מחשב לרינדור - יצירת סרטונים/אנימציה (15K-16K)
אולי תוכלו לעזור לי , מישהו אמר לי עכשיו על ספק ש: " כי מתחת ל-40% המאוורר לא מסתובב בכלל" .
כלומר אם אני רוצה ממש ספק שקט , הציע לי ללכת על ספק של 1000W .
המחירים בארץ וואלה לא זולים אבל ראיתי ב400 שקל פחות באמזון  .
הנה הספק :
https://www.amazon.com/CORSAIR-RM1000x-Modular-Supply-Certified/dp/B015YEI7LK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1534509733&sr=8-1&keywords=RM1000x
שווה? (רק בהנחה שמישהו יביא לי מארה"ב  ) .
הרבה פעמים אתם שואלים "אתה רוצה לעשות OC?" .
אני לא יודע מה בדיוק לומר-  כי
א. מפחד שהחיים של הרכיבים יתקצרו.
ב.  לא יודע במה זה מדובר מבחינה עלויות.  כלומר אני מודע שאפשר לשפר עוד ביצועים  אך לא יודע במה זה כרוך .
תוכלו לתת לי מושג בכמה תוספת בשקלים אצטרך  ? נניח וספק כוח 1000W . אז כל מה שנשאר זה הגוף קירור למעבד ,לא? נראה לי שהמארז מתאים, לוח אם מתאים ,זכרונות,ספק כוח.
  • תגובות 69
  • צפיות 42.4k
נערך על-ידי eitan1980
הייתה בעיה אישית  - לחצתי על פרסם תגובה ולא ראיתי שמפרסם ורק אחרי 2 דקות ראיתי . נא למחוק את התגובות המיותרות כולל זאת הנוכחית. תודה.
ציטוט של eitan1980
רשום 120V. אז כנראה שלא מתאים לארץ.
ה-EVGA שקישרתי בפוסט הקודם גם טוב. דגם G3. גם המאוורר שלו נדלק רק בעומס.
ציטוט של eitan1980
לא הייתי עושה OC למעבד , הייתי נותן ל XFR ול precision boost של AMD לטפל בזה.
OC יאפשר לך להגיע לתדר גבוה יותר כשכל הליבות בשימוש אבל זה יהיה תדר נמוך מהתדר שה XFR יאפשר לך להגיע כשרק חלק מהליבות בשימוש. ככל שהקירור שלך יהיה יותר טוב אז ה XFR וה precision boos ימהירו את המעבד לתדר יותר גבוה
OC הייתי עושה רק לכרטיס מסך. גם שם אפשר להסתפק ב OC בסיסי ע"י ביטול ה POWER LIMIT ולתת ל BOOST של הכרטיס לעשות את העבודה או לעשות OC למקסימום שהמעבד והזיכרונות שלו יכולים לתת.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של Jabberwock
אני הסתכלתי עכשיו על המפרט שלו , כתוב 110-220V  , כך שלא מבין היכן ראית שכתוב 120V .
ציטוט של Jabberwock
אם אני קורא את הטבלה נכון, המעבד הזה מסוגל למשוך 500W במאמץ!
האתר tomshardware בדק את המערכת עם ספק כוח של 1500W.
אולי גם 1000W יעשה את העבודה.
לפי האתר ששלחת בקישור זה המליץ לי על הספק הזה:
EVGA SuperNOVA 1000 G3
משלוח חינם, יוצא 636 ₪ כולל מיסים
בוקר אור .
עכשיו אני מסתכל על הספקי כוח  , הסתכלתי על הספק שהמלצת. כתוב שהספק תומך ב220V , אבל וכאן השאלה שלי  -
כאשר אני מסתכל בסרטונים ביוטיוב - מסתכל מה יש בתוך הקופסא - אני רואה שהכבל חשמל מהקיר לספק כוח הוא אמריקאי - ה3 פינים הישרים  (לא העגולים כמו אצלנו).  האם להזמין בכל זאת ?
לפי הניסיון וההבנה שלי במחשבים כאלה לא מומלץ שדרוגים אחרי שנה שנתיים כי זה ברוב המקרים יקר יותר קשה למצוא חלקים זהים כמו זיכרון ועוד ותוספת הביצועים לא גדלה משמעותית  ויש דברים חדשים עדיף שתקנה מחשב שלם זה יכול להיות גם יותר זול משדרוג  שכל החלקים עובדים טוב ביחד בלי צוור בקבוק כזה או אחר עדיף מחשב אשר חזק ב 20% 30% אפילו 40% יותר ממה שצריך כי עם העבודה והניסיון גם בה התיאבון ואז רוצים לנסות עוד דברים תהייה שלם עם מה שאתה קונה עוד שנתיים שלוש תחשוב אחרת תבין יותר ותראה עם אתה צריך מחשב חדש או לא בהצלחה מחשב קונים לכמה שנים לא קונים מחשב בערך אן שצריך שדרוג במיוחד בסוג העבודה הזה אין דבר כזה מחשב חזק מדיי תמיד יש דבר כזה מחשב חלש לא מספיק רק בגלל לחסוך או לשדרג בעתיד אל תיפול למצב שאתה מוציא יותר ממה שאתה יכול כי לא תמיד תוספת תתין  יותר ותשתלם יותר
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
ציטוט של eitan1980
בוקר אור .
ברור , פושט תחליף את הכבל. זה עולה 10 שקל גג.
רק קח בחשבון שאתה צריך חלונות סרבר כדי שבכלל תוכל לנצל את המפלצת הזו.
זה כמה אלפים נוספים לתקציב.
שים לב לדיון הבא:
https://hwzone.co.il/community/topic/586290-כמה-מעבדי-ה-threadripper-2-גורמים-לתדהמה/
נערך על-ידי se7en
ציטוט של eitan1980
חשבתי שוב לעומק על כל מה שנאמר -והולך על 2990WX . כרטיס מסך כאמור כנראה P2000-4000 (נראה כבר).
בזבוז כסף, 1080TI מספק ביצועים טובים יותר Viewport Performance בתכנה 3DS MAX.
Viewport Performance לא פחות חשוב מהרנדר עצמו, במיוחד אם היא עובדת על מודלים מורכבים וגם NURBS.
