מחשב לא עולה
שלום, יש לי כרטיס  Gigabyte G1.sniper 5 הבעיה אין לי שום אות על המסך, ניתקתי את כל החיבורים למעט לוח אם וכרטיס מסך, על הLED הפנימי יש תצוגה של המספר 15.
אשמח לקבל עזרה.
תודה מראש.
אהרון
מה שרשמת זה לוח אם.
תנסה לחבר אליו את המסך.
תנסה לשחק עם הזכרונות, לשים רק אחד להחליף מיקום וכו'.
הקוד שקיבלת בכללי זה לא קוד של טעות אלה חלק מהעלייה שאמור לבוא קוד אחריו.
מן הסתם אם לא בא אז משהו לא בסדר.
ראית מה רשום במצב רגיל?
קוד 15
Pre-memory North-Bridge initialization is started.
חלק מregular boot.
תוריד את המדריך של הלוח אם.
נערך על-ידי none77
15 זו שגיאה שקשורה לזיכרון.
האם החלפת או הוספת זיכרון באיזור הזמן שזה קרה?
אם יש לך שני סטיקים, נסה להעלות את המערכת עם סטיק בודד בכל פעם בסלוט אחר, כדי לבדוק תקלה בזיכרון ובתושבת.
15 זה לא הודעת שגיאה בכלל.
זה חלק מתהליך העלייה של הלוח אם.
תקרא במדריך של הלוח אם.
זה שהוא לא ממשיך מעבר זה עדיין לא הופך את זה להודעת שגיאה.
הצעתי לו מה שרשמת.
none77 ו natanel102030 תודה לכם, אבדוק זאת שוב כפי תם ממליצים זה יקח זמן כי זה מחשב משני והוא גדול ויש זמן רק בסופי שבוע.
בכל מקרה אעדכן אתכם תוצאות, עד אז תודה.
אהרון
