מחשב לרינדור - יצירת סרטונים/אנימציה (15K-16K)
הרציונל מאחורי הנאום לעיל הוא כזה -
כל מערכת מחשב תפעיל כל דבר ( נו, במגבלות חומרה מינימלית ומעלה ).
השאלה כמובן, היא איך. המטרה היא מיטוב הביצועים עבור תוכנות ספציפיות
כדי להפיק  את המירב מההשקעה בחומרה, בייחוד כשמדובר בפרנסה.
אבל אם להמשיל את המצב העכשווי, זה דומה ללימודי רפואה.
יעני, או קי, יש לאדם ראש וגוף וארבע גפיים ועוד כהנה וכהנה.
אחרי השלב הבסיסי, כבר פונים להתמחות בתחומים הספציפיים, כל אחד כפי יכולותיו ורצונו.
עד אז, עד להחלטה מה בדיוק בא לה, חבל להשקיע הון בא'  כשאחר כך יכול להתברר
שבכלל רוצים ג'.
ונכון שגם בג' המערכת תעבוד, אבל בטח לא כמו זו שנבנתה ספציפית עבור ג'.
ותחשוב על זה.  :)
נערך על-ידי askme
  • תגובות 69
  • צפיות 42.4k
קצת רקע - אשתי עובדת בתחום כבר כ6-7 שנים  , כלומר רק על 3ds max  עובדת בתחום ההדמיות כ6-7 שנים .
כך שרקע וידע יש לה.
היא טוענת מהניסיון שלה ושל הקולגות שלה שVRAY-RT   משמש לדברים מסויימים אך יש לו חסרונות משלו .
מה שכן , זה לא בשימוש לרינדור לסרטונים.
*ואני לא רוצה שפתאם תתחיל "לנסות" דברים אחרים שגוזלים זמן בניסוי וטעייה  +  הגבלות של כל מיני אובייקטים.
חשבתי שוב לעומק על כל מה שנאמר -והולך על 2990WX . כרטיס מסך כאמור כנראה P2000-4000 (נראה כבר).
נערך על-ידי eitan1980
אהה, תתנצל בשמי.
אני סברתי שהיא בשלבי גישוש, לכן כל הטראראם.  :)
אז סבבה, מבחינתי הנושא סגור.
הולכים על  2990WX .
תודה על ההבהרות.
בבקשה  .
אז כאמור - רוצה "ללמוד" אנימציה בכדי לעלות "ברמה" שלה (ומין הסתם - אנימציות שווה יותר מהדמיה בודדת...) .
אבל צריך לדעת איך לעשות אנימציות של הדמיה באיכות טובה ומקצועית.
בנתיים הרכבתי לעצמי את המפרט , כשאגיע הביתה , ארשום כאן מהו המפרט שלפי הבנתי  הוא מעולה   ,למעט הסתייגות אחת קטנה וזה האם הלוח אם יודע לעבוד עם סטיק אחד של 16GB.
אתה רציני ?
כל לוח בשנתיים אחרונות ( לפחות ) יודע.
ציטוט של askme
אתה רציני ?
פשוט מישהו בעבודה אמר לי לבדוק שהלוח אם תומך בסטיק אחד כי לפעמים יש לוחות שתומכים בזוגות של סטיקים . לי אישית נשמע תמוהה לגמרי .
ועכשיו למפרט והסבר מדוע :
מעבד - 2990WX .
לוח אם MSI-X399-GAMING-PRO-CARBON-AC   - הסיבה שאני לוקח אותו כיוון שראיתי בהרבה מההדגמות ביוטיובים שמשתמשים דווקא בלוח אם הזה. כרגע בארץ כמו שאני רואה יש מבחר של 4 לוחות אם  וההבדלים במחירים ביניהם לא בשמיים .
קירור מים סגור - לוקח קירור מים סגור ולא קירור אוויר בגלל הסיבה שכאשר ארצה להוסיף זכרונות - צריך לפרק את כל הגוף קירור . במילים אחרות - גישה נוחה לחריצים של הזכרונות .  אני בחרתי בH115I CORSAIR .
מארז - Be Quiet! SILENT BASE 800 BLACK -    חשוב לי שיהיה כמה שיותר שקט , מקווה שזה עונה על הצרכים.
דיסק קשיח 1 - ADATA XPG SSD 240GB SX8200 M.2 2280  , עבור המערכת הפעלה והתוכנות. בהמלצה של חברים כאן בפורום.
דיסק קשיח 2 - ADATA XPG SSD 480GB SX8200 M.2 2280 עבור הרינדורים בלבד.
זיכרון  - HX432C18FR-16 - 16GB (1x16GB) 3200Mhz DDR4 CL18 DIMM HyperX FURY
ספק כוח -  850W RMx Series™ RM850x (2018) — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU  . מקווה שהוא מספק את העבודה ושקט יחסית.
