לוח אם + זיכרון למחשב מבוסס Amd 64 3000
שלום
אני משדרג את המחשב שלי והחלטתי ללכת על מערכת מבוססת על Amd 64 3000,
אני מחפש לוח אם לא יקר - אין לי צורך בפיצ'רים כמו Raid, יכולות Oc וכו...
איזה לוח כדאי לי לקחת (שיש ב ksp) ?
ראיתי את הלוח הבא : K8T-FSR (s754),sata,GBL  הוא עולה 580 - איזה חסרונות יש לו?
כמו כן אני יכול להסתפק בסטיק אחד של 512 Mb או לקחת 2x256 ?(יש הבדל בביצועים?)
לפי מה שהבנתי Amd הולכים בקרוב לשנות את ה Socket של המעבדים, האם זה רלוונטי
גם לי ולא אוכל לשדרג את המעבד בעתיד?
אף פעם לא שמעתי על הלוח הזה, אז אני לא יכול להמליץ לך עליו. מה שכן, הבנתי שהלוחות של אלבטרון מעולים (למרות שהם יותר יקרים).
אני מציע לקנות 512MB בסטיק אחד גם בשביל שיהיה יות רקל לשדרג בעתיד, וגם בגלל שבאת'לון 64 לא מרוויח מDUALDDR שום דבר, ולכן לא צריכים לפצל את הזכרון ל-2.
לגבי הסוקט החדש: לא, אתה לא תוכל לשדרג את המעבד עם הלוח הקיים, ולכן אני אישית הייתי מחכה עד לצאת הסוקט החדש, ואז קונה את המעבד הכי זול.
אמנם ראיתי שרבים כאן המליצו על הולחות של אלבטרון,
אך אין אותם ב Ksp ולכן פתחתי את הת'רד הזה...
טוב, אז מה עם הKV8-MAX3 של ABIT? הוא עולה 880 ש"ח. זה יקר מידי? אם כן, אז תשאר כבר עם הלוח הראשוני...
למ הדווקא בKSP? אתה גר ליד?
כן הוא יקר מדי, אני לא מכיר הרבה לוחות יקרים ממנו.
וכן אני גר קרוב ל Ksp ואני בטוח קונה שם.
KSP משום מה הפסיקו למכור לוחות ל64BIT (הכון להיום)
הכי טוב זה לחכות טיפה (השבוע מוכרז הסוקט החדש) ולקחת לוח שמתאים לסוקט 939 שיתאים יותר לעתיד מאשר הסוקט הקיים
אחי חכה לסוקט החדש וללוח מבוסס NFORCE3 (הגיעו לארץ שלABIT כבר)
כמוני :)
הגיעו לארץ לוחות עם הסוקט החדש?
לפי מה שהבנתי מכאן הוא עדיין לא הוכרז.
