כונן חיצוני עד 400 שקלים
אפשר ואולי עדיף קניה מחול-אמזון וכדו' מה שיותר מהיר, ועד כמה ג'יגה אפשר לקבל.
אודה למי שישלח לינק מתאים.
אני לא מזמן קניתי 8TB חיצוני של Seagate. האיכות לא משהו. יש בפנים כונן חלש. סדרת Backup עם טכנולוגיית SMR.
במצב מנוחה הקשיח היה על 57 מעלות, שזה לא טוב ביכלל.
נאלצתי לפרק אותו מהכיסוי שלו ולהתקין במחשב. אחרת במוקדם או במאוחר הקשיח היה מת סתם.
אם נפח קטן לא מפריע לך אז ממליץ לקנות SSD חיצוני, לפחות תהיה תמורה יותר טובה לכסף. גם אם הנפח לא יהיה זהה.
אם בכל זאת אתה רוצה קשיח, צריך לחפש טוב טוב ולקרוא ביקורות.
כמה נפח אשיג במחיר הנ"ל בSSD?
ואם תדע להסביר קצת בסוגי החיבורים השונים, כלומר מה מהם מהיר יותר ועד כמה
נערך על-ידי no-one
יש את זה:
PNY Elite 240GB
type c זה צורת החיבור. יותר נוח כי אפשר לחבר גם הפוך.
היום עובדים עם USB 3. יש גם את USB 3.1 אבל זה לא משנה.
ממש תודה.
אם אקח טייפ סי זה לא יהיה מהיר יותר?
כי ראיתי הבדלי מחירים במכפלות עבור אותו כמות נפח ולפעמים גם של אותו יצרן
לא זה לא יהיה יותר מהיר.
כנראה אתה מסתכל על דגמים שונים. לאו דווקא רק צורת חיבור שונה.
תוודא שהמוכר הוא אמזון עצמו, עד 30 יום יש לך את הביטוח שלהם.
ככה שעלויות החזרה עליהם במקרה ויש בעיה ולפעמים הם אפילו לא דורשים שתשלח להם את המוצר חזרה אלא שולחים אחד חדש.
סלח לי על הבורות, אך מאחר שאיני מכיר את החברה הזאת(לא שאני מבין גדול), אתה יודע שהיא מוכרת ואמינה? ובכלליות האם עדיף בנושא הזה לשלם עוד כמה שקלים ולקנות מוצר מחברה בעלה שם ואמינות?
בדקתי בלינק ששלחת לי, מופיע שמהירות ההעברה היא 400 mbps, ובדגם שקשור לחיפוש שלך של סמסונג 500GB מופיע שהמהירות ההעברה שלו היא 540mbps עם חיבור של usb3.1 type c וההבדל בין הדגם של ה500 ששלחת לי הוא רק 3 דולר. לא נשמע יותר טוב?
נערך על-ידי no-one
שלח קישור נראה.
אם אתה רוצה משהו יותר טוב יש את זה:
Samsung T5 Portable SSD - 250GB
250gb לא מספיק, יאני צריך מינימום 500
אה אני התכוונתי ל-250GB.
אבל אם יש לך את הכסף אז הסמסונג עדיף ב-500GB.
יש לזה גם משלוח חינם.
בארץ עולה 100 שקל יותר.
ממש תודה רבה
מה השימוש בכונן (אחסון/גיבוי, העברת קבצים בין מחשבים מרוחקים וכדומה)? האם חשובה ניידות או שזה משהו שיעמוד על השולחן באופן קבוע? האם מתוכנן שהוא יהיה מחובר למחשב באופן קבוע או יחובר רק לפי הצורך?
גיבוי ולפעמים העברת קבצים. לא כ"כ חשובה ניידות. לא הולך להיות מחובר למחשב,ולא לעמוד על השולחן אלא רק כדי להעלות ולהוריד.  תודה רבה
