מתאם רשת לא עובד - WIFI
היום נתקלתי בבעיה מוזרה. המחשב קורא שיש רשתות זמינות ולא מצליח להתחבר אליהם.
מצד אחד הוא מראה שאני לא מחובר, וכשאני לוחץ על הWIFI הוא אומר לי שאני מחובר אך אין גישה לאינטרנט (ובאייקון אין את הסימן קריאה הצהוב, אלא את הכוכבית הזו שאיני מחובר)
עשיתי שחזור מערכת ולא עזר.
ניסיתי לעשות איפוס רשת ולא עזר
ניסיתי לעשות פתור בעיות רשת ולא עזר.
כמובן שגם הפעלה מחדש מספר פעמים וגם לא עזר.
אשמח לשמוע את חוות דעתכם בעניין תודה רבה!
נערך על-ידי איתי סיטבון
תנסה כיבוי לגמרי ואז הדלקה
גם עשיתי ולא עזר...
עם הטלפון שאתה מתחבר לוייפי יש אינטרנט?
תנסה להיכנס להגדרות של הראוטר כדי לוודא שאתה מחובר.
דרך מחשב אחר ניסיתי ויש שם אינטרנט.
לא הבנת אותי. עם המחשב הבעייתי, אמרת שרשום שאתה מחובר אבל בפועל אין אינטרנט נכון? תנסה להיכנס לדפדפן ולגשת להגדרות ראוטר.
כנראה זה 192.168.1.1 אם אתה אכן מחובר זה אמור להראות לך התחברות להגדרות של הראוטר.
בכל מקרה, יכול להיות שהוא אומר שאתה מחובר אבל בפועל ביגלל שלא הזנת נכון את הסיסמה אז הוא לא יודע שהוא לא באמת מחובר.
זה ודאי לא הבעיה. משום שבמחשב אחר הכל עובד פיקס. וגם עשיתי איפוס רשת ואח"כ ניסיתי שוב ואותה הבעיה...
זה בעיה משהו בווינדוס, לא ברשת עצמה....
נראה שהוא לא מקבל כתובת IP מהנתב.
תיבדוק את ההגדרות של החיבור ל IPV4  ראה בצילום.
גם זה לא קשור.
זה בעיה בווינדוס, לא ברשת...
Whatever
טרם הצלחנו לעלות על הבעיה.
עשיתי התקנה חדשה של הווינודס (בלי פגיעה בקבצים ובאפליקציות) וברוך השם חזר לעבוד!
תודה רבה לפורום הזה "שישגעו" אותך עד שיהיה לך תשובה מספקת. תודה מקרב לב!
