מסך מחשב
קניתי מסך מחשב חדש, חיברתי אותו והכל נראה דהוי (מקווה שאני מסביר את עצמי טוב), ניסיתי לשחק עם הבהירות והניגודיות אבל זה לא כזה משפיע, עדין נראה דהוי.
זה המסך: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=19685
אמרו לי שזה בגלל שזה פאנל TN, זה נכון?
אני בעיקר משחק משחקים כמו LoL למי שמכיר, סרטים ומתכנת.
אז חשבתי על המסך הזה https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=24640 איך הוא?
דרך אגב, את המסך הבעייתי קיבלתי היום ופתחתי את האריזה ורק לאחר מכן שמתי לב לביצועים הירודים שלו, האם אייבורי יסכימו לקבל חזרה ולהחליף אותו באחר תמורת הסכום החסר?
נערך על-ידי FishnZone
נסה לאפס את הגדרות המסך לברירת מחדל.
אם התצוגה לא סבירה יכול להיות שהמסך לא תקין. תבדוק מי נותן האחריות ותיצור איתם קשר.
אגב, הלינק הראשון לא עובד.
ציטוט של --- The King ---
תיקנתי את הלינק.
לגבי איפוס הגדרות, איפסתי ואין כל שוני משמעותי.
איך אני מוודא שהמסך אכן לא תקין וזה לא נגרם מתכונות המסך עצמו?
לדוגמא,
החלק העליון של המסך נראה בסדר, בעוד שהחלק התחתון נראה דהוי ואם אני אשנה את זווית המסך כלפי מעלה זה יתהפך,
אין כל קשר לפאנל NT? (אין לי מושג, אני הכרתי את המושג הזה רק היום).
זוויות הצפייה בפאנל TN פחות טובות מב- IPS, אבל קשה לי לענות לך ככה, צריך לראות בעיניים. זה לא אמור להיות ברמה שממש לא נוח או אי אפשר להשתמש במסך. אבל בעיקר בפאנלים הישנים וגם לפעמים בכאלה חדשים יש עיווטים בצבעים כמו שאתה מתאר. בגלל שהמסך הזה יחסית מאוד זול, אז אני לא בטוח שהמסך לא תקין. יכול להיות שהוא פשוט מעפן..
אם יש לך דרך להמחיש מה שאתה מתאר דרך תמונה שתוכל לעלות לפה, אולי יהיה יותר קל "לשפוט" אם המסך תקין או לא. נסה לצלם בתנאי תאורה טובים עם מצלמה איכותית כמה שאפשר, ואם יש מסך נורמלי נוסף שתוכל לצלם אחד ליד השני לצורך השוואה זה יהיה עוד יותר טוב.
אין לי כל כך איך לצלם את זה כי במצלמה זה יוצא בסדר...
בעקרון למשל ב windows 10 שורת ההתחל בצבע שחור, אני רואה את זה בצבע שחור וכאילו פנס מאיר על זה,
ולדוגמא שמתי לב שבמשחק באיזור שיש FOG והחלק שאמור להיות ללא אור אך עדין נראה ממש שחור ומטושטש (שבמסכים הקודמים ראיתי מצוין).
בכל אופן, מסך מעפן או תקול זה לא משנה, זה מציק בעין ודי מתסכל. אז לנושא המסך שציינתי הוא טוב? הוא יפתור את עניין התצוגה או שגם הוא באיכות ירודה?
אם הוא מעפן או תקול זה כן משנה, כי אם מסך תקין מאותו דגם יפתור לך את הבעיה אז חבל שתקנה חדש.
בכל אופן, אני מציע לך לקנות מסך לפחות עם כוונון גובה, כמו אלה:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=927372
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=927374
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=927376
ואם זה למשחקים אז כדאי יותר את השניים האחרונים.
אוקי, במידה ואקנה זה יהיה את השני. תודה על העזרה.
אני אחכה יום-יומיים לראות שזה לא עניין של הרגל.
יש שאלה נוספת (סליחה שאני משגע אותך),
בדקתי עכשיו את הדגם של המסך הקודם (הוא די ישן https://www.prad.de/technische-daten/monitor-datenblatt/aoc-196v/)
אני רואה שהוא גם TN, וההבדל בניהם שהחדש LED והישן היה LCD.
יכול להיות שאני פשוט רגיל לצבעי טלוויזיה (כי מסך המחשב היה מחובר לטלוויזיה 4K במשך איזה חודש שפעלתי דרכו)?
זה שבשניהם סוג הפאנל הוא TN לא אומר ששניהם יהיו זהים מבחינת צבעים או זוויות צפייה. יש פאנלים טובים ויש פחות טובים, גם מאותו סוג.
זה פשוט פאנל מעפאן, אין מה להתרגל. תחליף בהקדם.
חיברת דרך ה-DVI נכון?
