logitech marathon m705 שווה קנייה?
אני מחפש עכבר נוח ללפטופ שישמש לעבודה משרדית.
אשמח להמלצה:)
נוחות היא עניין סובייקטיבי ולכן בלתי-אפשרי לייעץ בהיבט הזה.
לדעתי ה-M705 הוא עכבר נהדר ונותן תמורה יפה מאוד למחיר. הסוללה מחזיקה באמת זמן ארוך (אם כי לא שלוש שנים כפי שלוג'יטק טוענים אלא יותר לכיוון השנתיים בעובדה יום-יומית ממושכת), רק חבל שהיא לא נטענת. איזון המשקל שלו טוב, הוא בנוי מחומרים עמידים למדי ככה שאין התקלפויות או צבע שדהה אחרי חודש וגם קל לנקות אותו עם מגבון לח כי אין חומרים שנהרסים מזה. הוא עלול להיות קצת פחות נוח לאנשים עם ידיים גדולות כי הוא לא גדול כמו ה-MX Master למשל, אבל זה סובייקטיבי.
בניגוד לMX Master, הוא לא עובד דרך Bluetooth, אז צריך להשתנש במקלט-משדר המצורף, מה שתופס שקע USB ולפעמים במקרים כאלה כבר עדיף עכבר חוטי (אין צורך לדאוג לסוללה, אין סיכוי להפרעות ממכשירים אלחוטיים אחרים בסביבה וכןצהלאה). יש בתחתית העכבר מקום מיוחד לאחסון המקלט-משדר כשהוא לא בשימוש אבל אם השימוש קבוע עדיף כנראה להשאיר אותו מחובר למחשב.
בסך הכל לדעתי מדובר בעכבר נהדר לשימוש רב-תכליתי. אני לא גיימר אבל כן עובד עם תוכנות שבנן עש משמעות לדיוק ולא נתקלתי בבעיות דיוק עם החיישן (אנימגם משתמש ב-M500 שלדעתי משתמש באותו חיישן וגם שם אין בעיות). בשקלול זמן הסוללה הארוך, המחיר והאחריות, לדעתי מדובר באחד העכברים האלחוטיים המשתלמים ביותר. יש מי שרואה בכך שאיו לו סוללה נטענת מובנית חסרון, אבל לדעתי זה דווקא יתרון. אין סוללה נטענת אטומה שביצועיה יורדים תוך שנתיים-שלוש ואז צריך לפרק את העכבר כדי להחליף אותה כי זה לא משהו שתוכנן מראש שהמשתמש יעשה. אפשר כמובן להשתמש בזוג סוללות AA נטענות במקום בחד-פעמיות וככה ליהנות משני העולמות.
ציטוט של About:blank
תודה.
קניתי את העכבר ממש עכשיו וסה"כ הוא אחלה. הדבר היחיד שמפריע לי בו זה הרעש שהגלגלת עושה שמשתמשים בה.
אני דווקא אוהב את המשוב הפיזי הזה. יש לעכבר מנגנון Freewheel לגלילה רציפה. לחיצה על הלחצן שלידו (לכיוון חלקו האחורי) תשחרר את המנגנון. החתרון: אין רעש; החסרון: צריך לפתח מעט מיומנות בגלילה כי הגלגלת לא עוצרת לבד.
