שאלה בקשר להוט 200 מגה ומהירות WIFI
עדכנתי תמהירות בהוט ל200 מגה,בבדיקת מהירות בspeedtest בחיבור קווי אני מקבל 150-180 מגה אבל המהירות בווי פיי גם בטלפון וגם בסטרימר לא השתנתה.
בסטרימר של שיאומי אני לא מצליח לעבור את ה40 מגה ובטלפון לא את ה50 , אותו דבר בדיוק מה שקיבלתי שהיה לי 100 מגה.
עדיין לא עדכנתי אצל הספק כי שירות הלקוחות סגור אבל זה קשור לזה? אם אעדכן בספק הווי פי ישתפר?
ואיך המהירות עודכנה לי בלי הספק?
תודה!
  • תגובות 30
  • צפיות 12.8k
ציטוט של ori24
תודה!
קודם כל, טיפ לגבי השדרוג אצל הספק: בד"כ אם מתעקשים מספיק משדרגים בחינם, ואם לא אל תסכים ליותר מ-35 ש"ח (בזק בינלאומי)
דבר שני, הספקים שעובדים עם הוט בחיבור הראשוני מבצעים פעולה
שנקראת "שיוך" כך כשהספק לא שולט על תעבורת הנתונים כי אתה נמצא ללא חייגן.
כל עוד אין בעיה במהירות ואתה לא חווה ניתוקים, לא הייתי ממהר לשדרג את הספק כרגע :P
עכשיו, לגבי המהירות ב-WIFI. רוב הסיכויים שאתה גולש על תדר 2.4ghz שדי מוגבל מבחינת מהירות
ולכן לא רואה שיפור. על מנת לחוות שיפור במהירות אתה צריך או לשדרג לנתב אצל HOT שתומך בתקן AC 5GHZ (לא בטוח שיש להם כזה מעבר להוטבוקס 3 שהוא לעסקי בלבד)
או, ולדעתי זה עדיף, לרכוש אחד בנפרד ולהפוך את הנתב של הוט למודם ואחריו לחבר את הנתב החדש שכן ישדר בתצורה המתקדמת יותר,
ואז תשים לב להבדל במהירות. אבל לכל הטוב הזה יש חסרונות. 5Ghz לרוב הוא לטווחים קצרים יותר לעומת ה-2.4.
נתב לדוגמא: https://www.gearbest.com/wireless-routers/pp_497233.html
אופציה יותר יקרה מהארץ: https://ksp.co.il/?uin=28427
נערך על-ידי lalamor123
ציטוט של lalamor123
קודם כל תודה על התשובה המפורטת,
למה לא כדאי לשדרג אצל הספק גם? זה לא יכול לשפר לי עוד את המהירות בקווי ובwifi בפרט?
למה אבל לא רואים שיפור בכלל בwifi? הרי הכפלתי את המהירות אחרי הכל, הבנתי שזה בגלל הראוטר של הוט אבל בכל זאת..
ואני בהוטנט,שם כל המהירויות ב20 שח.
נערך על-ידי ori24
ציטוט של ori24
הכוונה שלי שאין לך מה למהר. (אם תיתקל בבעיות מחיר וכו') תשדרג.
שים לב שהשדרוג לא יוסיף לך במהירות כלל ב-WIFI (כנראה גם בקווי). הייתי עובד של אחת הספקיות בשוק בעבר.
אמנם הכפלת את המהירות, אבל תחשוב על זה כך:
הברז היה פתוח בזרם חלש, אבל עדיין פתוח. כששודרגה המהירות בתשתית לחץ המים בברז גבר וכך גם המהירות שמגיעה לנתב.
עד כאן יש לך 200 מגה בנתב. WIFI עובד על גלים: כלומר הוא משדר על תדרים מסוימים. הנתב של הוט מסוגל לשדר על תדר
מוגבל שנקרא 2.4GHz, שבד"כ מקבלים איתו 60-70 מגה במקרה הטוב גם אם יהיה לך 1000 מגה.
היום בשוק ישנם נתבים שמסוגלים לשדר ב-2 ערוצים, כלומר Dual Band, גם ב-2.4 המוגבל וגם ב-5GHz החדש. תקן AC.
תדר ה-5GHz מאפשר העברת נתונים הרבה יותר גבוה בגלישה דרך WIFI. אפילו יכולת להגיע למהירות מקס' של 200 מגה בתנאים המתאימים (מרחק והפרעות). ולכן אתה לא רואה שיפור כי הנתב עצמו אמנם מקבל את מלוא המהירות אבל לא מסוגל להוציא החוצה ב-WIFI את המקס'.
