מחשב שלא עולה
שלום חברים, אני צריך את עזרתכם באיתור בעיה במחשב.
הדבר היחיד שאני מבין שזה כאה תקלה בחומרה, אך מה המקור לא ברור לי, ואין לי חלקים להחלפה שאני יכול לבדוק אחד אחד.
לוח אם Asus B85M-G
מעבד Intel Core i5 4440 ויושב עליו קירור i11 של Arctic עם משחה חדשה.
ראם Hynix DDR3 8GB 1600 סטיק יחיד
אני מנסה לעלות את המחשב עם החלקים האלה בלבד: אני מקבל צליל של פוסט (צפצוף אחד קצר) אך אין תצוגה - גם בחיבור HDMI וגם בחיבור VGA שיש ללוח הזה.
אם אני מסיר את הראם יש צפצוף ארוך ושניים קצרים בלופים (אני מניח שזה הודעה של הלוח אם שאין ראם)
בלי מעבד הכל נדלק אך אין צפצופים - נראלי הגיוני...
בכל מקרה אין תצוגה בכלל, גם דרך הכרטיס מסך המובנה וגם דרך כ. מסך נפרד.
הנורה של פעילות HDD לא דולקת לאחר הפוסט מה שאומר שהוינדוס לא עולה בכלל.
האם ניתן להסיק מזה מסקנות? או לפחות לצמצם את הגורמים?
אם יש ציפצוף  אחד  קטן ,  זה אומר שה POST  עבר בהצלחה  וצריך המחשב  לעלות .
תנסה לאפס את הביוס , לעלות את המחשב , אם מחובר כרטיס מסך - דרכו .
אחר כך אם יש לך כונן SSD ,  תבדוק שבהגדרות בביוס מוגדר  ACHI .
תראה אולי במסך  יש כפתור של זיהוי ,  לפעמים  הוא עוזר בזיהוי  הסיגנל .
המחשב מחובר לטלוזיה ? נתק אותה.
לביוס אתה נכנס ?
ציטוט של Yehudaa
אם יש ציפצוף  אחד  קטן ,  זה אומר שה POST  עבר בהצלחה  וצריך המחשב  לעלות.
אם המחשב היה עולה אז לא הייתי פותח את הפוסט הזה...
אין, אחרי הפוסט מת פשוט אין כלום. גם אחרי איפוס CMOS.
ניסיתי שני מסכים שונים, 3 כבלים שונים. גם מכרטיס מסך נפרד וגם מהמובנה שבמעבד (כשהכרטיס מסך מנותק)
ניסיתי ספק כוח אחר ונסיתי סטיק ראם אחר שמצאתי.
נשאר רק מעבד או לוח אם...
@Ivan - לא רואים מסך פוסט בכלל, יש רק את הצפצוף. לביוס לא ניתן להיכנס.
נסיון נוסף להבנה - כשאתה מחבר את הצג ליציאת הוידיאו מלוח האם - אתה מוציא את כרטיס המסך הנוסף ?
הפעל את המחשב בתצורה הבאה: זכרון + מעבד + צג + לוח מקשים את השאר נתק מלוח האם ומספק הכוח.
כמובן, בדיוק כך חיברתי הכל בסוף. גם אחרי שהוצאתי את הכרטיס מסך הנוסף עשיתי איפוס CMOS ליתר בטחון למקרה והמובנה מנוטרל באיזשהי הגדרה...
אם כרטיס מסך לא מחובר אז בודאי שלא יעלה המחשב כי הכרטיס מעביר תצוגה למסך
לגבי Ram אם Ram  לא מחובר ללוח אם אז יש את הציפצוף
