מחשב לעריכת וידיאו ב-FULL HD
4500 ניתן לחרוג עד 5000
עריכת וידיאו בפרמייר ב-FULL HD והמרות של קבצי וידיאו גדולים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
לא קריטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
דרוש לפחות 2 כוננים אחד SSD של 500 ובנוסף 2TB HDD
תודה רבה לעוזרים
  • תגובות 43
  • צפיות 3.7k
טוב
איך לומר זאת בעדינות - לא ממש עמדתי בתקציב.
קודם המפרט -
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358316-PC - Intel - i7-8700  - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1307/1281 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
GA-B360M-DS3H - Gigabyte - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - PCIe x4 - PCIe x1 - M.2 - 6x SATA - 6x USB 3.1 - 6x USB 2.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 384/376 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U3000316G16-SBG - ADATA - 16GB (1x16GB) 288-Pin DDR4 3000MHz CL16 (PC4 24000) - XPG GAMMIX D10 DDR4 - Black...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 2 - 732/717 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - 6GB GDDR5 - With New PC Only - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1457/1428 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200NP-480GT-C - ADATA - 480GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3200/1700MB/s - XPG SX8200 Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 571/560 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 293/287 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P8-NPS - Antec - Antec P8 Tempered Glass Midi-ATX Case - 3x 120mm White LED Fans - Magnetic Dust filters - 443x210x470mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 263/258 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020133-EU - Corsair - 550W 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX550M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 410/402 ₪
RR-212TK-16PR-R1 - Coolermaster - HYPER 212 LED TURBO - Black Cover - 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 / AM4 / AM3  / AM3 / AM2  / FM2  / FM2 / FM1 - 163 mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
6344.00 / 6217 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=137929
זה המפרט המומלץ, לדעתי, ואפילו ניתן טיפה לשפר.
וזה המפרט המשונמך, בעיקר במעבד ובזיכרון -
BX80684I58600 - Intel - Intel Core i5-8600 Coffee Lake Six cores CPU - 3.1 GHz - Max Turbo Frequency 4.3 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Box - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1058/1037 ₪
B360M-PRO-VDH - MSI - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - VGA - HDMI, DVI -  6x SATA - M.2 - 6x USB 3.1  - 6x USB 2.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 363/356 ₪
TC48G26S819_Kx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 2666Mhz - CL19 - 1.2V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 714/700 ₪
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
ETS-T40F-RF - Enermax - ETS-T40F-RF - 200W TDP Supported - 100% RAM Compatibility* - 140mm Twister Bearing fan - LGA 1150,1151 ,1155 ,1156 and Intel® Skylake (LGA 1151) support...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 183/179 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
5313.00 / 5207 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=137930
הנה עוד הצעה שמקבילה למפרט השני,
אלא שהפעם זו פלטפורמת AMD ' שבעיקרון
לא הכי הכי לפרמייר -
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD260XBCAFBOX - AMD - AMD RYZEN5 2600X (Gen2) - 6 Cores, 12 Threads - 3.6/4.2Ghz - 95w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Spire Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 997/977 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350M-DS3H - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, HDMI video ports - 2 x PCIe x16 slots - M.2 - 4x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 324/318 ₪
CMK16GX4M2B3000C15 - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory Kit - Black - Vengeance® LPX...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 882/864 ₪
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
5198.00 / 5094 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=137940
תודה רבה על המפרטים,לדעתך עדיף לרדת ברמה של המעבד והזיכרון? או שזה ממש קריטי.
כמו כן אם יש לי אפשרות לקנות באילת זה יכול לעזור או שזה לא משמעותי בהשוואה לפלונטר?
בגדול, ההפרש באילת יהיה זניח, אם בכלל יהיה, כמה שאני יכול להעריך.
מה גם שלא כל הרכיבים ישנם בכל החנויות.
לשאלת הראשונה -
אנסה להמחיש את הביצועים:
המפרט הראשון והיקר - 100 אחוז ביצועים.
המפרט השלישי, זה של AMD  די מקביל לשני של אינטל,
והביצועים ביניהם משתנים בהתאם למה בדיוק נעשה עם
הפרמייר.
שניהם, פלוס מינוס, יתנו בסביבות 80 אחוז יחסית לראשון.
בכל מקרה, בכל המפרטים הייתי מוסיף כונן SSD  כמו crucial mx 500
בנפח 250 גיגה  לשיפור משמעותי למדי בביצועים.
הסבר מי מה ולמה, תוכל למצוא כאן -
https://hwzone.co.il/community/topic/586823-חוות-דעת-על-מפרט-למחשב-נייח-לצורך-עריכה-גרפית-גיימינג-סביב-ה8k/?page=2&tab=comments#comment-5113807
בהצלחה !
תודה רבה על הכל
בכיף.
רציתי לרכוש את המחשב הראשון והנציג בפלונטר אמר שהחלקים לא מתאימים וצריך לבנות משהו אחר, משיהו יכול בבקשה להסתכל על המפרט?
איזה ? זה שעולה 6334 ש"ח  ?
כן
לא רואה משהו לא מסתדר ...
אם הנציג יועיל בטובו להצביע מה
לדעתו לא מתאים, אשמח לתקן.
אני מתלבט אם הוא פשוט רוצה להציע לי מפרט שהוא בנה בעצמו...
או קיי
ראיתי את המפרט.
הרוב זהה למה שהצעתי, ומה שלא ....
לא עושה לי טוב על הלב.
SSD  בכלל לא בר השוואה.
ואמנם הוא נותן 32 גיגה זיכרון, אבל סותם את כל הסלוטים.
בקיצור, בכלל לא נראה לי.
לא בגלל שלי / שלו , אלא הוא לא מציע משהו  עדיף אלא להיפך.
הבנתי, גם אני חשבתי ככה ורציתי לשמוע דעת מומחה.
אני אתקשר אליו מחר ואנסה להבין מה הבעיה במפרט.