לכן הומלץ לרכוש נתב שמתאים לתקן החדש יותר ולחבר אותו לאחר הנתב של הוט שיהפוך למודם (מצב ברידג' בשפה מקצועית).
מקווה שעכשיו ההסבר יותר מובן.
ציטוט של lalamor123
הלוואי והייתי מקבל 60-70 מגה,המהירות בוויפי של הפייברבוקס לא יציבה בכלל,פעם אני מקבל 60 ופעם 30.
האמת ששדרגתי רק בגלל הwifi כי קניתי סטרימר של שיואמי וחשבתי שזה באמת יכפיל לי שם תמהירות אבל איזה בדיוק אותו דבר,מקבל בו 20-40 מגה.
בקווי אין שום הבדל בגלישה בין 100 ל200.
בבדיקת מהירות בקווי ב100 תמיד קיבלתי 100 וכרגע מקבל 150-180 מגה במהירות 200 מגה.
נערך על-ידי ori24
ציטוט של ori24
אם כך אני לא רואה מנוס מרכישת נתב AC כפי שהצעתי ולחבר אותו אחרי הנתב של הוט לאחר הפיכתו למצב מודם.
(מלבד חיבור ישיר של הסטרימר בכבל כמובן)
מה הדגם המלא של הסטרימר? יכול להיות שהוא לא תומך ב-5GHz ואז חבל על המאמץ.
היום יצא עדכון לMi Box ואחד מהשיפורים הוא שיפור ביצועי הWiFi.
אם הMi Box נמצא קרוב לפייברבוקס אתה יכול לרכוש מתאם USB שכולל גם חיבור רשת(RJ45) ולחבר אותו ישירות.
מהירות אינטרנט בגלישה לאתר אינטרנט לא באמת תורגש גם בין 50 ל100 או 200 אתה כי את השינוי האמיתי אתה תרגיש בהורדות.
נערך על-ידי Spaghet
ציטוט של lalamor123
הMi Box תומך
ציטוט
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Dual-band Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
ציטוט של lalamor123
המי בוקס תומך ב5ghz הבעיה אבל שאני לא רוצה להוסיף עוד קופסא לחדר בנוסף למיני פייברבוקס כי אני רוצה כמה שפחות קרינה בחדר.
בכללי הwifi מעולה שגולשים בטלפון בבית שוב עשיתי תשדרוג רק בגלל הסטרימר.
ציטוט של Spaghet
אם הMi Box נמצא קרוב לפייברבוקס אתה יכול לרכוש מתאם USB לרשת(RJ45) ולחבר אותו ישירות.
יש לי גרסה 6 ולא קיבלתי שום עדכון.המי בוקס צמוד למיני פייברבוקס.
אני יודע שההבדל רק בהורדות,הורדתי קצת טורנטים היום והגעתי ל16 מגה,בטורנט פתוח לא פרטי. רחוק מ200 מגה.
נערך על-ידי ori24
אז כפי ש-Spaghet הציע: לרכוש מתאם USB לרשת(RJ45) ולחבר אותו ישירות למיני פייברבוקס.
אגב, בד"כ בטורנטים לא מגיעים למקס' של 25 מגה עם הוט. אני הגעתי למהירות כזאת רק דרך הורדה ישירה ומנהל הורדות (idm).
ממזמן הוא קיבל עדכון ל8.0 Oreo תעדכן והיום עדכון נוסף לשיפור ביצועי הWiFi.
אחרי העדכון מ6.0 ל8.0 תאפס אותו.
תבצע בדיקה ידנית לעדכון מאחר וב6.0 הוא לא מציע לך אבל ב8.0 הוא אתה מקבל הודעה גם מבלי שבדקת.
נערך על-ידי Spaghet
ציטוט של lalamor123
אני חולק עלייך אני בהוט והוטנט.
גם תלוי מאיפה מורידים כמובן.
אצל בזק גם ל100 לא מגיעים ממה שאני מכיר.
נערך על-ידי Spaghet
ציטוט של lalamor123
דרך מתאם אוכל להגיע קרוב ל200 מגה?
ובבדיקת מהירות כאמור אני מקבל 150-180 זה תקין האי יציבות הזו? ב100 היה מהירות 100 כמו ברזל.
ציטוט של Spaghet
שיואמי משכו לא מזמן תעדכון כי הוא גרם לחלק צרות צרורות ולחק עבד מצוין.
