מחשב מתאים ללוח גרפי
בוקר טוב לכולם,
אני מחפשת מחשב נייד או נייח שיתאים לתוכנות גרפיות של אדובי: אילוסטרייטור ופוטושופ בעיקר (לא עריכת וידיאו)
המחשב אמור לעבוד עם לוח גרפי שרכשתי (זהו בעצם שימושו וגלישה באינטרנט)
יש המלצות על מחשבים ניידים או נייחים עד 3k אבל שיחזיק תוכנות כאלה ויריץ אותם חלק
נ.ב
שאלתי בכמה חנויות שהציעו לי מפרט בסביבות ה 5K מה שהרבה מעל התקציב שלי
3000 ש"ח. 500 ש"ח.
תוכנות גרפיות בעיקר פוטושופ ואילוסטרייטור
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
לא חשוב אבל עדיף
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
במידה ונייח כן. כולל מערכת הפעלה.
מרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא הכרחי
אמור לעבוד עם לוח גרפי של huion
נערך על-ידי nily nily
מה הדגם של הלוח ?
גודל / מורכבות ( שכבות )  הקבצים ?
טוב, אז ככה.
ראשית - נייד או נייח ?
אני מבין שהלוח לא יתפקד גם כמסך,
אלא כאמצעי קלט בלבד, נכון ?
מצד שני, בנייד מקבלים כבר מסך, אבל התקציב הזה
המסכים בניידים רקחוקים מלהתאים לעיבוד גראפי.
אמנם הלוח מצטיין במישור הזה, אבל....
אז השאלה היא אם את צריכה מסך מדוייק מבחינת כיסוי
צבעים, או שהנושא מכוסה ע"י הלוח ?
העדיפות היא לנייד, כמובן, כדי שאוכל לקחת אותו ללימודים.
לגביי המסך - יש לי מסך ממחשב ישן שחשבתי להשתמש בו בינתיים אם אקנה מחשב נייח. אבל אם יש מחשב נייד בסביבות ה- 3k שיכול לעבוד טוב עם תוכנות כאלה עם מסך פחות טוב, אני עדיין אעדיף נייד כיוון שיש לי את הלוח בתור מסך.
בנוסף, שמעתי על מחשבי מיני pc, האם זה משהו שיכול להתאים או שזה לא בכיוון?
תוודה
או קיי
הגענו לסעיף ה -
ציטוט של nily nily
זה יחסי ומאוד ארטילאי ....
את בעיקר מאיירת ?
ציטוט של askme
התקציב מאוד "לא משהו", אבל חשוב לקבל מידע על השאלות הנ"ל.  :)
כן, איור זה השימוש העיקרי (ואפשר לומר הבלעדי כרגע)
מכיוון שעדיין לא התחלתי לעבוד איתו אני לא יודעת מה לומר בדיוק בנוגע לגודל ולמורכבות הקבצים
אבל אני משערת שיהיו הרבה שכבות.
טוב, אחפש נייד עם הכוונה ללימודים ....
14 אינטצ' מתאים לך ? זה יוצא קילו שמונה מאות, בתקציב שלך.
העיקר שיוכל להריץ תוכנות כאלה באופן חלק מבלי להיתקע
14 אינץ נשמע מעולה וגם המשקל בסדר
ציטוט של nily nily
זה אולי העיקר, אבל לא בדיוק עם תקציב כזה.
אי אפשר לרבע את המעגל.
למרות שבהתחשב בסוג העבודה, זה צריך להיות בסדר,
אבל אני מראש מתריע שאין כאן שום ערבות שכך באמת יהיה.
בד"כ התקציב כפול וצפונה ....
טוב,בואי נתחיל מהקל אל הכבד ( תרתי משמע ) :)
שני ניידים שהם אחד - ההדבל בצבע בלבד.
https://ksp.co.il/?list_compare=.46825..46826.
חסרונות - ללא מערכת הפעלה.
אין אפשרות להרחיב זיכרון ( מגיע עם 8 גיגה ).
יתרונות - מסך הטוב מבין המועמדים - גם מבחינת בהירות וגם מבחינת דיוק צבעים.
מקלדת מוארת
משקל - קילו ורבע.
השני -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..5001.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=45305&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
חסרונות - מסך הכי פחות בהיר מבין המועמדים.
זמן סוללה - 5 שעות גג.
יתרונות - ניתן להרחיב הן את הזיכרון והן את הכוננים.
מקלדת מוארת.
טעינה מהירה.
שלוש שנות אחריות.
יש ללא חלונות ב - 200 שקל פחות.
השלישי -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=976557
חסרונות - מסך פחות בהיר מאסוס ויותר מהדל.
מחבר TYPE C משמש גם להטענת הנייד ( זה הקונקטור לחיבור הלוח ).
יתרונות - כמו הדל, אפשר להרחיב זכרון וכוננים.
מקלדת מעולה ( אבל לא מוארת ).
יותר משמונה שעות סוללה.
יש ללא חלונות ב - 400 שקל פחות.
נערך על-ידי askme
יופי !
לגביי המפרט הראשון שהצעת של אסוס, ראיתי מפרט זהה ומפרט אחר עם מעבד i7-8550U  שניראה חזק יותר (עד כמה שאני 'מבינה' )
 זה הקישור: https://www.azrieli.com/o/7d795368-544a-4ffc-8a24-07745a5ae58f
השאלה האם הוא באמת חזק יותר?
והאם בכלל כדי ל'הסתכן' ולא להזמין דרך חנות מוכרת ...
ציטוט של nily nily
אוי ואבוי. לא הייתי נוגע בו.
