המלצה לקירור שקט למעבד - סוקט LGA 1155
אז הקירור הנוכחי שלי (Scythe Kantana III) הפסיק להסתובב, והגיע הזמן להחליפו (אלא אם יש אפשרות לתקן?).
מחפש מחליף איכותי ושקט (וקל להרכבה).
כאמור, הסוקט הוא LGA 1155 (לוח אם Intel BLKDH67CL-B3), והמארז הוא Antec P183v3.
עדיפות לחנות בירושלים, או כזו עם משלוח מהיר.
בתודה מראש
אם המאורר הפסיק להסתובב זה לא סיבה להחליף את כל הקירור. פשוט תקנה מאוור חדש.
חוץ מזה לפעמים אפשר גם לתקן את המאורר , בדרך כלל רק צריך לנקות ושמן אותו.
מדבריך אני מבין שהחיבורים בין המאוור לצלעות הקירור הם סטנדרטיים וכל מאוור 92 מ"מ אמור להתאים? אם כך זה אכן מפשט את הדברים.
המאוורר נקי...
לשמן עם WD-40? או שיש משהו אחר מומלץ? אין חשש להיווצרות בוץ?
במידה ושימון לא יעזור, יש מאווררים שקטים יותר, או שכולם באותה הרמה פחות או יותר?
בטח לא עם WD40 !
זה יהרוס אותו סופית לאחר זמן לא רב.
תבקש שמן למכונות גילוח וכו', כלומר שמן
למכלולים עדינים.
לגבי שימון המאוורר - הסרתי את מכסה הגומי והכנסתי טיפת שמן (של מכונת תספורת) - לא עזר.
ניסיתי כמה חנויות וכמה טכנאים בירושלים, ולא הצלחתי למצוא מאוורר 92 מ"מ עם חיבור 4 פינים (שלא לדבר על שקט).
אז אשמח להמלצה על גוף קירור איכותי ושקט.
ציטוט של pini k
יעני הוא תקוע ?
סובבת ידנית קצת ?
נתת לזה זמן ?
ובאיזה מעבד מדובר ?
המאוורר לא תקוע ולא מלוכלך, אפילו מנשיפה הוא מסתובב.
אבל כשהוא מחובר ללוח האם הוא לא מסתובב, באף אחד מהחיבורים. מאוורריים אחרים שחיברתי לחיבור של מאורר הCPU כן מסתובבים.
המעבד הוא i7-2600 תושבת lga1155
עריכה: פורסם כאן בטעות במקום בדיון שבו היה אמור להתפרסם.
נערך על-ידי About:blank
אההה, נראה לי התכוונת לדיון אחר .... ^^^^
אופס... אכן כן. עמכם הסליחה.
ציטוט של pini k
יש מלא בפלונטר
https://www.plonter.com/stores_slf/main.tmpl?slf=CASE FANS&cart=15325290363008450450
ונראה לי ש 3 פין גם יתאים
ציטוט של pini k
זה נראה שאחד החוטים התנתק או משהו כזה, רוב הסיכויים שהלחמה פשוטה תסדר את הבעיה.
נערך על-ידי lompy
לומפי,
אני גר בירושלים וחשבתי למצוא פתרון מידי (גם אם יקר יותר).
נסיעה לא מתוכננת למרכז הרי מעלה את עלות החלק (זמן + דלק) ולכן לא בהכרח הופכת את זה למשתלם, והמתנה למשלוח משמעותה שהמחשב מושבת (מעדיף שלא להפעיל אותו לא לצורך כרגע) ואני צריך אותו בהקדם.
מעולם לא פירקתי מאוורר. מניח שזה לא מסובך אבל כשניסיתי לא הבחנתי בברגים. המניפה כנראה מחוברת בלחץ או עם פטנט כלשהו.
ניסתי פשוט למשוך בכוח, אבל לא הרגשתי תזוזה.
יכול להיות שזה עניין של למשוך חזק יותר?
בנוגע ל3 פינים, לא תהיה שליטה בrpm.
יש לך ב KSP עם 3 פינים
https://ksp.co.il/?list_compare=.23891..9289.
אני עדין לא חושב שזה כזאת בעיה , הם מספיק שקטים גם במהירות הכי גבוהה.
נערך על-ידי lompy
