ראוטר של הוט 200 מגה בעייתי ?
שלום לאחרונה חזרתי להוט שלאחר שבבזק קיבלתי מהירות של 10 מגה ביום טוב למרות שהיה לי חוזה על 100 🤔
התקינו לי הוט וספק הוטנט 200 מגה ושאני מחובר בקווי של אכן אני מקבל 200
הבעיה בWIFI שם ההנחתה גדולה (חלקי 3 בערך) כלומר מהירות 50 או 60 מגה. בנוסף כל כמה שעות הוא כביכול מתנתק במחשב הנייד ובטלפון אבל בראוטר הנורה  מראה שהוא בסדר.
הפיתרון כיבוי של הויפיי והדלקה מחדש !
האם ראוטרים איכותיים יותר אמורים לספק תוצאות טובות יותר בוויפיי ובוודאי פחות ניתוקים ? האם הראוטרים של הוט לא איכותיים מספיק ?
נערך על-ידי arigo
מישהו ?
ראשית, תוודא שהניתוקים הם ברשת האלחוטית בלבד. תחבר מחשב אחד באופן קווי ועוד מכשיר אחר באלחוטי, ובזמן שאתה חווה ניתוק באלחוטי תבדוק באותו עת באם הניתוק הוא גם בחיבור הקווי.
האם יש מצב האיטיות בחיבור אלחוטי נובעת מקליטה לקויה?
תבצע בדיקת מהירות במכשיר המחובר באופן אלחוטי כשהוא קרוב כמה שיותר לראוטר. האם עדיין אתה מקבל 50 מגה?
תבדוק שלמכשיר שאתה בודק איתו אין מגבלה של מהירות קליטה. למשל אם זה מחשב נייד עם כרטיס רשת עם תקן b או g אתה לא תוכל לקבל 200 מגה. תבדוק האם ברשת אלחוטית אחרת באותו מכשיר אתה כן מקבל מהירות גבוהה יותר. יכול להיות גם שהמתאם האלחוטי באותו מכשיר תקול, למרות שתיאורטית הוא כן מסוגל לקלוט 200 מגה.
תעדכן..
נערך על-ידי --- The King ---
גם לי בעיה דומה עם ה WIFI , מתנתק פתאם , הקווי עובד. אחרי כמה שעות חוזר.
מקבל ב WINDOWS משהו כמו "כתובת IP לא חוקית ..." מסתבר שזו תקלה ידועה.
ממה שהבנתי כאן בפורום , הנתב של הוט לא משהו
הצלחת לפתור את זה ?
תודה KING אבל הנייד בתקן 802.11a/b/g/n/ac
הניתוקים גם שאני ליד הראוטר ואין קשר בוודאות למרחק.
אין ניתוק בקווי בזמן שיש ניתוק באלחוטי - נבדק גם כן
בוודאות הבעיה חייבת להיות בראוטר
אוקיי. אז אני מציע לך לנסות לדבר עם הוט לפני שאתה רץ להוציא כסף על ראוטר חדש. בכל זאת, אתה משלם על השכרה של מכשיר דפוק.
בכל אופן, לשאלתך, אם הבעיה היא רק ברשת האלחוטית אז כן, כנראה שראוטר חדש יעזור.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
עדכון לאחר שיחה עם הוט (תשתיות) הם החליפו לי את המודם אבל הבבעיה ממשיכה לחזור בחיבורי וויפיי בלבד
האם המודמים שלהם בעייתים ? אם כן כדאי לי לרכוש אחד פרטי אם כן איזה ?
מה שבטוח שלבזק אני לא חוזר שם אני מקבל 10 מגה במקרה הטוב במקום 100
תוודא שהמכשיר שאתה בודק איתו בעל חוטי מסוגל לקלוט 200 מגה בוייפי. אם מדובר במחשב נייח אז תבדוק איזה כרטיס רשת יש בו ומה המהירות המקסימלית שלו.
היי בדקתי אז המחשב הנייח בבית מקבל 200 ואכן נותן 200 שם הכל בסדר גמור ואני מרוצה !
הבעיה רק בנייד וסלולרים שם אני משתמש בוויפיי ולא הגיוני שאני צריך פעמיים ביום לפחות לכבות את הוויפיי (בכפתור וויפיי על המודם אוטר) ולהפעיל לאחר כדקה מחדש שוב. ואז הכל בסדר  !  אם זה ככה גם במודם השני שהחלפתי כנראה יש בעיה ?
אשמח לדעה וגם אולי לרכישת ראוטר ?
אם אני מבין נכון: ניסית עם שני נתבים, ועם שניהם רק לאחר ריסטארט אתה מקבל 200 מגה בוויפי, ולאחר כמה דקות המהירות יורדת.
אם כך, אני לא חושב שראוטר חדש יעזור לך, אלא אם משהו לא בסדר בשני הנתבים שאיתם ניסית, שזה נראה לי פחות סביר.
מציע לך לדבר עם הוט. ייתכן שהתשתית אצלך לא הכי טובה והם לא יצליחו לפתור לך את הבעיה, אבל שווה ניסיון. תציק להם שישלחו טכנאי.
היי  לצערי כנראה שלא הסברתי נכון,
הוויפי מתנתק כמה פעמים ביום בו בזמן שהקווי ממשיך לעבוד. הנורית של הוויפיי במודם דולקת אך בפועל כל המכשירים המחוברים לא מזהים אותו יותר והוא מנותק. אז כדי להתחיל את האלחוטי שוב אני צריך ללחוץ על הכפתור של הוייפיי במודם לנתק אותו ידנית ולאחר כדקה להדליק שוב !
ככה זה בשני המודמים של הוט לכל המכשירים בבית שמחוברים אליו
נ.ב. המהירות אינה חשובה לדיון בכלל.
אשמח לתגובה
אם אלו נתבים שאתה משלם על השכרה שלהם להוט אז אני מציע לך לדבר איתם. יתכן שקניה של ראוטר חדש תעזור, אבל חבל על הכסף.
מקבל אותם מהוט על התשתית והספק שאני רוכש מהם.
נכון שחבל על הכסף אבל ראוטר איכותי פרטי במקום אלו של הוט יפתור לדעתך את הבעיה ?
אני לא לגמרי בטוח, לא רוצה להגיד לך סתם, אבל יש מצב טוב לדעתי שנתב חדש יפתור את זה.
