מעבד, זכרונות ולוח
אז תבדוק שוב את המגעים של החשמל לכוננים. תוודא שהחיבור לא מוטה ביגלל סידור כבלים לא נכון.
היה לי מקרה שכל הדלקה מחדש של המחשב הייתה "הגרלה" האם מערכת ההפעלה תעלה.
עריכה: תוודא שהביוס יודע היטב מה סדר הבוט של הכוננים.
ואיך הגדרת את הזיכרונות ע"י יישום "פרופיל 1" ? יכול להיות שהוא לא אוהב את ההגדרות של הזיכרונות ונכנס למצב של כיול עצמי.
נערך על-ידי Jabberwock
  • תגובות 70
  • צפיות 45.7k
הכל מחובר ועובד היטב, פשוט לוקח המון זמן עד שמופיע משהו על המסך. אני לא מדבר על מערכת ההפעלה אלא על הפוסט. מהרגע שהוא מופיע מערכת ההפעלה עולה ב2 שניות.
כן הבנתי, אז כנראה שזה קשור להגדרות הזיכרונות.
הנה משהו שמצאתי מאחד הפורומים ברשת:
I am certain I know exactly what the issue is. You need to set up your memory speed and timings only by using the Memory Try It feature in your BIOS. I almost guarantee that will fix the slow boot. I had the exact same issue when I had my previous Crucial Ballistix DDR4 3466 kit and X370 Gaming Pro Carbon board. It would take 2 minutes to boot. I went in, and set up the RAM only using the Memory Try It feature to 2933 at 16-18-18-36. Sure enough, everything booted quick, as it should be.
זה מדבר על פונקציה של לוחות MSI
איזה לוח יש לך?
UEFI מופעל ?
rog strix x399-e gaming וכן.
חלק אומרים שזה יכול להיגרם מ-USB שמחובר.
וחלק שוב מדברים על כיול עצמי של הזיכרון שיכול לקרות.
פתח את מנהל המשימות, לך ללשונית אתחול יהיה רשום משהו כמו "שעת BIOS אחרונה", אצלי כרגע זה 9.9 שניות.
משמע, לא רחוק ממה שאתה אומר, אומנם Fast Boot לא מופעל.
המממ, הצ'יפסט שלך יותר מורכב.
ככה זה גם בשרתים.
בשרתים זה בכיוון של 5-10 דקות.
מה טמפרטורות הFULLLOAD אצלך?
