מחפש כרטיס חדש שתואם ללוח אם ישן. עד כמה מאות שקלים
שלום לכולם.
יש לי מחשב ישן שכיום יש לו כרטיס מסך gigabyte 8600gt 256mb בעל יציאת d-sub/vga . ברצוני לקנות מסך חדש (עדיין בבירורים איזה) ולחבר את המחשב אליו(יחד עם עוד מחשב לאחר מכן), העניין הוא שצריך שלכרטיס החדש תהיה יציאת HDMI כמובן, ואם יהיה לו מספיק זיכרון להריץ משחקים מסויימים מה טוב. העניין הוא שאני לא יודע בכלל מה עובד ומה לא על הלוח אם הזה.
לוח אם gigabyte ga-p35-ds3 לינק: https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-P35-DS3-rev-21#ov
ספק כח טרמלטק 650 וואט.
מעבד Intel® Core™ 2
תודה.
  • תגובות 40
  • צפיות 24.4k
תחליף כבר את כל המחשב וזהו. זה שהוא לא מת זה בגדר נס.
חחח אני באמת חצי בדרך להחליף, רק שהוא מחשב שלישי שלי לשימושי אינטרנט וכו' אם אפשר לחבר אותו ב100-300 שקל לHDMI זה יפתור לי הרבה בעיות.
מחשב חדש בכל מקרה יתחבר לאותו צג עוד כמה חודשים. וזה ילך לשולחן הניתוחים
על Raspberry Pi שמעת?
אם לא אכפת לך ממערכת ההפעלה לינוקס זה יעשה את העבודה:
Raspberry Pi 3 Model B+
תודה רבה.
האמת שאכפת, לעולם לא עבדתי על לינוקס,ואם לא בהכרח גמור לא הייתי רוצה ללמוד בשלב הזה אין ג'יפורס או רדאון? או משהו אחר של וינדוס
כן יש את זה:
Beelink Gemini X55 Ultimate
בא עם 8GB זיכרון ו-128GB איחסון פלאש.
מעבד 4 ליבות של אינטל.
WIFI 2.4GHZ+5GHZ
גם אפשרות הרחבת איחסון.
אני חושב שיש אי הבנה, אני לא מחפש מחשב חדש.
יש לי מחשב ישן שאני רוצה לחבר ללוח אם שלו כרטיס מסך אחר, עם חיבור HDMI.
לצורך הענין לאחר חיפוש זריז בזאפ ראיתי שישנם המון כרטיסים ב200-300 שקל, אך איני יודע מה מהם מתאים ללוח הזה.
ואם אין משהו בסביבות הסכומים האלה, אז שישאר במחסן...
פשוט תחפש כרטיס מסך ביד 2 שיש לו את החיבור.
ציטוט של Jabberwock
עבור סכום כזה אני מעדיף שלא להפגש עם משהו שהוא ישן וספק תקול, מאחר ואני חושב שאני לא אדע לזהות, עדיף עוד מאה שקל ופחות עגמת נפש וריצה של יום שלם.
ציטוט של Ben Moselle
גם זה יקר מידי בשביל מחשב כזה אבל יעשה את העבודה
בנוגע לכרטיס, קראתי באחד הכתבות כאן שלא כל כרטיס מתאים לכל לוח אם. האם המגבלה היא פיזית שהכרטיס לא מתאים לסלוט, או שנדרש בדיקה של תאימות מצד אחר?
יש כרטיסים של 2 גיגה בתוספת של עוד 20 שקל מה שיתן מרחב גדול יותר להפעלת המשחקים.
השאלה היא לאיזה פרמטרים להתייחס כשאני בודק תאימות?
נערך על-ידי no-one
לא קיים רק מתאם מvga לhdmi? יש כזה דבר לdvi..
ציטוט של amit14
HDMI ל-VGA יש. הפוך לא נראה לי.
ה710 לא כרטיס למשחקים תוכל להשקיע ב730 , המעבד שלך יגביל כרטיסים טובים יותר , זה לצפייה בסרטים נטו
תן לי להבין, יש 71gb1GB עם הלינק ששלחת. יש 710 2gb:
https://ksp.co.il/?uin=30374&select= שאתה אומר שגם הוא לוידאו.
ו730 שגם הוא 2gb שהוא למשחקים יותר פשוטים ממה שהולך היום:
https://ksp.co.il/?uin=47010&select=
ויותר מזה המעבד יעשה צוואר בקבוק?
ציטוט של Jabberwock
צריך פשוט hdmi נקבה וvga זכר..
משהו בסגנון הזה לא יעבוד?:
https://ksp.co.il/?select=&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=39567&txt_search=מתאם+VGA+ל+HDMI&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
