אוזניות פתוחות עד 600 ש"ח
הייתי רוצה לקנות אוזניות פתוחות (over ear) חוטיות במחיר של עד 600 ש"ח (או 160$) שיספקו אודיו איכותי ויהוו שיפור מהותי לאוזניות הקיימות שלי (M40X). ברשותי DAC/מגבר Fiio q1 ואני לא רוצה לשדרג כרגע (אם בלי שדרוג מגבר לא אוכל להריץ אוזניות שיהוו שדרוג אז תגידו).
מה חשוב לי באוזניות (בסדר הזה)
אודיו- מעדיף אודיו "שטוח" ולא "באסי" או משהו כזה, אבל שהסאונד לא ירגיש דחוס.
נוחות- או שהאוזניות יגיעו עם כאפס נוחים או שיהיה אפשר להחליף בקלות לכאפס נוחים ולא יקרים (לכלול במחיר במקרה זה).
כבל נתיק- מאוד חשוב, לוותר רק אם זה יעזור לשיפור מאוד גדול לעומת אוזניות עם כבל נתיק. הייתי שמח שיהיה אפשר לחבר בכל צד אבל לא חובה.
מחיר- מעדיף אוזניות במחיר נמוך, אבל חובה שכן יהווה שדרוג לעומת ה M40X.
אחריות- אני מעדיף שיהיה לאוזניות אחריות טובה ללפחות שנה בארץ או אחריות טובה של אמזון.
עמידות- לא סביר שאוציא אותו מהבית הרבה (כדי לא להפריע לאנשים עם דליפת הקול) אבל יכול להיות נחמד.
תודה מראש לכל העונים והעוזרים.
https://www.massdrop.com/buy/massdrop-x-hifiman-he4xx-planar-magnetic-headphones
תירשם לדרופ הזה ותחכה קצת, אין הרבה תמורות כאלו.
ל-Q1 יש כוח מפתיע ועקרונית צריך לדחוף אותן בצורה סבירה. כמובן שציוד איכותי יותר יוכל להוציא
מהן יותר.
מהזכרון אני חושב שקראתי פה בפורום ת'רד שנאמר בו שה400I הרבה יותר טוב מהאוזניות האלו ויותר מומלצות. כמה יעלו האוזניות הללו ומה דעתך על הAKG K7XX או על אוזניות אחרות של סנהייזר?
מבחינת סאונד הן כמעט זהות\זהות.
להייפיימן הייתה תקלה חמורה בייצור עם דגמי ה560 וה400i, כשהמזלג שמחזיק את בית הדרייבר נשבר או נסדק, לכן גם בגלל זה וגם בגלל שה4XX זולות יותר הייתי הולך עליהן.
לפני שבוע היה מבצע על ה400I בגרסת SE ב150 דולר, שכנראה מדובר בגרסה מתוקנת, שזה באמת היה דיל אדיר שכן זו אוזניה שעולה במקור 500 דולר.
ה-K7XX אוזניות טובות, אבל לא מתקרבות לדעתי להייפיימן מבחינת סאונד. הן גם קשות יותר לדחיפה וצריכות יותר כוח
כך שאל תבנה על זה שהQ1 ידע להניע אותן כמו שצריך.
 ומה עם אוזניות כמו הHD650 או ה598?
ה-HD598 בטח לא ברמה הזו לדעתי, ול-HD650 יש סאונד מאוד צפוף כמעט ללא במה
(רשמת שאתה מעוניין בסאונד פתוח ולא "דחוס" וזה בדיוק ההפך מהן), בנוסף לזה שהן
אולי לא מאוד באסיות ונחשבות לנייטרליות אבל החתימה הכללית שלהן די כהה ומרגישה
חמימה יותר מאוזניות עם חתימה נייטרלית לדוגמה כמו רוב דגמי ההייפיימן.
הבנתי. אז אני אחפש מקומות לדגום את ההיפימן בארץ (אחרי הכל אי אפשר לקנות בלי ששומעים) ואם אני אוהב את הסאוד אז אני אקנה במאסדרופ או אולי בחנות בארץ אם ההבדל לא יהיה גדול. יש חנויות שאתה יודע שאפשר לנסות את האוזניות בהן (חוץ מעולם המוזיקה, ששם אני יודע שאפשר)?
תלוי את מי שואלים... אני אישית אף פעם לא חיפשתי להאזין לאוזניה לפני הקניה, כי
א'- שמדובר באוזניות ברמה גבוהה, שאני מבין מקריאת ביקורות רשת שהן אמורות להתאים
לטעם שלי, עדיין לרוב ניתן יהיה לגבש דעה אמיתית רק אחרי האזנה קריטית של מס' ימים לפחות.
וב'- גם אם קניתי אוזניה ב-2000 דולר ולאחר מס' שבועות החלטתי שהיא לא בשבילי, זה לא
סוף העולם בשבילי להפסיד קצת ולמכור אותן, אני בטח מעדיף זאת על פני האלטרנטיבה של
להיות תלוי באחרים או ללכת לחנות כלשהיא ולהאזין בלי כוונה לקנות.
אבל אני מכיר גם אנשים מאוד רציניים בתחום שלא יקנו חצי דבר לפני שהם שמעו וניסו אותו
לפני כן, לכן כמו שאמרתי זה תלוי את מי שואלים (אם כי אני מדבר יותר על ציוד קצה ולא אוזניה ב-170 דולר..)
