול להוכיח את זה.
ב. היות ומדובר על ebay אני אמליץ לקנות זיכרון במכרזים ולא במחיר קבוע - בהחלט אפשר לחסוך הרבה כסף כך. כבר יצא לי לרכוש כך מודולי זיכרון בנפח של 2GB בפחות מ-10 ש"ח ואפילו אחד בפחות מ-5 ש"ח.
ג. מומלץ לשלם ב PayPal בשביל לקבל גם את ההגנות שהוא מציע על הרכישות. היו לי מקרים שבהם הזיכרון לא הגיע וקיבלתי את הכסף חזרה (אם כי הפנייה שלי הייתה ל ebay או למוכר ולא ל PayPal).
ד. מומלץ לבדוק את תקינות הזיכרון עם תוכנה כמו +memtest86. לי אישית לא היו בעיות - כל מודולי הזיכרון שקניתי היו תקינים.
ציטוט של smalul
Unbuffered
על הזכרונות של hynix כתוב unbuffered אבל לא כתוב low-density. ועל מס 2 שכתוב low density לא כתוב unbuffered, וגם לא מצויין איזה יצרן הוא, רק בתמונה על השבבים כתוב kingston.
תוכל בבקשה להמליץ לי על דגם ספציפי, כיוון שאין לי מושג אם ההגדרות הנ"ל הם רק בגדר עדיפות או שהם מחייבות בכדי שהזכרונות יפעלו על הלוח...
נערך על-ידי No-one
ציטוט של No-one
הם עונים להגדרות של smalul?
מן הסתם, כן.
ערכתי, תראה שוב בבקשה
ציטוט של napoleon45
בדף המדובר.
היות ומדובר בזיכרון DDR2 מיושן, אני הייתי מנסה לחסוך אף יותר ובמקום להציע עבור "חבילה" של זיכרון בתצורה של 4X2GB סכום גבוה ("חבילה" כי אני בספק אם מדובר בערכה/KIT אמיתית ולא בסתם אוסף של מודולי זיכרון של אותו היצרן), הייתי שוקל לנסות ולרכוש במכרזים מודולי זיכרון בודדים בנפח של 2GB. הסיבה היא, לפחות מהניסיון שלי, שהעלות למודול זיכרון בודד היא בד"כ גבוהה יותר כאשר רוכשים "חבילה" של מודולי זיכרון לעומת רכישת מודול זיכרון בודד. נכון, בד"כ מומלץ לרכוש זיכרונות זהים לחלוטין בכדי להקטין את הסיכוי לבעיית תאימות, אבל שוב - מהניסיון שלי עם זיכרון ה DDR2 שרכשתי אני יכול לומר שזו לא בעיה וכבר הפעלתי מחשבים עם מודולי זיכרון של שניים ושלושה יצרנים שונים ביחד בלי בעיות. גם אם נניח שתהיה בעיית תאימות זה לא כזה קריטי, שכן בהנחה ששילמת 10-15 ש"ח למודול של 2GB האובדן הכספי לא משמעותי במיוחד וסביר להניח שיהיה אפשר למכור את מודול הזיכרון הבעייתי (כמובן בהנחה שהוא תקין) בארץ ולהחזיר את ההשקעה (או אפילו ברווח).
