חוות דעת על מיכללת "האקריו"
היי חברים
ההיתי היום בשני מפגשי ייעוץ
הראשון במכללת "האקריו"
והשני במכללת "ג'ון בריס"
* הממוקמים בחיפה.
קיבלתי רושם חיובי מהאקריו
לעומת זאת בג'ון בריס קיבלתי יחס מזלזל לא באמת היה אכפת להם אם ארשם ללימודים דרכם או לא.
רציתי לדעת האם יש כאן חברה שמכירים את שני המכללות הנ''ל הממוקמות בחיפה
(מתעניין בתחום תיכנות אתרים)
בתודה מראש
חן
לא יהיה עדיף לך לעשות הנדסאי תוכנה   במקום  הקורסים  האלה ?
או שכבר יש לך השכלה  ואתה מחפש  התמקצעות .
ציטוט של Yehudaa
תודה על התגובה
לא, אין לי השכלה בתחום אך כן מגיע אם רקע מהעבר יחסית בסיסי.
מעוניין לעבור את הקורס.
מחפש חברה שלמדו או שמכירים טוב על מנת לקבל חוות דעת על רמת הלמידה במיכללה ובכלל
לפי דעתי , אם אין תוכנית לעשות תואר ראשון ,
הבחירה בין קורס כזה או הנדסאי תוכנה , יהיה עדיף הנדסאי תוכנה .
ובשילוב  עם למידה  עצמית  תוכל להשתלב  בתחום ,
בפרט בתחום  פיתוח  אתרים  שהוא פחות  נוקשה מלהתקבל אליו  ,  מנישות  אחרות בפיתוח תוכנה .
בהצלחה  חן .  אם יש לאנשים  אחרים  להוסיף  בבקשה .
ציטוט של Yehudaa
תודה רבה לך,
אשמח לתגובות נוספות תודה.
אעממ הבחור חצי צודק;
בתור בוגר י"ד בתוכנה, אני יכול להבטיח לך שהתעודה שתקבל שם תהיה בערך נייר ניגוב. לומדים בעיקר על המחשב ואיך הוא עובד. עבודה עם זיכרון באסמבלר או C, פיתוח בJAVA ו( כאן כל מכללה מתפרעת, אבל לרוב זה יהיה ) מאגרי נתונים וSQL.
מצד שני, האקריו פחים. נראים נחמדים עד שעוברת התקופה שאתה לא יכול להתחרט על הקורס ומקבל מרצה ששלפו מאיזו חברת שמירה ואז הם יציעו לך רק זיכוי לקורס אחר, שאתה תקח ותיישם ואז באמצע הקורס תצטרך להוסיף כסף כי יתברר שמזכים אותך רק על חלק.
ג'ון ברייס לא מלאכים אבל ממש כמו שאף פעם לא ראית את הטכניון מחזר אחרי אנשים, כך גם אחת המכללות היותר נחשבות בארץ לתחומי התוכנה לא תעשה את זה, הקליינטורה מגיעה לבד.
מצד שלישי, גם קורס וגם י"ד לא באמת מבטיחים לך שום עבודה
נערך על-ידי natanel102030
אשמח לקבל תגובות רלוונטיות
מחברה שלמדו או שמכירים
לא ביקשתי דעה אישית
ביקשתי חוות דעת על המיכללות על רמת הלימוד או באופן כללי על המיכללות עצמן
ציטוט של Chenitbit
לא ביקשתי דעה אישית
אתה מבין שלא קראתי על זה באינטרנט חמש דקות לפני שעניתי לך, כן?
לא מסכים איתך...
אני לא יודע כמה אתה מכיר את שוק העבודה ובכלל בעולם ההייטק ופרט לעולם התיכנות..
אני מתכוון לעבור קורס מאוד יסודי בתחום הוואב
Full Stack Development
הכולל: פיתוח PHP MySQL, JavaScript, Node.js, MongoDB, Angular ו-jQuery עם התמחות בפיתוח צד שרת וצד לקוח.
אני מגיע מעולם ההיטק ויודע מה רוב החברות גם הגדולות והפחות גדולות מחפשות.
יש ביקוש עצום למתכנתי וואב וזה לא מתנגש עם לימודי תוכנה.
קיימות משרות רבות בתחום.
בשורה תחתונה לא לשם רציתי להגיע
אני מחפש חברה שלמדו באחת המיכללות ויכולים לתת לי חוות דעת מקצועית על המיכללות
תודה רבה.
ציטוט של Chenitbit
לא מסכים איתך...
תודה רבה.
אני מבטיח לך שבי"ג תוכנה בלבד, כשלמדתי C, ASM, SQL, Java למדתי את כל הבסיס ברמה כ"כ הרבה יותר עמוקה שאני יכול להתמודד עם כל מה שיזרקו עלי.
אני מבין מה תואר של 3-4 שנים יכול לתרום לבן-אדם. אנשים שחושבים שקורס מקצועי יכניס אותם באופן אוטומטי למקצוע, מצטער, חיים בסרט.
הקורס כן נשמע מאוד מעניין אבל ללא ניסיון או לימודים אחרים, הוא סתם קורס.
אם אתה מתעקש שאענה על השאלה שלך - כבר עשיתי; מבין השתיים, לא הייתי בוחר בהאקריו.
אין ספק שלימודים של 3-4 שנים זה משהו אחר לגמרי
אבל להבדיל בין הקורס שרשמתי
אתה לומד שנה וחצי נטו תיכנות (אתרים)
גם אם אתה לומד 4 שנים וגם אם תלמד שנה וחצי אתה לא תקבל נסיון ממשי בעבודה עד שאתה לא עובד ומשתפשף עם השנים ואתה יכל לקחת כל תחום ותחום ולא רק ההייטק
כמובן שזה לא קסם ביום או ביומיים שהופ הינה סיימנו לימודים וזהו אנחנו מוכנים לכל אתגר ואתגר
גם היום עם תעבור תואר בלי נסיון יהיה לך פחות אופציות וקשה יותר למצוא עבודה טובה
הכל תלוי בך ובמאמץ וכמה שתשקיע בתחום
ציטוט של Chenitbit
אני רק אומר... שלא תפתח ציפיות. בכמה שעות אני יכול לשלוט ברוב החומר של הקורס פשוט כי יש לי בסיס טוב. אתה לא תהיה מתכנת טוב אם לא תדע ללמוד לבד בכל-מקרה.
ילמדו שם מ0 וכנראה שיתעכבו איתכם רק על לולאות ותנאים ( שאלו נושאים מאוד בסיסיים ) במשך שבועים לפחות.
מה שאני בא להגיד... הקורסים האלו לא יתרמו לך כ"כ. וגם אם כן, עדיף לך כבר עכשיו לשלב את זה עם משרה כלשהי, אפילו הלפ דסק או שיט כזה ולהתקדם שם במשך השנה וחצי ובסוף הקורס אולי גם למקום אחר בחברה.
מהלך כזה יהיה שווה הרבה יותר מכל קורס.
נכון מאוד
הכל תלוי אך ורק בך זה מקצוע שצריך להשקיע וללמוד גם מסביב לשעות הלימוד בכיתה
אמנם למדתי בר"ג, אבל האקריו ממש אחלה.
מרצים מקצועיים ביותר שממש עזרו לי גם למצוא עבודה
ציטוט של shani9090
תכלס, כשזה בא ממשתמש שזו ההודעה הראשונה והיחידה שלו בפורום, נשמע סופר אמין.
