רייזן באמת אופציה טובה כיום?
זו שאלה כללית.. המעבדים של רייזן באמת היו מהפך מצד AMD והם איכותיים לא פחות מאינטל מכל בחינה?
טובים להכל בעצם גם למשחקים ולטווח ארוך ותמיכה בתוכנות ?
דואל צ'אנל באמת קריטי ברייזנים אגב? ומהירות של 2400MHZ לצורך הדוגמה זה איטי מדי או שהוא עדיין עובד בעוצמה שלו?
נערך על-ידי Rockstatement10
לאיזה מטרה? מה אתה מתכנן לעשות עם המחשב וכמה תקציב יש לך זה פקטור חשוב למדי בבחירה בין AMD ואינטל.
ו2400Mhz זה לא משהו לרייזן, עדיף לפחות 3000 אבל אם התקציב מגביל אז גם פחות זה בסדר.
זו הייתה שאלה כללית בלי קשר לרכישה עכשיו, רכישה אני כנראה מתכנן שנה הבאה.. (אגב שנה הבאה זה באמת יהיה קפיצה גדולה במעבדים?)
נניח משחקים אבל לא יותר מדי, מולטיטקסקינג וזהו בגדול.. וגם במולטי לא לפתוח כזה הרבה דברים ברקע אבל כן..
באמת 3000? עד כדי כך המעבד הזה דורשני?
והאם זה נכון שאפשר לבצע OC לזכרון?
ציטוט של Rockstatement10
אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אתה שואל על שנה הבאה..
כל תוכנה וכל משחק לחוד. יכול להיות משחק אחד שבשבילו עדיף מעבד אינטל ומשחק אחר שעדיף לו AMD. בגדול במשחקים לרוב מעבדי אינטל עדיפים מבחינת תמורה לכסף עם כרטיס מסך חיצוני.
אתה יכול לשים גם זיכרון איטי יותר. אבל ההשקעה הכספית בזיכרון מהיר עם מעבדי ryzen לרוב משתלמת מאוד היות והשיפור בביצועים יהיה ניקר לעומת הפרשי המחירים בין זיכרונות איטיים למהירים שבד"כ מסתכמים בכמה עשרות שקלים. בקיצור, ההשקעה בזיכרונות מהירים היא השקעה חכמה ברוב המקרים כשמדובר במעבד ryzen. במעבדי איטל זה ממש תלוי בשימושים.
כן.
לשואל המקורי:
כן.
הם איכותיים וטובים ויעשו את העבודה כמו מעבדי אינטל.
השאלה מתי מעבדי AMD יתעלו על מעבדי אינטל כמו שהיה בשנים  2001-2002 ???
אם אני זוכר נכון היתה נפילה גדולה לאינטל אז עם סוקט 423
אפשר לנסות, אבל זה הרבה יותר קשה מאוברקלוק למעבד. ויש סיכוי שלא תצליח ביכלל.
בקשר לזיכרון, אם המערכת עם GTX 1060 והרזולוציה היא FHD. אז אפשר להסתפק אפילו ב-2133MHz. כלומר לא יהיה צוואר בקבוק אבל כן המעבד יהיה פחות מהיר ממה שהוא אמור להיות.
דבר שני, קח לדוגמה את RYZEN 2600X במבחני ביצועים הוא חלש ב-10% מ-I7 8700 אבל האינטל עולה 400 שקל יותר (כולל סכום הקירור).
לכן יש כאן מנצח עלות-תועלת...!
