בחירת כרטיס מסך חדש גיימינג - 500 שח
שלום
לצערי כרטיס המסך הישן שלי AMD 7950 3GB הלך לעולמו (נראה לי - כשאני מדליק את המחשב המסך מראה 'No connections', אבל כשאני מחבר את הHDMI דרך הלוח אם, הכל עובד כרגיל).
אני מחפש כרטיס מסך חדש, אני משחק CS:GO וFIFA, לא יותר מזה... לא צריך FPS מטורף, אפילו משהו ברמה של 7950 מספיק לי, שקלתי יד2 אבל אני מעדיף עם אחריות כי אין לי זמן להתעסק עם ההחלפות.
המפרט שלי הוא -
i5 3570
H77M-D3H
ספק 760W של קוגר
המסך הוא HDMI סטנדרטי בגודל 24'.
אשמח גם למשהו שקט אם אפשר.
משהו באותה רמה פחות או יותר יהיה 1050. שעולה חדש כ- 700 שקל.
במחירים האלה - משהו מקביל משומש יעלה חצי.
תודה על ההמלצה, אין בעיה עם זה שהמעבד והלוח אם ישנים?
לגבי הכרטיס הנוכחי, החלפתי כבל HDMI, שיחקתי עם המגעים ועדיין לא עבד, פתאום אחרי 2 ריסטארטים כן עובד...
יש לך מושג מה זה? אני לא חושב שזה עניין של מגעים כי לא נגעתי בכרטיס בין הפעם שהוא עבד לבין הפעם שלא... יש מצב שזה עניין של חום \ אבק ?
יש מצב, אבק יכול לגרום לבעיות הזויות לפעמים. תנקה טוב את החיבורים ללוח גם. תוריד איזה מבחן ביצועים ותן לו לרוץ, תוך כדי שאתה בודק טמפרטורה בתוכנה כמו MSI AFTERBURNER או אחרת... אם הוא שורד בטמפרטורה סבירה אז הכל טוב והוא עדיין חי.
ולגבי זה שהמעבד והלוח ישנים - אין בעיה.
