מאוורר עם חיבור הברגה לryzen 7 2700x
שלום לכולם,
המעבד שבכותרת מגיע עם קירור שמתחבר בצורה מהירה בעזרת מתאמים ולא בעזרת הברגה.. הבעיה שיש לי כרגע במעבד הנוכחי קירור הברגה.. והמתאמים אינם..
בארץ לא מצאתי מתאמים בנפרד(אם קיים.. אשמח להפניה).
אם אני רוצה לקנות מאוורר עם קירור הברגה... איך אני יודע מה אמור להתאים למעבד הספציפי הזה, שמן הסתם צריך קירור יותר מתקדם מדגמים פשוטים יותר.. מה צריך לבדוק מעבר להתאמה לתושבת?
האם זה יתאים?
https://ksp.co.il/?select=.1066..182..3951.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=41170&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
חשוב לציין שצריך קירור בסיסי יחסית.. לא מתוכנן אוברקלוק כרגע.. רק שיעשה עבודה טובה..
תודה מראש.
Arctic Freezer 33 לפחות.
ציטוט של Jabberwock
אוקיי.. תודה..
אבל איך יודעים את זה? מה צריך לבדוק בשביל לדעת שמתאים?
באופן כללי, כאשר בוחרים גוף קירור למעבד יש להתחשב בפרמטרים הבאים:
א. התאמה לתושבת. במקרה הזה AM4.
ב. התאמה ל TDP של המעבד, שכן על גוף הקירור להיות מסוגל לפזר לכל הפחות את כמות החום שהמעבד מייצר. במקרה הזה מדובר ב TDP שצ 105W.
ג. התאמה לגובה המארז.
ד. יש לוודא שגוף הקירור החדש לא ימנע שימוש בזיכרונות הקיימים (חשוב במיוחד אם נעשה שימוש בזכרונות בעלי גוף קירור גבוה).
ה. בהתאם למשתמש, יש לבדוק את רמת רעש שגוף הקירור החדש מייצר ולהחליט האם רמת רעש כזו מקובלת.
אני הייתי ממליץ גם לבדוק ביקורות באינטרנט בכדי לראות עד כמה גוף הקירור החדש בו מעוניינים יעיל ושקט ולא להסתמך אך ורק על נתוני היצרן.
תודה רבה על התשובה המפורטת!
ציטוט של Jabberwock
אתה חושב שדרוש קירור כזה גם אם לא עושים למעבד OC ?
ציטוט של NRT
כן.
מה שאתה מתאר אמור להגיע עם לוח האם, אתה הרכבת את המחשב או שחנות הרכיבה עבורך? במידה ואתה הרכבת כדאי לעשות חיפוש ולראות אולי תמצא ובמידה וחנות הרכיבה אולי כדאי לפנות אליה בבקשה לקבל את מה שאמור להגיע לך עם הלוח.
במידה ולא הולך, אפשר להזמין בגרושים אם תחפש am4 retention bracket/
אם יש בעיה להזמין מחו"ל אולי כדאי לשאול חנויות באופן ישיר, אולי יש להם סתם זרוקים והם לא רואים טעם לפרסם את זה באתר שלהם.
אני חושב שהקירור בהחלט מספיק לצרכים רגילים ללא המהרה ואין צורך להוציא 200 שקל כשיש פתרון בהרבה פחות
נערך על-ידי Idanbs
הבעיה נפתרה.. קניתי בסוף בפלונטר.. והיה להם כמה כאלה שנשארו במעבדה.. אז הביאו לי.
תודה לעוזרים!
