השלמת מפרט - קירור , ספק ומארז
שלום שוב,
העברתי את האשכול לפורום הזה, אני חושב שהוא מתאים יותר לפה וגם יש פה יותר פעילות.
יש ברשותי את החלקים הבאים :
i7 8700K
Asus Maximus X Hero
 G.Skill Trident Z 3600 CL 17 16 2x8GB
כאמור , אני בונה מחשב חדש וצריך המלצות לקירור  טוב, מארז וספק .
קירור -  אני מתכנן לעשות למעבד אוברקלוק של לפחות 5.0 , הבנתי שיש לו מזג חם לכן צריךקירור טוב.
כמו שאתם יודעים חם בישראל , וגם החדר שלי די חממה בקיץ.
מארז - אבק הוא בעיה רצינית אצלי, כמובן צריך שיהיה מאוורר טוב , שקט יחסית , אין בעיה עם גודל , יש מספיק מקום.
ספק - ספק איכותי שיחזיק את המערכת , ראוי לציין שאני מתכנן להביא את אחד מכרטיסי המסך החדשים של אנווידיה.
התקציב שלי לכל החלקים הוא בערך 1500 ש"ח - לדעתכם תקציב הוגן למטרות שהצבתי?
עדכון:
חשבתי על האפשרות הבאה
מכיוון שאני לא אלך על קירור נוזלי , אז אולי עדיף להביא את הMeshify C  ,
ולהוסיף לו שני מאווררים 140 ממ של נוקטוה , כך שזרימת האוויר תהיה טובה יותר בעזרת הפאנל הקדמי הפתוח .
הוא אולי לא יהיה שקט כמו הDefine R5 ,אבל יותר קר .  מה אתם חושבים?
Noctua NH-D15 CPU Cooler Noctua NH-D15 CPU Cooler NH-D15
₪ 365 ₪ 365
Fractal Design Meshify C Blackout Fractal Design Meshify C Blackout MESH-C-BKO
₪ 431 ₪ 431
Corsair RM750x 750W PSU 80+ Gold Modular Corsair RM750x 750W PSU 80+ Gold Modular CP-9020092-EU
₪ 565 ₪ 565
Noctua NF-A14 PWM Chromax.black.swap 1500 RPM 140MM Premium Fan Noctua NF-A14 PWM Chromax.black.swap 1500 RPM 140MM Premium Fan NF-A14P
₪ 113 ₪ 227
תודה רבה ,
ממש מעריך את העזרה שלכם!
נערך על-ידי ofertete
למה קירור נוזלי ולא אוויר?
חשוב לך שהמערכת תיהיה שקטה? כמה זה קריטי?
יש קירורי אוויר לא פחות טובים מקירורי מים, ולרוב הם גם כדאיים יותר. מה שכן, ב- OC של 5.0 כנראה שקירור אוויר לא יהיה הכי שקט.
לגבי מארז הייתי הולך על אחד מאלה:
https://www.tms.co.il/bg002
https://www.tms.co.il/defsbk
https://www.tms.co.il/defr5bk
https://www.tms.co.il/p110
ספק כוח:
https://www.amazon.com/EVGA-SuperNOVA-Modular-Warranty-220-G3-0850-X1/dp/B005BE058W
לפני כמה ימים היה מבצע ב- 80 דולר, חכה עם זה קצת אם זה לא דחוף. תעקוב אחרי המחיר. תבדוק גם לגבי P2 ו- G2 אם תמצא דיליק טובים.
בכל מקרה גם ה- G3 750W כרגע במחיר מעולה ביחס למה שתשיג בארץ במחיר שלו.
ציטוט של --- The King ---
ספק כוח:
אני תחת ההנחה שקירור נוזלי יעיל יותר ושקט יותר לשימושים שאני מתכנן, אני טועה?
מבחינת רעש כמובן שאני מעדיף שלא יהיה מטוס בחדר.
לגבי  הG3 זה יוצא 360 ש"ח ועוד 180 ש"ח משלוח ומיסים - סה"כ - 540 ש"ח
ראיתי שיש את ה EVGA 650 GQ, 80+ GOLD בהנחה משמעותית 70 דולר ( הSweet Spot של המע"מ בארץ ) - 260 ש"ח ועוד 100 שקל משלוח ומיסים - סה"כ 360 ש"ח.
מה דעתך על הדגם הזה , והאם הוא מספיק או שאני מתפשר?
ציטוט של ofertete
יותר יעיל לא בהכרח. יותר שקט כן, רק בזמן מאמץ. אבל קירור נוזלי יהיה כנראה יקר יותר מקירור אוויר שייתן ביצועים זהים פחות או יותר, קח את זה בחשבון.
ציטוט של ofertete
יש משלוח חינם על המוצר הזה. סה"כ ייצא לך 440 ש"ח, וזה מחיר מעולה לספק כזה. את האפשרות למשלוח חינם אתה תראה רק בעמוד הסופי של ביצוע ההזמנה, ממש לפני שאתה לוחץ "place your order". המחיר שאתה רואה בעמוד המוצר (שכולל משלוח ומיסים) זה המחיר בהנחה ואתה לא בוחר במשלוח חינם.
