מחשב נייד לא עולה פרק זמן קצר לאחר עדכון אחרון
שלום לכולם,
אני פונה אליכם בבקשת עזרה. אני כבר לא מעורה בתחום ועסוק בדברים אחרים, ולכן זקוק לעזרתכם.
יש לי מחשב נייד מסדרת ROG של אסוס. קניתי אותו לפני קצת יותר משנה. לפני שבוע בערך, או פחות, נכנעתי להתראות המציקות של מיקרוסופט וביצעתי את העדכון לWIN10. לאחר מכן היו לי בעיות רבות, בעיקר כאשר צפיתי בסרטונים המסך הבהב או היה שחור. בפעם האחרונה שזה קרה נאלצתי להפעיל מחדש דרך הכפתור את המחשב, מאחר והוא לא הגיב. כשהפעלתי, שמתי לב כי רשום לי שדרושה הפעלה מחדש בעקבות העדכון. ביצעתי, אך המחשב לא עולה.
מה שקורה זה שהוא נדלק, אנישומע את הדיסק הקשיח והמעבד, האורות במקלדת נדלקים, אבל המסך נותר שחור (השארתי פתוח והיה ככה פרק זמן ארוך). זה קרה אתמול בלילה. גם היום כאשר אני מנסה להדליק את המחשב זה לא עוזר.
פרקתי את הסוללה וניסיתי להטעין ולהדליק - לא עזר. גם חיבור כבל חיצוני למסך אחר לא עזר.
אני זקוק למחשב בדחיפות מאחר ואני בתקופת מבחנים. יש לי אחריות של אסוס, אבל אני בטוח שהם יפרמטו אותו ויש לי במחשב זיכרונות, תמונות, עבודות. נקרע לי הלב מהמחשבה שכל זה יימחק.
תודה לעוזרים.
נערך על-ידי nargsi
היי
בעיה !
מכל העדכונים האפשריים, "נכנעת"  דווקא להכי גרוע מבניהם.
ואני לא כתבתי יותר גרוע על העדכון רק בגלל שלפני שתי דקות
חתמתי על מדיניות האתר החדשה.
לענייננו -
יש שתי ברירות.
העדיפה מביניהן, כי היא יותר בטוחה, היא כזו -
להוריד מערכת הפעלה לינוקס, ubuntu, זו מערכת שאפשר לעלות איתה
מדיסק dvd  או דיסק און קי. אחרי שתעלה איתה, עם האובונטו, תוכל להעתיק את
החומר החשוב שלך לדיסק חיצוני. זה טוב לעכשיו ובכלל, כגיבוי על כל צרה שלא תבוא,
וכמו שאתה רואה, היא באה .....
לאחר שגיבית את החומר, תוכל לבצע שחזור המערכת למחשב, כלומר להחזיר אותו
למצב שקיבלת אותו מהחנות / יצרן. הכי הרבה, תשאל את התמיכה של אסוס איך לעשות זאת.
האפשרות השניה - לדלג על כל המגילה לעיל ולעשות את השיחזור ללא הגיבוי.
אבל זאת רק אם אתה מוודא או דרך התמיכה של אסוס או באינטרנט שיש אפשרות
לשמר את החומר האישי שלך תוך כדי ביצוע השחזור למצב היצרן.
בגלל זה אני מעדיף את האפשרות הראשונה.
ציטוט של askme
היי
בעיה !
לענייננו -
יש שתי ברירות.
זו מערכת הפעלה חינמית? מהיכן אני מוריד?
עכשיו, במידה וזה על DOK או כונן חיצוני, אני מחבר אותו ליציאת USB, ו? במצב הנוכחי המסך פשוט חשוך לחלוטין. לא רואים כלום. ברגע שאני אצליח להוציא את המידע אני אוכל בלב שלם להחזיר אותו למצב הקודם.
בבקשה  -
https://www.ubuntu.com/download/desktop
תתקין על ה -  dvd  או דיסק און קי וזהו.
תחבר אמצעי אחסון חיצוני דרך  usb  ( כרגיל )  ולעתיק אליו את כל החומר החשוב.
כמובן שתבדוק פעמיים שלוש שהעברת הכל.
לאחר שהעברת את כל החומר האישי וניתקת את הכל מהנייד,
תרגיש חופשי לבצע שחזור למצב ההתחלתי.
במצב בטוח המחשב עולה ?
מהתקן התקנה של חלונות דיוידי או דוק הוא עולה ?
תבדוק אם כשהמסך שחור אתה יכול להעלות את מנהל המשימות (CTRL+ALT+DEL).
אצלי פשוט לקח 10 דקות עד שהשתחרר המסך השחור אחרי העדכון הזה.
ציטוט של Gimel
העניין הוא שהמחשב בכלל לא עולה. בכלל. אז רק החיבור של הUSB יגרום למחשב לעלות?
אם הוא נדלק אבל לא מאתחל את מערכת ההפעלה בכלל, אז רק הפעלה ממערכת בכונן חיצוני תעבוד.
היות והוא שואל וחא ממש משתף פעולה וגם עונה אז להערכתי אין שום קשר לעידכון. פשוט המחשב שלו התקלקל לו.
ציטוט של Ivan
סליחה? לא יכולתי "לשתף פעולה" כלשונך כי לא ניתן להגיב דרך האייפון, והייתי צריך לדאוג למחשב אחר.
