עזרה לגביי שידרוג לוח אם למעבד I7 6700K
שלום לכולם יש לי מפרט מחשב
לוח ga-h170-d3h של גיגהבייט
מעבד I7 6700K
זיכרונות 32GB DDR4 crucial 2400MHZ
קירור למעבד ANTEC H600 PRO
ספק כוח ANTEC 1300W
כרטיס מסך sapphire r9 390x tri-x 8gb gddr5 512bit
עכשיו הדילמה שלי להחליף לוח לMSI Z270 GAMING PRO CARBON שאני יוכל לעשות קצת אוברקלוק השאלה שלי האם זה משתלם להחליף לוח?
ומה דעתכם על MSI בלוחות אם?
תודה לעוזרים
מבחינת משתלם או לא, אוברקלוקינג למעבד לרוב לא נותן תמורה מלאה למחיר שאתה משלם עבורו, כיוון שרכיבים שמותאמים לכך עולים כמה מאות שקלים יותר. מצד שני, כבר קנית מעבד בעל מכפלה פתוחה, קירור מתקדם מספיק וספק כוח חזק. אז... למה לא?
OC למעבד יתן לך משהו באזור ה-10% יותר ביצועים, האם תרגיש את זה? רוב הסיכויים שלא.
אם אתה הולך לשלם מחיר מלא של אלף שקל על הלוח של MSI אז זה ממש לא משתלם, אם אתה קונה בזול לוח משומש אז אולי.
יש לי חבר שמוכר לוח כזה ב400 שקל השאלה אם זה שווה את זה?
הלוחות של MSI נחשבים טובים או עדיף לחפש גיגהבייט או אסוס?
MSI היא יצרנית וותיקה בתחום, בדיוק כמו ASUS ו-GIGABYTE. האם הלוחות שלה טובים? זה תלוי בלוח עצמו ביחס לתקציב ולדרישות ממנו.
400 ש"ח נשמע לי מחיר מעולה ללוח כמו ה-PRO CARBON. לדעתי אין לך מה להתלבט, בעיקר אם יש אחריות.
