האם קיימת אפשרות לבחור את מתח העבודה של זיכרונות?
מדבר על זיכרון ddr4 שמכוון עלך ידי החברה ל 1.35 וולט.
האם אוכל לכוון שיעבוד על 1.2 וולט ואיך, בביוס?
יהיה הבדל ביציבות משינוי כזה?
זיכרון מוגדר על ידי יצרן לעבוד במתח X ולא Y כי לרוב הוא פשוט מיועד לכך.
השאלה היא למה להנמיך את מתח עבודת הזיכרון?
ממה שהבנתי מתח הנייטיב של ddr4 הוא 1.2 וולט.
1.35 זו סוג של המהרה שעשה היצרן.
מדובר בזיכרון עם נתונים טובים.
בודק את האפשרות לעבוד אתו ב 1.2 וולט.  פחות חום, ומניסיון אפשר לקבל טיימיניגים טובים יותר של CL.
אני רואה בזה יתרון למערכת הספציפית שלי.
השאלה היא אם טכנית זה ניתן והאם כרוך בזה איזה סיכון?
אין דבר כזה מתח נייטיב. DDR4 לראשונה הונחה לסבול עד מתח של, תאמין או לא, 1.9 וולט.
היתרונות שאתה רואה הן פרי מחשבה יצירתית. זיכרון X עובד במתח Y כי ככה החליטה היצרנית.
תוריד לו מתח ואחד משני דברים יקרה - יהיה יציב, ולא צפוי לצרוך פחות חשמל בפועל או יפול במבחני יציבות לזיכרון.
Cas Latency נמוך יותר הוא דבר שמתאפשר במתח כניסה גבוה יותר, ולא ההיפך.
אם יש לך מערכת מתאימה לדבר, ההמלצה שלי תהיה בדיוק הפוכה. תראה לאיזה תדרים אתה מגיע עם מתח של 1.45V
אוקי אז לא נייטיב, אלא תקרא לזה אחרת.
אבל ממה שאני קורא זה המתח היותר "סטנדרטי" ל ddr4 במהירויות המתאימות למעבדי דור 8 הוא 1.2.
הדילמה שלי היא לפני קניה, בין 1.2 ל 1.35 וולט.
זה מתוך אולי חשש שה 1.35 יגרום ליותר חימום.
הלוח יהיה כנראה עם צ'יפ h370.
מעבד i7 דור 8
שאלה נוספת.
רואה שיש שני סוגים של זכרונות single side ו- double side
שני הסוגים נבחנו ואושרו ללוח שאני שוקל.
מה ההבדל והאם יש יתרון מסוים לאחד מהם על פני השני?
נערך על-ידי dog
שום הבדל מעשי בין זה לבין זה. זיכרון שפולט 1.12W או 1.2W של חום זה הדבר האחרון עלי אדמות שצריך להדאיג אותך.
ההשפעה אפסית
אוקי (אגב דובר על 1.35 מול 1.2).
מה לגבי ההבדל בין ss ל ds?
האם לכך התכוונת שכתבת : "שום הבדל מעשי בין זה לבין זה" ?
גם לזה ההתיחסות. אם אתה לא נכנס לטכניות של אוברקלוקינג אין חשיבות למקלות שאתה בוחר.
תודה.
ציטוט של dog
טכנית שימוש בזיכרון שהוא Double sided דורש עוד שלב בגישה לזיכרון כי יש לבחור את ה"צד" איתו עובדים ולכן זיכרונות כאלו הם קצת יותר איטיים. זה כמובן על הנייר ובפועל אני בספק אם תרגיש בהבדל בביצועים.
תודה.
אם כך שמח שהולך כנראה ממילא על סינגל סייד.
