תוכן המסך יוצא מגבולות הטלביזיה
החלפתי את מסך המחשב ל פנסוניק TH-L32C4M
בחיבור HDMI ואני לא מצליח להכניס את המסך לגבולות
כך ש שורת התחל חתוכה. והקטע העליון של החלונות מוסתר
שיניתי רזולוציה ניסיתי את כל האפשרויות מערכת הפעלה וינדוס 7
אין פה אפשרויות כמו במסך רגיל להזיז את התמונה מעלה מטה וכו'
- תוודא שבהגדרות התמונה של המחשב אתה משתמש ברזולוציה הטבעית של המסך 1366x768
- תכנס לתפריטים של המסך ובהגדרות תבטל את ה-16:9 Overscan
תודה רבה
שאלה נוספת. התצוגה לא מספיק טובה לטעמי
רואים שהמסך עשוי מנקודות. מה שלא היו רואים במסך רגיל שהיה לי 19 אינטש
ניסיתי כל סוגי הרזולוציה. וללא הצלחה
האם יש אפשרות שיפור נוספת של התצוגה
יש לי כרטיס מסך GTX980
תודה מראש
לצערך לא. יש סיבה שמשתמשים במסכי מחשב ולא בטלווזיות לרוב בשביל שימושים של מחשב. הרזולוציה הנמוכה יחסית לא מספיק טובה בשביל דברים מסוימים כמו קריאת טקסט, במיוחד בגודל של 32 אינץ'. בצפייה בסרטים למשל אני לא חושב שתשים לב לבעיה.
היה לי את המסך הזה, הוא נחמד אפשר גם לאלץ אותו לעבוד ברזולוצייה גבוהה יותר והכל עובד בסדר
מעבר לזה המסך מבחינת צבעים טוב מאוד מבחינת חדות\צפיפות פיסקלים קצת פחות
מאמין שתשיג תוצאה טובה יותר אפילו במסכים סיניים שצצו לאחרונה 1080P\4K
הצלחת לסדר את גבולות המסך? יש הגדרה בפאנל של הדרייבר של הכרטיס מסך לoverscan, תשחק איתה עד שתשיג את הגודל הרצוי
*בדרייברים ישנים הדבר לא עובד תחת הגדרת RGB, זה עובד רק תחת YCBCR (את ההגדרה שאפשר לשנות באותם התפריטים)
נערך על-ידי lior2k
תודה לשניכם
הכרטיס מסך זה 950 ולא 980 כמו שכתבתי
מצאתי בהגדרות של הכרטיס מסך שינוי גודל תצוגה ידני , ועובד יפה מאוד.
קצת קשה לי להבין לגבי הרזולוציה והחדות
במסך הקודם היה יותר ברור. בפחות רזולוציה.
כאן אם אני מגדיל רזולוציה וכמובן התצוגה נהיית קטנה יותר. זה נהיה פחות ברור ויותר עשוי מנקודות.
ונראה שעדיף 1366x768 כמו שכתב ETAL כדי לראות סביר
1366x768 זו הרזולוציה הטבעית של המסך הזה, זה מספר הנקודות שמהם פיזית מורכבת התצוגה. אם אתה שולח מהמחשב רזולוציה אחרת אז המסך מותח את מה ששלחת ו"מתרגם" את זה לרזולוציה הטבעית וזה תמיד יוצא קצת מרוח או מטושטש.
רזולוציה כזאת היא בסדר לוידאו כשמסתכלים עליו מכמה מטרים אבל למסך מחשב בגודל הזה שצריך להציג טקסט ותמונות סטטיות הרזולוציה הזאת נחשבת מאוד נמוכה, בגלל זה התצוגה לא ממש חדה אבל בלי להחליף מסך אין הרבה מה לעשות בעניין.
