התייעצות:שדרוג או קניית מחשב חדש
אהלן, המפרט הנוכחי שלי זה:
i5 3470 3.2GHZ
Gigabyte GA-H77M-D3H
960GTX
8GB RAM 1600MHZ CL 9-9-9-24
CoolerMaster CM690
(SeaSonic 620W Bronze Series Active PFC 12cm Fan Modular PSU M12-II (ATX 12V
אני רוצה שהמחשב יריץ לי את BF V החדש, השאלה אם יש טעם לשדרג את הנוכחי או עדיף כבר לקנות חדש וזהו?
(לא הצלחתי להבין אם אני צריך למלא טופס בשביל זה, אם כן תרשמו לי בתגובות ואערוך ישר)
בדקת אם המחשב הנוכחי מריץ לפני שאתה קונה מחשב חדש?
ציטוט של Jabberwock
לפי הדרישות המינימליות, נראה שרק המעבדה הוא הבעיה, אין לי איך לבדוק כמובן כי לא רוצה לקנות את המשחק ואז לא יעבוד, כרגע אבל אני משחק בBF1 ועובד לי (גם בו כביכול רשום שהמעבד הוא הבעיה)
נערך על-ידי Nir Monhiet
אז אין סיבה שזה לא יעבוד ב-BF החדש מאחר וזה אותו מנוע משחק.
ציטוט של Jabberwock
אהה אוקיי לא ידעתי שזה אותו מנוע גם בחדש חח, זתומרת שכל עוד BF1 עובד לי טוב עד כמה שאפשר, אז אמור לעבוד לי אותו הדבר גם בBF V
האם שיחקת בבטא בשבוע שעבר? זו הייתה הדרך הכי טובה לבדוק.
לדעתי אם השדרוג תלוי רק במשחק אז לא כדאי לך לשדרג.
בכל מקרה ככה המשחק רץ לאדם עם מחשב דומה לשלך(שוב המשחק עדיין בגרסת הבטא,לכן הביצועים בפועל אמורים להיות גבוהים יותר)-
