ייעוץ מחשב נייד לסטודנט למדעי המחשב
  • תגובות 45
  • צפיות 17.1k
טוב קראתי ביקורות על האסוס באמת המסך שלו פח חח.
אני מחפש מחשב נייד שישמש אותי לכל התואר בתאכלס, לכן חשוב לי למצוא משהו מעולה.
אם אני מוכן לחריגה של 6k, האם יש מחשב יותר מומלץ של אסוס/dell ?
תודה וסליחה על כל השיגועים.
יש לך שתי אפשרויות, בגדול.
או לרדת ל - 14  או ללכת על מסך 4K.
התכוונתי מבחינת חומרה או משהו, אולי מסך יותר טוב (לא מבחינת רזולוציה).
האסוס הזה עם המסך מגע נשמע טוב, אבל חבל שיש לו מסך חרא חח.
בגלל זה שאלתי אם יש מחשב אחר שלהם שהוא סבבה יותר.
כן, הבנתי אותך.
אבל זו רמת המסכים שרצה כיום גם ב - 6000 ש"ח.
כל עוד מדובר ב - 15.6  אינצ'  FHD, זה לרוב המצב.
בגלל זה כתבתי את מה שכתבתי.
ציטוט של askme
כן, הבנתי אותך.
אוקי, באמת בעייתי.
השאלה אם שווה להוסיף כסף בשביל 4K, מה דעתך ?
איך זה ?:
https://ksp.co.il/?uin=41516
ראיתי גם שיש כבר 3 שנים אחריות, רק צריך להוסיף עוד סלוט של 8GB.
נניח הזכרון ראם הזה יתאים ? :
https://ksp.co.il/?uin=42066
נערך על-ידי kfir1200
זאת לא השאלה, עם כל הכבוד.
השאלה היא - האם שווה לקחת 4k
ולקבל מסך עם תצוגה ראויה.
כי אני מזכיר לך שוב, מה שכתבתי לעיל.
א. להישאר עם 15.6  ואתה יודע כבר מה מקבלים.
ב. לקחת 14 ולקבל תמונה כפי שצריך.
ג. לקחת 15.6  ב - 4K  ולקבל ......
ציטוט של askme
14 יהיה לי קטן מדי, אני מעדיף 15.6.
אז אשמח להמלצה לדעתך המחשב הכי טוב שאפשרי שיעלה גג גג 6K (שיהיה עם מסך 4K אם צריך).
ושוב תודה רבה על כל העזרה :)
מחר..... בלי נדר.
ציטוט של askme
תודה רבה :)
עריכה : התייעצתי קצת עם סטודנטים בפייסבוק והרבה אמרו שדווקא מסך בגודל של 14 אינץ' הוא לא קטן לתכנות ( יש לאחיות שלי ככה שאוכל להתנסות בו לפני).
מה דעתך על הנייד הזה ? :
https://ksp.co.il/?uin=44470
רק חבל שיש לו רק 512GB SSD.
או זה :
https://ksp.co.il/?uin=46869
שזה בדיוק בדרישות שלי אבל בטח המסך שלו לא משהו ( לא מבין למה אסוס עושים מסכים לא משהו חח).
הראשון, כעיקרון יותר איכותי.
המסך שלו בסביבות 300 ניט ( הבהירות ).
לדעתי פשרה טובה של איכות ומחיר ומסך.
רק תבדוק איך מרגיש לך 14 אינצ'.
ציטוט של askme
סבבה, המון תודה על כל העזרה :)
בכיף.
רק כך בחשבון, שהזיכרון לא ניתן לשינוי, כי הוא מולחם ללוח.
כלומר 16 זה 16.לא פחות ולא יותר.
כמו כן, מומלץ להרחיב אחריות.
בסה"כ, נייד תפור לסטודנט .
ציטוט של askme
בכיף.
לדעתי 16GB יספיק בהחלט לכמה שנים.
