מחשב איטי בצורה לא ברורה
שלום לכולם.
בחודשים האחרונים אני חווה בעיה מאוד מוזרה במחשב ואני לא מצליח לפענח מאיפה היא מגיעה, מדי פעם ובאופן רנדומלי, אני חווה איטיות של כל המחשב, ממש כמו צניחת FPS אבל בכל פעולה, זה קרה לי גם בווינדוס 7 וגם בווידוס 10, שתי מערכות שונות ונפרדות, הפעלה מחדש פותרת את זה,וגם ברגע שאני לוחץ ALT+CTRL+DEL ומפעיל את מנהל המשימות המחשב משתחרר מהאטיות לגמרי, זאת אומרת, אם אני משאיר את מנהל המשימות פתוח, אפילו ממוזער, אני לא חווה איטיות, אני מדגיש שזה קרה לי במערכת הפעלה שונה לחלוטין, גם אחרי פרמוט זה מגיע מתישהו.
אני מנסה להבין למה זה קורה לי, התדירות די גבוהה האמת, הבנתי שגוגל כרום עלול לעשות את זה למחשבים.
מפרט
i7 7700k
32gb
intel ssd
1060 6gb
נראה לי שלא צריך לפרט מעבר לכך על המפרט.
אשמח לעזרה, תודה מראש.
אולי יש לך overclock מוגזם לcpu ברוב המקרים כשיש אוברקלוק מוגזם המשחק קופא ויש ירידות fps תבדוק את זה בביוס
ואולי תנסה להוריד גם msi afterburner ותשים שם בהגדרות של monitor תשים כמעט הכל overlay ותראה cpu temp
gpu usage gpu temp.
לא ביצעתי OC אף פעם במחשב הזה האמת, בגלל זה אני לא ממש מבין מאיפה זה מגיע, עוד רעיונות?
sus
שאלה, על הכונן הזה הייתה פעם מערכת AMD או מערכת אינטל קודמת בלי פרמוט?
עוד משהו - יש הארד דיסקים אחרים שמחוברים במחשב?
וממליץ בכל מקרה לעשות סריקת וירוסים עם Malwarebytes
אתה צודק ברמת העיקרון שהכרום מזה חצי שנה סובל מבעיות של תהליכים שנתקעים על שימוש מקסימלי, אולי זו בעצם הבעיה, תנסה לברור מה הבעיה.
1) האם בוצעה התקנה נקייה של מערכת הפעלה מהבוט של הביוס ולא ממערכת ההפעלה?
-אם בוצעה התקנה נקייה - יש לפרמט את כל המחיצות שקיימות בSSD, למחוק אותן וליצור חדשות ועל החדשות אתה מתקין מערכת הפעלה.
2) ניסית 2 וריאציות וזה התקנת הדרייבר לבקר מהאתר של היצרן של הלוח אם VS התקנה מהאתר של אינטל?
3) ביטלת את האיחוי לכונן ה SSD לאחר הפירמוט? (הדבר גורם לבלאי ולא תורם לשום שיפור בביצועים)
4) ניסית לבטל superfetch+index+windows search?
5) המחשב מוגדר על מצב ביצועים בצריכת החשמל?
6) בביוס הבקר מוגדר על ide או ahci?
7) ה trim עובד?
נערך על-ידי andralamusya
האם ניסית להסיר את כרום? לעבוד שבוע - שבועיים עם דפדפן אחר כמו פיירפוקס או אפילו EDGE ולנטר את המצב?
היות וזה קורה לך בשתי מערכות הפעלה שונות, החשד שלי הוא שייתכן וזו נוזקה/כורה קריפטו שרץ לך ברקע.
עדכן אנטי וירוס, והרץ תוכנה דוגמת SPYBOT לסריקה אחר נוזקות.
בנוסף, יכול להיות שזו בעיה בזכרון ולכן התופעה היא לא מתמדת. אם כי, במקרה של זכרון המערכת נוטה יותר למסכים כחולים, לכן עדיף לבדוק את האפשרויות שהזכרתי קודם.
נערך על-ידי ClassMulder
ציטוט של ClassMulder
עוד שלוש המלצות בנוסף שלעייל ממליץ כמכובן שאת כל הבדיקות במצב בטוח או עדיף מdisk onkey , תבדוק כאשר אתה בכרום על ידי הקשה על shift + esc האם יש תהליכים חשודים שאוכלים לך את הזיכרון ותבדוק את הטראפיק מהמחשב כאשר כל הדפדפנים תוכנות הורדה ועוד מכובות לראות האם יש שליחה של נתונים לכתובות חשודות
