מחשב נדלק ולא רואים כלום במסך
אהלן,
אשמח אם מישהו יעזור לי עם בעיה שיש לי במחשב בבית.
מחשב יחסית ישן, לא היה בשימוש כמה חודשים ואז כשבאתי להדליק אותו הוא נדלק, אבל המסך לא הראה כלום וכאילו נכנס למצב שינה.
כמה דברים שעשיתי וכמה עובדות שאולי יעזור להבין את המצב:
1. השתמשתי בשני מסכים, בשניהם אותה תוצאה - כלומר הבעיה לא במסך.
2. החלפתי כבלים ואותה תוצאה - לא בעיה בכבל.
3. חיברתי את המסך גם דרך החיבורים של הלוח אם וגם דרך החיבור של הכרטיס מסך, אותו מצב עם שניהם.
4. המסך כן "מרגיש" שמשהו מחובר אליו כי הוא לא כותב שאין אות מהמחשב או משהו.
5. הכרטיס מסך זה גם לא המקור לבעיה כי גם החלפתי כרטיסי מסך.
6. יש נורה קטנה ירוקה בלוח אם שדולקת מה השאומר שהלוח אם מקבל חשמל.
המפרט של המחשב:
מעבד: intel core i5 760
כרטיס מסך: MSI geforce GTX 570
ספר כח: FSP Group 600-80GHN 600W
לוח אם: ASUS (כנראה המקור לבעיה)
דיסק קשיח 1: WD 160GB WD1600AAJB
דיסק קשיח 2: WD 500GB WD5000AAKX
RAM: 10gb (8+2) 1666mhz
מארז: מארז של ivory , אלגנטי יחסית (שחור)
מערכת הפעלה מותקנת: ווינדוז 7 פרו 64 ביט
תודה רבה לעוזרים!!
נתק כבל חשמל מספק הכוח.
הוצא את הסוללה שנמצאת בלוח-האם והמתן כ-10 דקות.
החזר את הסוללה, חבר את כבל החשמל ונסה שוב.
אם אין הלוח רמקול דאג שיהיה. תפקיד הרמקול הוא להשמיע פיב/ים בהדלקת המחשב המציינים תקינות או אי תקינות המערכת.
כמה פיבים הנך שומע ?
ציטוט של HelpSupport
איזו בטריה יש בלוח האם? מה זאת אומרת רמקול ללוח האם? פשוט לחבר רמקולים למחשב חח?
לא, יש ללוחות אם (לרוב) רמקול קטן שמחובר ללוח עצמו ולא משהו חיצוני שאתה מחבר לחיבורי לוח האם האחוריים/קדמיים. אתה יכול לחפש בגוגל motherboard speaker כדי לראות איך זה נראה.
לגבי הבטריה תפתח את המארז ותראה שיש סוללה עגולה כסופה שלרוב מוקפת בבית סוללה שחור עגול גם הוא. שוב יכול לחפש בגוגל motherboard battery כדי שיהיה לך רעיון יותר טוב איך זה נראה.
בנוסף נסה להוציא את הזכרונות ולנקות את החיבורים והזכרונות עצמם. נסה ראשית להפעיל עם זיכרון אחד בלבד ולראות האם יש שינוי.
בהצלחה!
