בעיה של קפיצות בסרטים
יש לי בעיה יש קפיצות בסרטים.
הסרט מתנגן בסדר - אבל כל איזה 2-3 דקות יש קפיצות בסרט - גם בתמונה וגם בסאונד.
הקפיצות הם כמו קפיצות שיש בסרט כשמפעילים תוכנה כבדה בזמן שהסרט רץ.
בהתחלה חשבתי שזה אולי משהו לא בסדר עם המחשב או שיש תוכנה שרצה ברקע - אבל הבעיה הזאת
קיימת לי גם שאין שום תוכנה ברקע ואיפו אין חיבור לרשת.
ממש כלום חוץ מהסרט (בנגן MV2PLAYER).
יש לכם רעיון מה יכולה להיות הבעיה ומה אפשר לעשות?
אתה מפעיל את הסרט דרך הסי די?
לא.
אני מפעיל את הסרט מה-HD
זה בכל סרט שאתה רואה
או רק בסרט מסוים?
בכל סרט.
מה המפרט שלך ?
זה קורה בכל נגן מדיה?
לדעתי זה קורה בגלל עומס, או מההרדיסק או מהמעבד משהו בסגנון
תבדוק בTASK MANAGER שלא רץ משהו ברקע
מה עם הקודקים יש לך את כולם?
או ההפך יש לך שתי קודקים שמתנגשים אחד עם השני ,כדי לבדוק!
לגבי העומס - כמו שכבר אמרתי - לא נראה לי שזאת הבעיה, כי הקפיצות נמצאות גם שאין שום תוכנה שעובדת.
בדקתי בTASK MANAGER ואין שם בעיה - אני לא עולה מעל 10% CPU.
אני גם רוצה להדגיש שלא הייתה לי הבעיה הזאת עד לפני יומיים - אז פרמטתי את המחשב והתקנתי מחדש הכל.
לכן לא נראה לי שמדובר בבעיה שקשורה במפרט.
מה שכן יכול להיות זה משהו ש- premier אמר...
יכול להיות שיש לי שני מקודדים שמתנגשים.
כשהתקנתי את המחשב התקנתי את חבילת המקודדים של LH ואז הייתה לי בעיה בצפיה של סרט מסויים (מ.ק. 22)
אז התקנתי בנוסף גם מקודד XVID עדכני.
יכול להיות שזאת הבעיה?
אם כן - מה לעשות?
תסיר את הקודק של XVID או אם אתה רוצה של LH אבל אני הייתי משאיר אותם , הם טובים.
ואז תבדוק אם זאת הבעיה.
