למה כל האתר מלא באנבידיה ואינטל מה יהיה?...
היי יש לי gtx 1070 אבל קצת נמאס לשמוע רק על אנבידיה ורק על אינטל אין מספיק על amd אפסי כמעט... פאקינג שיט... אתם נותנים להם כוח למונופול... כמה שיותר amd ככה פחות לשלם כסף... אז מה ההגיון?... אני חדש פה מ-fxp שם הרבה יותר מדברים על amd... אז wtf?...
1402559746_images(1).jpg.b8dd5477b70be36e8634ba5b6b93b91f.jpg b17adf1d687bad28908eafbbb4f9f6a0.jpg.f1549884508e7b4425eae2232665f76c.jpg3014b42ecbb5513ddb90d9a10759633c.png.c1213775b9eed4d49e424e6ccff1be82.png
  • תגובות 31
  • צפיות 12.2k
רק במעבדים AMD משהו, בכרטיסי מסך RX580 הכי משתלם שלהם מעבר לזה נאדה..
ציטוט של Str4ng3r
סבבה... אבל אם לא נקנה את זה אז גם זה לא יהיה...
ידברו יותר שיהיה משתלם  יותר , פה בפורום לא נאמנים  לחברות ,  נאמנים  בעיקר לביצועים  נטו  פר  מחיר נתון  .
ציטוט של Yehudaa
מה הקשר ל'נאמנות' פה? צריך להילחם במונופול... להגיד 'לא, חברת המונופול קצת יותר טובה אז אני תמיד יקנה אותה' זה טמטום... כי אם אף פעם לא תיתן צ'אנס למתחרים ברור שהיא תהיה קצת יותר טובה כמו שבזק היתה... עד שאנשים החליטו לקבל אולי משהו קצת פחות טוב אבל להילחם במונופול...
נערך על-ידי bResLev-C3p0
בן אדם ממוצע שקונה מחשב דבר ראשון שמענין אותו זה ביצועים
אתה לא יכול להמליץ לו על משהו נחות יותר  רק בשביל  איזון המשק הישראלי\עולמי  , זה לא הולך ככה  .
תהיה  בטוח אם AMD  תיהיה משתלמת  ימליצו עליה  בלב  שלם .
אני שוקל לתת תשובה רצינית ומפורטת, אבל פשוט לא יכול לקחת ברצינות את הדיון הזה לפי אופי הודעת פותח הדיון.
כאמור, אם אני הייתי מחפש לקנות מחשב, הייתי בודק מה התמורה הכי טובה לכסף. לא אבזבז יותר כסף או אקנה מוצר נחות יותר כדי "להילחם במונופול". גם אם עוד 100 אנשים יקנו AMD בזכות הפורום תיהיה בטוח שזה לא יזיז שום דבר. מדובר בחברות בקנה מידה עצום, אפילו AMD, ככה שכמה קניות בודדות לא יזיזו להם. בקיצור, אתה כצרכן לא זה שיכול להשפיע על התחרות.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של djelectric
מה הבעיה ב'אופי' ההודעה?
ציטוט של --- The King ---
זה כמו המשפט הידוע "אם כל אחד ילכלך ברחוב ויגיד 'זה רק אני'... המדינה תהפוך לחיריה'... וזה נכון... איך התחיל המאבק בבזק אתה חושב? ע"י שאנשים אמרו 'אני רוצה חברה הכי טובה'??? עד היום בזק זה הכי איכותי... ועד היום רוב המדינה לא איתם... ולכן עד היום מורידים ומורידים מחירים... מה ההבדל??? אין הבדל...
ציטוט של Yehudaa
amd מאד משתלמת!!... רייזן קיבל ציונים 90 ומעלה בכל העולם... בכל האתרים הכי טובים... וגם ה-rx580 מעולה וגם כרטיסי הווגה שמתחילים לצאת...
ציטוט של bResLev-C3p0
יש הבדל. בזק איבדו חלק גדול מהלקוחות שלהם, לא כי כל אחד קם ואמר "בוא נפיל את המונופול של בזק, בוא נקנה מוצר גרוע של חברה אחרת רק בשביל שבזק תיפול!", לא.. אלא כי חברות אחרות (כמו הוט) הציעו לשוק מוצרים משתלמים יותר.
