ייעוץ מחשב נייד לסטודנט למדעי המחשב
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? עד 5000 ש"ח, עדיף בלי חריגה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?  בעיקר תכנות , תכני HD.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? עדיף שיהיה כמה שיותר שקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כן, KSP/IVORY או חנות מוכרת באיזור חיפה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בסמסטר הבא ( סביבות אוקטובר).
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? HDMI חובה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא.
גודל מסך 15.6 אינץ'
מעבד I7
16 GB RAM
1TB HDD + 128 GB SSD
משקל עד 2 ק"ג
אם אפשרי שיהיה גם מסך מגע ( 2-IN-1)
ועדיפות לחיי סוללה של מעל 5 שעות (בעיקר בשביל תכנות), אני גם סטודנט באוניברסיטה הפתוחה אבל שם אהיה 2.5 שעות .
מצאתי את הנייד הזה, מה דעתכם ? :
https://ksp.co.il/?uin=48012
תודה :)
נערך על-ידי kfir1200
  • תגובות 45
  • צפיות 17.1k
לא רע.
עד אוקטוב יש זמן.
תחזור שבועיים לפני .....
לך תדע מה יצוץ עד אז.
ציטוט של askme
לא רע.
עד אוקטוב יש זמן.
סבבה, תודה :)
סליחה על ההקפצה.
אני כנראה בסוף כן אקנה אותו בשבועיים הקרובים, האם המחשב שמצאתי סבבה ?
בנוסף גם ערכתי את הדרישות שלי.
או קיי
נבדוק.
אם לא הגבתי ( שכחתי )  , תקפיץ.
אז ככה.
בסה"כ כאמור נייד לא רע.
בעייתו העיקרית היא בהירות המסך,
או יותר נכון החוסר בהירות שלו.
כלומר, הוא גם מבריק וגם לא הכי בהיר,
למרות שלבינתיים גם ה - DELL המתחרה לא ממש
בוהק, אם כי הוא טיפה יותר בהיר.
כמו כן, קח בחשבון שב - SSD נשארים לך כ - 88 גיגה בלבד.
לצורך ביצועים טובים תצתרך להשאיר פנויים כ 15 גיגה.
מה שבתכל'ס משאיר לך כ - 73 גיגה לשימושים שותפים.
זמן פעולה על סוללה - כחמש שעות וחצי.
הכרטיס מסך הנפרד הוא יותר לקישוט.
שורה תחתונה - איך אמרת ? סבבה. לא יותר.  :)
ה-SSD זה לא מטמון להארד דיסק?
ממש לא !   :)
בוקר טוב ושבוע טוב :)
תודה רבה על תגובתך.
אם אני מוותר על מסך מגע, יש מחשב יותר מומלץ ( כל מה שרשמתי בהודעה הראשונה חוץ ממסך מגע ובאותו תקציב) ?
תודה.
רק תיסגר עם עצמך .....   :)
זה סופי ?
גודל מסך מועדף ?
ציטוט של askme
גודל מסך מועדף ?
15.6 אינץ'
אני רוצה את הנייד הכי טוב שאפשר במחיר שציינתי, המסך מגע זה בונוס אבל אם הנייד שמצאתי לא משהו אז אוותר עליו.
בנוסף מעדיף שיחזיק גם 4 שנים ומעלה.
אז זהו, שאני לא רואה מסביב משהו
טוב בהרבה ממה שבחרת.
באותה קטגוריית מחיר.
מה שמתקרב, כבר כתבתי.
האחרים במקרה הטוב זהים למה שבחרת, עם שינויים כאלה ואחרים,
אבל שום דבר מהותי, בטח לא מבחינת הבהירות של המסך או איכותו.
ציטוט של askme
תודה רבה, אני גם אחפש ביקורות עליו.
שיהיה לך המשך שבוע טוב ויום טוב :)
