הרבה מסכים כחולים - לא מצליח לתקן
מה זאת אומרת ? אתה קובע את המחיצות.
  • תגובות 54
  • צפיות 14.6k
ציטוט של lompy
כן אבל איך זה נשמר בכונן? איך הוא זוכר את הפיצול
יש בכל HDD טבלה ששומרת את החלוקה לפרטישונים
זה נשמר בטבלת המחיצות, שנוצרה בעת אתחול הכונן והכנסתו לשימוש, כפי שמערכת הקבצים של כל הקבצים שלך נרשמת בדירקטורי של הדיסק, כמו ראשי פרקים בספר.
בהנחה ששום דבר לא השתבש בטבלת המחיצות, תוכל לפרמט את הסיסטם ללא חשש מהמחיצה השניה עם הקבצים החשובים
ציטוט של Titan7777
מעניין מה קובע להרדיסק את המחיצות בעצם 🙂
יש טבלאות שרשומות על הכונן שמגדירות את המחיצות. אם אתה לא משנה אותן, המחיצות נשארות כמו שהן.
תודה לכולם על העזרה. המחשב עובד עם וינדוס 10 אבל עכשיו יש לי error בעדכון וינדוס.
Feature update to Windows 10, version 1803 - Error 0x800700d8
יש פיתרון או שזה פותר את עצמו לבד?
רשום שם Compatibility: Windows 7, Vista, XP
זה בסדר לוינדוס 10?
זה באמת פותר את הבעיה?
אין פיתרון ידני בלי התקנה של תוכנות חיצוניות?
אגב גם הכפתור התחל לא עובד. כנראה בגלל העדכונים?
נערך על-ידי Titan7777
ציטוט של Titan7777
עשיתי troubleshoot על העדכון ווינדוס ועכשיו המחשב נתקע בלופ של repair ולא עולה השולחן עבודה.
מה עושים? כבר מיואש.
עריכה:
ווינדוס עולה אחרי שעשיתי Disable drivers signature enforcement
אבל זה רק פיתרון זמני. יש למישהו הצעה לפיתרון אם אין לי דיסק התקנה בהישג יד?
יכול להיות שהחומרה שלי ישנה מידי בשביל שוינדוס 10 יעבוד כמו שצריך?
גם הכפתור התחל לא עובד לי. ניסיתי את הפיתרון עם Powershell וזה לא עזר.
  • 1 שנה מאוחר יותר...
היה לי מצב דומה, עשיתי את כל הבדיקות והעידכונים האפשריים ולא מצאתי בעייה.
בסוף הדלקתי מזגן על 18 מעלות והמסכים הכחולים הפסיקו לגמרי.
מציע לבדוק את מצב המאווררים,  את מצב האבק על רכיבי המחשב וטמפרטורת העבודה.
לנסות לתת למחשב לעבוד בקור ולראות אם פותר את הבעייה.
כמו כן לבדוק אם המאווררים במארז מותקנים בכיוונים הנכונים.
נערך על-ידי Nimrod Benzoor
מידע נוסף
