2700x או 9900K
זה G-SYNC אני לא באמת בונה להריץ הכל על 140 FPS אני יודע שזה יהיה באזור ה 80 FPS וכמו שהבנתי עדיף להשקיע ב 2080 ואז אקבל באזור ה 100 FPS בשביל זה המסך הזה ממש יתאים לי
לא היה לי AMD מאז אטלון 3000 בגלל זה אני בספקות למרות שכל ההיגיון אומר ללכת על 2700X או 9600K ו 2080
9600K OC 5.1 GHZ נותן אותם ביצועיים במשחקים כמו 9900K
אז כרגע בטוח ירדתי מ 9900K ומתלבט בין 2700X ל 9600K ברור לי שה 9600 יותר טוב במשחקים אבל בכללי 2700X יותר ליבות וHT של AMD אני יודע שזה נקרא בשם אחר.
ולגבי מסך אמרתי בהתחלה אם מישהו מכיר דגם 100\120 HZ IPS 27 G-SYNC
אשמח לדעת
דרך אגב ממה שאני יודע AMD עובדים עם תדר 2933 אז בגלל זה לקחתי 3000 זיכרונות יש טעם לקחת 3200???
נערך על-ידי mj23
3200MHZ על מנת שהיה לך ניצול מרבי ל-OC. במיוחד במעבדי RYZEN.
אני עדיין חושב 1080TI יותר משתלם מכרטיס 2070 אם אתה משיג אותו במחיר טוב.
קח בחשבון שברגע שתפעיל RAY TRACE במשחקים... תאבד לפחות 20% FPS.
אני אישית בונה על הדור הבא של RTX, ואז אחליף את 1080 הזקן שלי, או שנקבל תשובה מוחצת מ-AMD לכרטיסי רדאון.
אין טעם לקנות 1080TI זה אותו מחיר כמו 2080 יש 2080 של PALIT שזה חברה מעולה ב 3700 אותו מחיר כמו 1080TI רק טכנולוגיה חדשה בלי קשר אותו מחיר אותם ביצועיים עדיף תמיד את הדור החדש יותר
תכל,ס, צודק באמת מחיר טוב לכרטיס 2080.
ממה שאני מבין הכיוון זה 2700X+2080
לדעתי זה יריץ את רוב המשחקים על 100 FPS ב 1440P
יש טעם לקנות X או לקנות 2700 רגיל ולעשות OC ל 4.3?
אל תבנה על OC ל 4.3 , גם לא ל 4.2 , רוב הסיכויים שזה לא יצליח.
אני באופן אישי חושב ש 2700X זה הכי משתלם , ובכלל לא הייתי עושה OC.
הקירור שמגיע עם 2700X הוא מספיק טוב ככה שאפשר להפעיל בביוס את MULTICORE ENHANCEMENT או איך שזה לא נקרא היום ולקבל OC אוטומטי לכל הליבות ל 4.1 מתי שצריך.
מאוד חשוב לי השקט אני מוכן לשלם 200 שקל על קירור העיקר שיהיה שקט ככה שאם הקירור שלהםמרעיש מעדיף לקנות.... למה אתה חשוב שאי אפשר להגיע ל 4.3? זה מה שרשום עליו בוסט עד 4.3
נערך על-ידי mj23
בוסט זה לא לכל הליבות.
לא שווה להשקיע שקל אחד בקירור מעבר לקירור סטוק שמגיע עם ה 2700X.
עם הקירור סטוק אפשר להגיע בבוסט ל4.1 לכל הליבות ואין שום צורך לעשות OC.
כל מה שצריך לעשות זה להפעיל בביוס MCH , ה XFR וה presion boost של AMD ידאגו לכל השאר.
ציטוט של lompy
מה לגבי הרעש של הקירור? משמעותי? חשוב לי שהמחשב  יהיה שקט
נערך על-ידי mj23
אם אתה לוקח X אז גם הקירור יותר טוב וגם לא תצטרך לחשוב על אוברקלוק. תקח את ה-X, יתן לך יותר מהירות ליבה בודדת.
לי הייתה בעיה עם הקירור של 2600X כי המארז אצלי יושב בתוך כוך שיוצר הד וזה מגביר את הרעש.
לכן קניתי את הקירור Freezer 33 eSports One ונפתרתי מהרעש. יצא לי במבצע 154 ₪.
התבאסתי טיפה שהחיבור שלו עם המעבד קטן ולא מכסה את כל המעבד. אבל ניחא, פתר תבעיה שלשמה הוא נקנה ועל הדרך הוריד 10 מעלות.
אם אתה קונה תקנה את ARCTIC Freezer 33 TR עכשיו הוא במבצע דומה באמזון, 159 ₪.
https://www.amazon.com/ARCTIC-Freezer-Esports-Configuration-3-Phase-Motor/dp/B075N67NQ5
בא עם תחתית יותר גדולה.
* יכול להיות שהקירור סטוק של 2700X מספיק טוב. אז אין טעם אם אין לך את הבעיה הזאת.
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של Jabberwock
מה לגבי הרעש שעושה הקירור שבא עם 2700X ? שומעים במאמץ?
ציטוט של mj23
צודקים לגבי המעבד אני פשוט מסתכל לעתיד אני מניח שה 9900K ישרת אותי לפחות 5 שנים ומעלה אבל זה ההתלבטות הכי גדולה .
לגבי המסך אני די נעול על ASUS ROG 27 IPS 165 HZ  עולה 3200 אבל זה באמת מסך טוב.
הפחד הכי גדול שלי זה לקנות את הAMD ואז להתבאס בעוד שנה שזה עושה לי צוואר בקבוק .
כל מה שקשור לכרטיס מסך אני נעול על 2070 זה הכי משתלם תמורת הסכום כסף וזה עם הטכנולוגיה החדשה- 2080 ממש ממש ממש לא משתלם לדעתיץ
PALIT 2070 עולה 2500 שקל ויותר חזק מ 1080 במיוחד שזה 1440P מה שירית הכל מעל 80FPS
אני לא חושב שאם תיקח AMD תתאכזב בעוד כמה שנים.
לגבי המסך לי יש את הדגם הקודם עם 4K ו 60HZ והוא מסך מעולה.
ציטוט של mj23
לא התנסיתי עם 2700X.