לגבי זכרונות
הסתכלתי באתר הבא :
https://www.msi.com/Motherboard/support/X399-GAMING-PRO-CARBON-AC#support-mem-17
לא מבין מה זה העמודה האחרונה בצד ימין, 2 | 4 | 8 DIMM  והמשמעות שלה.
כונן מס' 1 - קח CRUCIAL MX500 250 GB בתצורת SATA3
לא צריך לגזול ערוצי PCI-E על סתם.
אוקי, אין בעיה, אקח את ההמלצה שלך.
רק תסביר לי ולכולנו  - מה הכוונה "לא צריך לגזול ערוצי PCI-E על סתם" ? כלומר קצת הסבר מה זה PCI-E  והסבר מדוע יותר חכם במתכונת שהצעת.
זה לא ממש קצר.
אבל יש "נתיבים" שהמידע עובר בם מרכיבים שונים.
לצורך העניין, SATA זה כביש אחד, ו - PCI-E זה "כביש" אחר.
בכל צ'יפסט יש מספר ערוצים מכל סוג, וכונן SSD מסוג NVME
תופס 4 ערוצים.
כרטיס מסך תופס 16 וכו' וכו'.
מה גם, שכדאי להפריד תעבורה בין הערוצים של מידע למניעה
מוחלטת של  הפרעות בין המעבר מידע בין הכוננים.
הפרד ומשול.   :)
נערך על-ידי askme
פששש, אהבתי את ההסבר.
מה לגבי זכרון  ? כלומר מה המשמעות של dim 2 4 8 ?
לא כ"כ הבנתי למה כוונתך ....
סליחה, הקישור לא היה "איכותי" מספיק, מצרף כאן תמונה
כאשר אני מסתכל אילו זכרונות מתאים ללוח האם, העמודה האחרונה - לא מבין את פירושה.
כמו כן החלפתי במפרט את הדיסק 1  ל :
Crucial - CT250MX500SSD1 - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series
שעות, שעות אני מחפש את הטבלה !  :)
אובכן, העניין די פשוט, אם כי לא הכי משמח.
לפי היצרן, הזכרונות שבחרת יעבדו רק על 4 סלוטים ( DIMM )
של זכרונות. כלומר זה מה שהיצרן מתחייב.
ז.א. שוהיה ותשים את הזכרונות שבחרת, תוכל להגיע גג ל - 64 גיגה של ראם.
לפי הטבלה הזאת ( שים לב ללשונית 2990 ) -
המהיר ביותר על פי הטבלה, זה הזיכרון הזה -
ADATA AX4U2400316G16-DRD 2400 2400 N/A 1.2v DUAL 16GB √ | √ | √
עם זה תוכל לאכלס את כל שמונת הסלוטים, כלומר, 8X16=128..
כל זיכרון יותר מהיר מוריד את סך הזיכרון המקסימלי ל - 64 גיגה בלבד.
ה - V מסמן בכמה סלוטים תוכל להפעיל את הזכרונות 2 ,4 או 8.
בכל מקרה, זה מה שיצרן הלוח מתחייב.
יכול להיות שהזיכרון שבחרת יעבוד בכל הסלוטים, עם O.C ושאר מאמבו ג'אמבו,
אבל אם לא או שיהיה לא יציב וכו', לא תוכל לבוא בטענות ל - MSI.
נערך על-ידי askme
דילמה קשה  !
  1.  לא רוצה להגביל את עצמי ל128 ג'יגה.
  2. רוצה כמה שיותר מהר בזכרונות , גם הרבה אומרים שTR4 נועד לעבוד עם זכרונות מהירים.
אני חושב על אופציה כזאת :
 כיום אני אקנה 16 ג'יגה במהירות המירבית 3200MHZ.  אם לא יספיק, אקנה עוד סטיק.זה להתחלה.
יבוא היום שאצטרך לעשות שידרוג - אעשה ל64 ג'יגה .
לא מספיק? אז כנראה אצטרך לקפוץ ל128 ג'יגה - וכאן יהיו בפני 2 אפשרויות:
1. לקנות את הזכרונות -להכניס. עובד? יופי .
2.  לא עובד ? להחזיר את הזכרונות ובמקומם לקנות  128 ג'יגה במהירות 2400 ולמכור את ה64 ג'יגה שיש לי בשוק החופשי (בכדי למזער את ה"נזק").
היי, היי
תרגיע.
עד שתצתרך  באמת יותר מ - 64 גיגה זיכרון.......   :kopfpatsch:
מה מתוכנן בדיוק לעשות ? כורים גרעיניים ?
חקר חורים שחורים ?  :)
