בעיה בסוללה- לפטופ חדש
היי חברים,
קניתי את הלפטופ הבא: https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=965020
הגיוני שהסוללה מחזיקה כאשר המחשב על מצב "חסכון בסוללה"  (בהירות מסך הכי נמוכה) רק שעתיים וחצי? נראה לי ממש קצר, מרגישה שזה מחשב נייח שצריך להיות כל הזמן בחשמל.
אם אני שמה את הלפטופ על מצב רגיל זה שעה וחצי, נשמע לי פשוט לא הגיוני.
נואשת לעזרה,
תודה.
ככה זה במחשב הזה.
לפי ביקורת באינטרנט הסוללה מחזיקה שעה תחת עומס ועד 4 שעות אם המחשב ללא שימוש כלל.
https://www.gadgetbytenepal.com/dell-vostro-5471-review/
נערך על-ידי Gimel
הוספת קישור
מה יכול לקחת כל כך הרבה אנרגיה מהמחשב???
אין איזה סוללה לקנות מאיזה אתר חיצוני בשביל לגרום לו להיות טוב יותר?
בלפטופים אין הרבה אפשרויות שדרוג.
אין אפשרות להחליף את הסוללה באחת חזקה יותר, ולמחשב הזה אין אופציה להוספת סוללה שניה (אופציה שלא נפוצה במחשבים ניידים).
הסוללה פה היא גם פנימית ולא ניתן לקנות סוללות נוספות בשביל להחליף ריקה במלאה בזריזות.
כל מכשיר קטן מורכב מפשרות.
במחשב הזה התפשרו על קיבולת הסוללה בשביל לחסוך בעלויות ובמשקל..
בעידכון הבא של חלונות 10 (1809) ניתן לבדוק מה ומי משתמש בסוללה.
על פניו הנייד שלך עובד טוב ואין בו בעיה.
פייק ניוז........
בדקתי וכבר עכשיו ב 1803 יש בדיקה והצגה של צרכני הבטריה.
נערך על-ידי Ivan
אין הרבה מה לצפות מסוללות של 3 תאים, אלה סוללות סטנדרטיות לשוק הביניים.
יש סוללות של 6-8 תאים שמספיקות לזמן כמעט כפול ומשולש על הנייר, הבעיה מתחילה שהן מגיעות בדרך כלל במחשבים שגם צורכים הרבה יותר מאלה שמגיעים עם ה3 תאים
לשאלתך מה צורך ככ הרבה? המסך, הכרטיס הגרפי והמעבד, אינטרנט אם אתה לא עובד במצב טיסה וכו וכל זה תחת 4400MAH
אישית כל מוצר שראיתי בשוק לא סיפק אותי אז בניתי סוללה
נערך על-ידי andralamusya
ציטוט של andralamusya
בנית סוללה? 18650?
ציטוט של Jabberwock
בנית סוללה? 18650?
בעוונותי הוצאתי תאים ישנים והלחמתי 8 תאים של פנסוניק, היה שיפור אבל לא משהו מטורף ביחס לבטריה חדשה מקורית אז הלכתי לחבר שידפיס לי ב3D את הפלסטיקה עם בטן כלפי מטה בשביל להכיל יותר תאים. מבחינת חוזק ונראות.. זה לא מיליון דולר אבל עשה את העבודה. לא הכי ממליץ את ההתעסקות
ציטוט של Gimel
ככה זה במחשב הזה.
זה בהחלט לא מה שכתוב בביקורת , בביקורת כתוב שבשימוש רגיל המחשב החזיק לו 4 שעות.
ציטוט
Battery Life
Talking about battery life, the device gives you good backup for around 4 hours without plugging in the charger. Of course, battery drainage is relative to brightness settings and the type of work you do. So, on a medium level of brightness and regular works, it gave me 4 hours of battery. It’s impressive that the device takes less than an hour to get fully charged.
מסקנה , או שהבחור בביקורת טועה או שהבטריה דפוקה או שמשהו באופן השימוש גומר את הבטריה או שמותקנת תוכנה שמעמיסה על המחשב וגומרת לך את הבטריה.
נערך על-ידי lompy
המבחן הנ"ל הוא למחשב עם סוללת 65 וואט שעה.
אבל שעתיים וחצי למחשב על מצב חיסכון מירבי זה נמוך גם לסוללה של 42 וואט שעה
כדאי להתקין תוכנה כמו aida64 אשר יודעת להראות מה קיבולת הסוללה ומה צריכת ההספק של המחשב.
אפילו לא שמתי לב , אבל כמו שאמרת זה באמת נראה די נמוך אפילו לסוללת 42 וואט שעה.
הייתי מצפה ל 2.5 שעות בשימוש רגיל.
ציטוט של lompy
מוזר. עם הלנובו E480 אני מקבל 8 שעות או יותר. והסוללה דיי דומה.
תודה רבה על התגובות. אני אנסה להוריד את התוכנה ולהבין מה פשר הבעיה, כי זה באמת מתחת לכל שימוש סביר.
אם זה היה 4 שעות כמו שכתוב בביקורת לא הייתי מתללוננת בכלל אבל ככה אחרי שעה של שימוש אין סוללה, זה מוגזם.
אנסה להבין ואם לא אחייג לשירות של דל.
ליטל
4 שעות זה לא יתן גם אם הכל תקין כי לסוללה שלך יש 66% קיבולת מזאת שבביקורת.
אם ניקח את הביקורת כמדד הסוללה אמורה להספיק לך ל 2.5 שעות בשימוש נורמלי.