ציטוט של ofertete
ה- GQ גם ספק טוב, אבל נחות יותר מה- G2 וה- G3. אני גם חושב שקראתי עליו פעם כמה ביקורות ובחלקם היה מצויין שהוא די רועש. חכה לדיל על G2/G3/P2, יאו שתשקול לקנות בארץ, יש כמה אופציות חביבות כמו אלה:
https://www.tms.co.il/cp9020092eu
https://www.tms.co.il/edge750
https://www.tms.co.il/hg750
http://www.rsm.co.il/product/ספק-כוח-מודולרי-super-flower-leadex-sf-750-750w-80plus-gold
https://ksp.co.il/?uin=45594
1. יש הבדל גדול בין ?
Corsair RM750x 750W PSU 80+ Gold -
ל : EVGA SuperNOVA 750 G3 ?
מה יותר טוב בעקרון- והאם כדאי כבר לקנות בארץ אם ההבדל 120 ש"ח , כולל אחריות
2. אני מעדיף קירור נוזלי , השאלה היא אם יש כזה טוב בטווח של 500 600 שקל ?  מה שמשאיר אותי ב500 600 שקל למארז טוב.
ציטוט של ofertete
לא. היה מבצע עליו 79$. אבל עכשיו בלי המבצע הוא עולה 405 ₪ כולל משלוח ומיסים.
זאת אומרת שבמצבע הוא עלה 368 ₪.
ציטוט של ofertete
Corsair RM750x 750W psu 80+ Gold -
שתיהם ספקים מעולים high-level שיעשו עבודה נפלאה. זה לא באמת משנה באיזה מהם תבחר.
אני הייתי הולך על הספק של EVGA כי אני אישית חושב שאחריות בארץ לא שווה 120 ש"ח.
סיבה נוספת היא הדירוג של jonnyguru.com שבעיניי הביקורות שם איכותיות מאוד:
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story6&reid=549
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story6&reid=500
אבל אם אתה רוצה לקנות בארץ את ה- RMx זה גם ממש אחלה.
ציטוט של ofertete
אני הייתי הולך על הקירור הזה שבמחיר מעולה ב- TMS:
https://www.tms.co.il/nhd15
הוא נחשב היום ל"מלך" בקטגוריית קירורי האוויר.
לא בדקתי את זה לעומק, אבל אני חושב שקירור נוזלי שייתן לך ביצועים דומים יעלה לך הרבה יותר. אני משער שבסביבות ה- 500 ש"ח.
רק דבר אחד חשוב אם אתה הולך על הקירור של נוקטואה, הוא ענק, והוא לא מתאים לכל לוח מכייוון שהוא עלול לחסום סלוטים של זיכרונות ואולי אפילו עוד כמה חיבורים אחרים. לכן רצוי שתקח לוח שנבדק ומתאים לקירור הזה.
בתור התחלה הייתי מסתכל פה:
https://noctua.at/en/products/cpu-cooler-retail/nh-d15/comp
יש לי כבר את החלקים האלה:
i7 8700K
ולוח אם : Asus Maximus X Hero  - ראיתי שהוא מתאים לנוקוטה .
חשבתי על השילוב הבא:
 Noctua NH-D15 CPU CoolerNH-D15
 Fractal Design Define R5 DEF-R5
סה"כ 1540 ש"ח
אני קצת מודאג מקירור אוויר , הוא צריך כמה מאווררים במארז שתהיה זרימה טובה?
המארז הזה מגיע רק עם שני מאווררים, לדעתכם מספיק? אם לא יש המלצה למאוררים טובים?
מזכיר שאני מעוניין באוברקלוק ל5.0 או יותר
האם לדעתכם כדאי להוסיף 250 שקלים ולהביא את ה Fractal Design Define R6 ?
בכללי מארזים שקטים הם פחות מאווררים לעומת מארזים עם גריל קדמי פתוח מה שנקרא מארזי high air flow, ברור שזה תלוי מארז. הייתי מגדיר את הr5/6 יחסית מאווררים, ברגע שמגדילים את מהירות המאווררים זה עוזר אבל אז הם פחות שקטים, הוספת מאווררים תעזור, תבחר כאלה שקטים יחסית, עם מהירות משתנה.
הr5/6 בעלי פילטרים נוחים לניקוי.
הr6 עם TP, זכוכית, אם זה לא קריטי לך, לדעתי ההפרש מחיר לא מצדיק, יש עוד קצת שינויים, פילטר אחיד בגג ב6, יש כאלה שפחות אוהבים, ב5 זה סגור ואפשר לפתוח קטעים, בלי פילטר, כשיש מאוורר הוא מוציא אוויר, פחות קריטי הפילטר, יכול להכנס קצת אבק כשהוא מכובה ועוד קצת שינויים.
נערך על-ידי none77
ציטוט של none77
קודם כל תודה רבה לך ולכולם על העזרה.
אתה חושב שr5  בעזרת נוקטוה 15 יוכלו להתמודד עם i7 8700k על 5.0 ? ולהתמודד עם כרטיס מסך שכנראה יתחמם רוב הזמן ולהשאיר אותם על טמפרטורות נורמליות?
אם כן , תוכל להמליץ לי על מאווררים טובים מTMS, לא צריך אורות ולדים , רק מאוורר שקטים שיעשו את העבודה , כנראה אביא את כל החלקים מחר .
הוא אולי לא יהיה שקט כמו הDefine R5 , אבל שקט מספיק , מה אתם חושבים?
₪ 365 ₪ 365
₪ 431 ₪ 431
₪ 565 ₪ 565
₪ 113 ₪ 227
