לא ידוע אם הבעיה זה בספק/ הכבל וגם אולי לוח האם
שלום לכולכם,
אני לא יודעת אם זה קשור לספק או לכבל, קרה לי רק פעמיים שהזזתי את הכבל הכוח שמתחבר לספק לשקע  החשמל, קולות של קצר ואז זה גורם למחשב להתחיל מהתחלה. החלפתי את הכבל וזה אכשהו יסתדר, השאלה היא אם כדי להחליף ספק בכל מקרה? כי קניתי את המחשב באייבורי ב2016 ועדיין יש לי 3 שנים אחריות.
ושאלה נוספת , קורה בכל פעם שאני מדליקה את המחשב שסימן של עכבר לא מופיע ואז שאני שוב מוציאה את הusb ומחברת שוב , הוא חוזר.  יכול להיות שיש בעיה עם usb בלוח האם?
תודה לכל התגובות :)
נשמע שהייתה בעיה במגעים בכבל או בחיבור עצמו. אם זה בסדר עכשיו אין למה להחליף ספק. אם ויתקלקל תחליפי.
לגבי השאלה על מצביע העכבר, זה יכול להיות הרבה דברים. בתור התחלה תנסי לחבר את העכבר ליציאת usb אחרת ולעדכן דרייבר מאתר היצרן.
היי קינג,
קודם כל תודה על תגובה מהירה, טוב עכשיו אני יכולה לנשום אחרי שאני יודעת שזה לא קשור לספק.
לגבי המצביע של עכבר , אני תמיד מחברת את העבר ליציאות אחרות של usb וזה עדיין עושה את אותו בעיה כאשר אני מדליקה את המחשב. זה פשוט דורש ממני להוציא ולחבר שוב. לגבי דרייברים חיפשתי באתר של Ttesports. אין להם דרייברים או עדכונים חדשים.
אני פשוט לא רוצה לחשוב שזה אולי לקשור ללוח האם או לווינדוס 10.
נערך על-ידי inbar_isr
יש לך עכבר אחר לנסות לחבר כדי לבדוק אם הבעיה ממשיכה?
זה עכבר חוטי או אל-חוטי? אם אל-חוטי אולי סוללות הן הבעיה?
מה הדגם של העכבר?
נערך על-ידי --- The King ---
טוב אחרי שניסיתי עכבר אחר, זה עבד. כיביתי את המחשב וגם הפעלתי אותו מהתחלה ולא היה בעיה עם מצביע.
עכבר שהייתה לי איתו בעיה עובד על usb . זה של חברת Thermaltake Ttesports. קניתי את הסט של המקלדת ועכבר גיימינג שלהם.
אף פעם לא היה לי שום בעיה עם המקלדת ,זה למה קצת הופתעתי כי המקלדת גם עובדת על usb
העיקר שעובד עכשיו.
תנסי את אותו עכבר על מחשב אחר כדי לדעת בוודאות אם הוא דפוק. יכול להיות שזו בעיה תוכנתית כלשהיא והעכבר עצמו תקין.
סבבה, תודה לך!
אם קיימת לך יציאת PS (היציאה הירוקה\סגולה הישנה) יש מתאם מ-USB שעולה 2 שקל שיכול לסדר לך את הבעיה.
חוויתי את אותה הבעיה בווינדוס 10 עם MK270 וזה סידר לי אותה
נערך על-ידי andralamusya
המתאם הזה עובד רק במקלדות שנבנו מראש לתמיכה ב USB ו PS .
גם מקלדת חדשה יחסית עם UNIFY שלהם עובדת בסדר, גם ה MK270 ולא מוזכרת מילה על תמיכה ב PS
מעבר לסידור הבעיה של הוצאה והכנסה בכל הפעלה מחדש גם האינפוט לאג שווינדוס 10 סובל ממנו נעלם
*חיבור PS מחייב הפעלה מחדש של המחשב בשביל שיתחיל לעבוד
אחרי בדיקה מעמיקה, במחשב אחר שעובד עליו ווינדוס 7, זה עובד מעולה. שחיברתי את העכבר למחשב שלי לusb של המארז , עובד מעולה , אבל זה רק על הלוח האם.  אין. זה לוח האם של אסוס, יש את החיבור הישן אבל זה חצי סגול וחצי ירוק. זה לא אחד מהם. אני מבינה על מה אתה מדבר. זה בדרך כלל במחשבים ישנים יש את היציאה הזאת. אבל לוח האם שהוא מתקדם, זה כמעט וכבר לא מופיע.
כן אבל המוזר פה שזה רק העכבר. גם המקלדת זאת יציאה של usb ואין שום בעיה עם זה וזה אותו חברה כי קניתי אותם כסט.
זה שיש בעיה עם העכבר זה לא אומר שצריכה להיות גם בעיה עם המקלדת. גם אם הם מאותו חברה, מאותו סט, אותו חיבור וכו'. בין אם הבעיה תוכנתית ובין אם חומרתית.
היי,
טוב אני אראה מה אני יעשה, אם להחליף אחד אחר , אבל לקחת עכבר של חברה אחרת שמוודאות יהיו עידכוני דרייבר
 ולהשאיר את העכבר למקרה חירום או למחשב הנייד. או עדיין להשתמש בו.
בכל מקרה, תודה לכל העונים. 😉 טוב לדעת שזאת לא בעיה רצינית. ואין צורך להשתגע.