ובזק לא "יותר איכותי", הם גורמים לאנשים לחשוב ככה באמצעות שיווק "נכון" ותמחור גבוה של המוצרים שלהם. אתה לא יודע שככל שתקנה מוצר מסויים ביותר יקר ככה תעריך אותו יותר? הייתי אומר שבזק עובדים עלינו. נותנים לנו מוצר שלא שונה בהרבה ממוצר שהוט נותנים, (או בזק בינלאומי או פרטנר..) בפי 2 כסף. ויש אפילו שיגידו שהמוצר שבזק מספקים דווקא נחות יותר משל הוט.
ואגב, אני חושב שהם עדיין מחזיקים ברוב הלקוחות מכל שאר החברות, אך לא בטוח בזה.
לא שאני אבשלום קור או משהו או שאכפת לי מסגנון הכתיבה שלך, אבל אני חושב שהוא התכוון לכך שאתה מתנסח עם מילים כמו "פאקינג שיט", wtf, ומשתמש בצורה יתרה ב... .
קצת קשה לקחת הודעה כזאת ברצינות כי זה על גבול ההטרלה.
אגב, אתה לא מספיק זמן בפורום (כמו שציינת) בשביל לשים לב לדבר כזה. דווקא היו דיונים רבים (מאוד) על AMD, חלקם על אכזבות וחלקם גם על הצלחות.
כמו שנאמר ממליצים על מה שמשתלם ולא לפי חברה .
בנוסף, השוק הישראלי קטן מדי בשביל לתת כוח כזה או אחר לחברות בסדר גודל של AMD וnvidia עד כדי ביסוס מעמדן כמונופול.
והיבואנים? דופקים מחירים גם ככה וגם ככה.
כן, שמנו לב שאתה מ-FXP.
יש כל כך הרבה טעויות וחוסר דיוק שאני לא בטוח מאיפה להתחיל.
אף אחד לא מדבר פה על חברות ולא אכפת לו מחברות. מדברים על מוצרים.
אני וגם אחרים נשמח אם יבואו עוד מתחרים שיהוו תחרות אמיתית. כרגע לא רואה את זה קורה.
אין פה סיבה לדחוף לאג'נדה כזו או אחרת. בכל מקרה לגופו צריך להגיע לפתרון המשתלם ביותר.
הדוגמה של בזק היא דוגמה גרועה. אני מניח שאתה צעיר אבל אני זוכר את התקופה שהיה צריך להמתין 10 (!!!!) שנים עד להתקנה של קו בבית ואם שיחדת את הפקיד קוצצו כמה שנים מזמן ההמתנה.
בזק היתה חברה גרועה שבגלל שהמדינה מנעה תחרות בה לא היה לה שום תמריץ להתייעל ומי שסבל היו הלקוחות.
היום היא פחות גרועה כי התחרות שאיפשרו גרמה לה להבין שהיא תתיעל או תימחק מהשוק.
את המשפט שלך שטוען שבזק עד היום הכי איכותי אני פשוט לא מבין, מאיפה הבאת את זה? אני גרתי ב 4 דירות בעשור האחרון ובכל אחת מהן התשתית של HOT היתה עדיפה. מדובר על רמלה, לוד ורחובות.
העדיפות משתנה ממקום למקום. זה שאצלך זה נכון לא אומר שזה כך בכל מקום אחר.
ובקשר להבדל (שטענת שאינו קיים) בין בזק לאינטל. ההבדל הוא שמיים וארץ. בזק חברה שנהנתה מהגנת המדינה ולכן זיללה באופן מובנה בלקוחותיה כי האופציה האחרת היתה לקשור חוט בין קופסאות ריקות של יוגורט.
אינטל תמיד נאבקה במתחרות. למזלה ברוב הפעמים המוצר שלה היה יותר כדאי (לא תמיד יותר טוב) מה שהפך אותה למה שהיא היום.
