המצלה למסך גיימינג 27" עבור כ.מסך 1070
שלום
יש לי כ.מסך 1070 ואני מחפש מסך גיימינג בגודל 27" עבורו.
חשוב לי קצב רענון של 144Hz.
התקציב הוא יחסית גמיש, אבל אני חושב ש~1500 ש"ח אמור להספיק למסך טוב. מן הסתם לא יהיה אפשר להכניס Gsync בתקציב הזה, אבל אם כן מה טוב. אם יש מסך ממש ממש משתלם שחורג בכמה מאות שקלים מהתקציב- אשמח גם לדעת.
תודה מראש
בשביל להריץ משחקים בfps גבוה עם gtx1070 אתה תיאלץ לקנות מסך ברזולוציית fhd, וזה לא ייראה כלכך טוב על מסך בגודל 27 אינץ, בטח לא עם פאנל TN. כמו כן, התקציב לא מספיק בשביל מסך 27 אינץ עם קצב רענון גבוה ברזולוציה גבוהה יחסית כמו 1440P.
מציע לך לרדת מ27 אינץ. ללכת על 24 אינץ, או לוותר על 144Hz ולהגדיל את התקציב.
נערך על-ידי --- The King ---
תודה על התשובה.
יש לי היום מסך 24 אינץ של אסוס אבל די פשוט, אני רוצה מסך גדול יותר לכן אני הולך על 27".
אני לא מוכן לוותר על ה 144HZ כי זה חשוב לי לSHOOTER שאני משחק מולטיפלייר.
בהנחה שאני מוכן לספוג את האיכות הרעה של ה FULL HD, מה המסך המומלץ?
במידה ואני מחליט ללכת על 1440P 144HZ על איזה דגם הכי זול וטוב היית ממליץ?
ציטוט של blizzard20
אם אתה מוכן להזמין מחו"ל אני ממליץ על זה:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=0FC-0065-00013
יוצא כולל משלוח ומיסים 1439 ש"ח נכון לעכשיו.
ציטוט של blizzard20
זה בדיוק העניין שהסברתי. אין טעם שתקנה מסך 1440P עם קצב רענון גבוה כי הכרטיס שלך לא יריץ משחקים כבדים על FPS גבוה. לפחות לא על הגדרות גבוהות וגם לא על בינוניות.
ציטוט של Jabberwock
הביקורות לא משהו.
overdrive
ghosting
בכל זאת, פאנל va עם סטנד מתכוונן, g-sync ו-144 הרץ במחיר כזה זה שווה לדעתי.
יש לך הצעה אחרת?
ממה שהבנתי ה ghosting זה רק אם אתה מפעיל הגדרה מסוימת(שממליצים בחום לא לגעת בה בשום מקרה).
עד כמה ה Gsync קריטי למסך? אם אני מוותר על ה GSync אני יכול להביא מסך טוב יותר בפרמטרים האחרים? ואני גם מעדיף לא קעור, איך המסכים האלה לדעתכם:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=9SIAG3J7N20567
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=9SIA0ZX6D80125
ציטוט של --- The King ---
יש לך הצעה אחרת?
https://www.tms.co.il/xg2401
פאנל TN אבל לפחות לא יהיו מריחות.
ציטוט של blizzard20
על איזה הגדרה אתה מדבר?
ברשותי פאנל VA שיש לו את התופעות האלו.
אני תוהה אם עם g-sync וקצב רענון גבוה איך עדיין יכול להיות ghosting. קצת לא נראה לי הגיוני. ועוד עם input lag ממוצע של 8-10ms בכלל..
