SSD עבור LATITUDE E7490
שלום
איזה SSD מתאים, בגודל 1TB ומהיר יכול להתאים למחשב נייד Dell Latitude E7490?
וכן איזה של 500GB
תודה רבה
7490 זה הדגם
נכון.
אז מה ? בפנוכו זה היינו הך .......
מה עם סמסונג?
WD Black
Samsung 970 Evo
עריכה:
אני מוצא נתונים סותרים האם מדובר ב M.2 מסוג NVMe או SATA, כדאי שתבדוק מה יש אצלך
נערך על-ידי nachum37
נכון, ערכתי. השאלה האם הסלוט תומך בשני הסוגים או בתלות בתת דגם
התת דגם זה:
Dell Latitude 7490 LT-RD33-10564
השאלה סתם ככה אם הSSD שלו שמגיע איתו בילט אין הוא מהיר יותר מה m.2 samsung 850 EVO
בדגם הזה יש מעבד I5-8350U, אם זה דגם אחר זה כבר זז ל I5-8250U (שאני לא ממש יודע מה ההבדל חוץ מעוד 100MHZ)
כנראה שמה שיש לך כעת זה SATA SSD
אפשר לבדוק את זה ע"י הדגם שיש לך כעת, תוכל לבדוק במנהל ההתקנים.
השאלה האם הסלוט תומך גם ב NVMe
אם זה אכן SATA ולא חשובה לך ככ המהירות אלא מקסימום נפח למחיר אז זו לא בעיה פשוט תקנה M.2 SATA SSD כמו Crucial MX500
אם כן אז צריך לבדוק את זה איכשהו, אמור להיות במנהל ההתקנים בקר אחסון NVMe, ועדיין צריך בדיקה אם הסלוט בפועל תומך
זהו שהמחשב עוד לא אצלי, אני פשוט כבר רוצה להחליף לו את הSSD , יש לי samsung ssd 850 EVO השאלה אם להחליף אותו במשהו אחר גדול ומהיר או להישאר איתו כי אין שיפור משמעותי (חוץ מהנפח)
