בלוטוס' מתנתק באופן תדיר
שלום לכולם,
יש לי רמקול בלוטוס' שמשמש אותי כרמקול עיקרי למחשב (מדובר ברמקול גדול של 100 וואט).
משום מה, אם אני לא משתמש ברמקול לזמן קצר, הוא כבר לא מופיע לי ברשימת אמצעי השמע ואני צריך לפתוח את מרכז התקני הbluetooth במחשב וללחוץ ולחבר אותו שוב.
ככה שוב ושוב ושוב.
יש דרך לסדר שהרמקול יהיה מחובר בבלוטוס' למחשב ללא ההתנתקות המוזרה הזאת? הרמקול הקודם שהיה לי היה מחובר כל הזמן... :S
תודה רבה
ציטוט של yotam
שלום יותם,
תודה רבה על הלינק.
לצערי, נתקלתי בבעיה. קודם כל, כאשר אני לוחץ על מאפיינים במחשב שלי מופיעה שגיאה שאינה מאפשרת לי להגיע למסך הזה.
התגברתי על זה ע"י חיפוש מנהל ההתקנים בלוח הבקרה. הגעתי להתקן הבלוטוס' הספציפי בדיוק כמו שהוא מציג בסרטון, אבל כשאני מחפש את השורה שאומרת "אפשר למחשב לכבות את ההתקן כדי לשמור כח" (תרגום עברי שלי לשורה שם) אני לא מוצא אותה...
ניסיתי לגשש עוד בסביבה שם ולא מצאתי את האפשרות הזאת. אשמח לעזרתך :)
יש לי ווינדוס 10.
בינתיים ראיתי שיש 2 אמצעי שמע שמוגדרים כברירת מחדל, אז הגדרתי רק אותו כברירת מחדל. מקווה שיעזור...
אשמח לסיוע.
אולי הוא נכנס למצב תרדמת על מנת לחסוך באנרגיה - תפעיל מוזיקה בלופ ותבדוק
ציטוט של gabriel6
הרמקול או המחשב?
הרמקול עצמו תמיד על ON.
זה STANMORE של MARSHALL - דאגתי מראש שזה לא יהיה רמקול שעושה STAND BY ודברים כאלו....
אין רעיון?
התכוונתי לרמקול - גם לי יש רמקול bluetooth בעבודה (של JBL ) והוא אכן מתנתק כאשר לא מתנגן משהו במשך הרבה זמן
תנסה זאת.
ציטוט של gabriel6
התכוונתי לרמקול - גם לי יש רמקול Bluetooth בעבודה (של JBL ) והוא אכן מתנתק כאשר לא מתנגן משהו במשך הרבה זמן
תנסה זאת.
היי, תודה, אבל... לא הבנתי מה בדיוק לנסות.
אם המוסיקה מתנגנת בלופ הוא לא יעצור, אבל די בהפוגה קצרה בשביל שאני אצטרך להיכנס ל"התקנים" וללחוץ "חבר".
זה משגע. וזה גם לא הגיוני כי דווקא הרמקול הקודם היה עושה סטנד ביי - ורק אז החיבור היה נעצר, ובמקרה הזה גם חידוש החיבור היה צריך להיעשות דרך הדלקת הרמקול. זה לא המצב כאן. כאן החיבור מתנתק אחרי זמן קצר של חוסר השמעה והוא מתנתק בגלל המחשב - אני לא צריך לגעת ברמקול, רק ללחוץ על "חבר" בעמודת ההתקנים של בלוטוס'.
ניסית בדיוק את מה שהתכוונתי - זה בדיוק מה שמתרחש אצלי. מחשב אחר עם רמקולים אחרים.
אני חושב שכדאי שתפנה אל החברה ותבדוק מולה.
אגב אם אתה מוצא פתרון - אשמח מאוד אם תדביק כאן - זה בעיה שאני מחשבי איזוטרית אבל זה יכול להרגיז
