מסך "רועד" גם ב-85 הרץ
ברשותי מסך MAG DJ707 (זה CRT בגודל 17 אינץ').
המסך בן מעל 5 שנים, לפני כשנה הלך לו הספק כוח, והחלפתי אותו.
כמו כן, ברשותי כרטיס מסך ATI Radeon 9000.
לאחרונה המסך התחיל "לרעוד" אע"פ שאני עובד ב- 85 הרץ (אותה תופעה האופיינית לעבודה עם 60 הרץ - כאילו רואים את המסך עושה Refresh).
דבר זה בולט במיוחד על רקע לבן או אפור כהה של המסך.
נ.ב. שלא תטעו לחשוב, זה אכן 85 הרץ ולא 60 הרץ (אני לא Newbie).
הדבר המוזר: זה קורה, אבל לא באופן קבוע. ז"א, זה קורה פעם ביום יומיים למשך זמן לא ארוך מדי.
עוד משהו ששמתי לב אליו: כאשר אני מחליף לתצוגה ב-60 הרץ, התצוגה ממש רועדת! לדעתי הרבה יותר ממה שהייתה פעם, ומעבר לגבול הסביר שבד"כ יש.
לאחרונה עברתי דירה, הייתכן וזה קשור ליציאת החשמל, או להפרעות אלקטרומגנטיות מהיכנשהו? או שהמסך עשה את שלו אחרי מעל 5 שנים?
רעיונות?
קרה גם לי עם אותו מסך, בסוף קנינו חדש.
יש לי את המסך הזה כבר 7-8 שנים.... בחודשים האחרונים הוא גם התחיל לעשות את הבעיות שאתה מתאר אבל לא בצורה כלכך קיצונית.
בהחלט שמים לב לריצוד חזק יותר שבולט יותר על רקע לבן
יכול להיות שהשפופרת של המסך פשוט התיישנה כבר וצריך להחליף
אם הריצודים אצלך ממש חזקים אז כדאי שתחליף מסך לפני שיהרסו לך העיניים
והבעיה נפתרה לחלוטין? ז"א זה לא היה קשור להשראות או לחשמל מהשקע?
ד"א סחטיין על הציטוט מימין (Infected Mushroom אם אינני טועה)
גם לי יש בעיה כזאת עם מסך DJ707AV למעשה אותו מסך רק עם רמקולים
יש לי רדאון 9600P והריצוד ב85H היה כבר בלתי נסבל (חוץ מזה שכל פעם באמצע משחק המסך היה נמרח לי עם כל מיני ריבועים,נראה לי שזה קשור יותר להתחממות של הכרטיס ששלחתי בנתיים לתיקון).
כרגע השאלתי ממישהו ג'יפורס 2 והריצוד אמנם פחת במידה ניכרת ב85H אבל עדיין ישנו בצורה כמעט לא מורגשת.
מה שאני רוצה להגיד זה שאולי הבעיה שלי ואולי גם שלך היא דווקא מהספק שעושה מתחים לא יציבים לכל המערכת ובכלל זה אולי לכרטיס מסך אז אם אתה יודע,אולי תנסה להחליף ספק ולראות אם הבעיה נשארת,זה מה שאני הולך לעשות כשיחזור לי הרדאון מהתיקון.
''עריכה'':
פשוט לא יאומן,עשר דקות אחרי שאני כותב את זה המסך נשרף!..אז מונטיגו,הבעיה היא במסך והדבר היחיד שאתה יכול לעשות כרגע זה להוריד ל60H ולהתחיל לחסוך למסך חדש.
זה LONGSHOT רציני אבל יכול להיות שהבעיה היא דוקא בכרטיסי מסך?
לי יש ראדון 9500PRO, לכם יש ראדון 9000 וראדון 9600. אם Component יגיד לנו איזה כרטיס מסך יש לו אולי נוכל לסגור מעגל :P
לא נראה לי שזה קשור לרדיאונים. הכרטיס שלי הוא בן שנה בערך (אולי פחות), ודווקא Radeon ידועים באיכות DAC טובה למדי!
דנטון - חוקי מרפי פועלים עליך להפליא, צר לי.
תיזהר לא לדבר על המחשב כולו בצורה כזו :)
תוזיז את הפלאפון מהמסך... LOL
יש לי 959NF של סמסונג ופלאפון סמסונג, ולא כדאי לשים אותם אחד ליד השני....... מתחיל לקפוץ לי.... מוזר!
התופעה הזאת קורה בעיקר בגלל הפרעות של מכשירי חשמל אחרים
תתפלאו אבל אפילו מכשיר שנמצא אצל השכנים יכול להפריע למסך
זה קרה לי והחלפתי את המיקום של המחשב בגלל זה
ונפתרה הבעיה
ונפתרה הבעיה
איזה מכשיר לדוגמא?
אני אשאל את השכנים מה יש בחד מעלי (יש לנו רק זוג אחד של שכנים מעל).
יש לי גם הפרעות סטטיות ברמקולים שלי (הם מוגברים פנימית), יש לי כל מיני "פאק" "פאק"ים ברמקולים.
זה קשור להפרעות מהשקע, או הפרעות אלקטרומגנטיות באוויר?
גם לי יש 959NF ופלאפון סמסונג והם דווקא מסתדרים ביחד, לפעמים נמצאים צמוד אחד לשני ולא קורה כלום. אחוות סמסונגים
פאלפון ומסך זה לא הולך ביד
כנל רמקולים
אם הפלאפון מצלצל כשהוא ליד המסך אז המסך לא מתחיל להשתגע קצת??? כי אצלי ואצל כל מי שראיתי הוא כן...
ולפעמים הפלאפון סתם שולח אותות שמפריעים למסך
  • 2 שנים מאוחר יותר...
היי,
שלום לכולם,
קראתי פה את הבעיה מחיפוש שעשיתי...
יש לי את אותה בעיה בדיוק..
יש לי מסך של MAG 17 אינצ', 786 N או משהו כזה...
היה לי כרטיס GEFORCE 4 שנדפק לי בזמן האחרון וקניתי כרטיס חדש GEFORCE 5 ..
עכשיו המסך מרצד לי גם ב85 הרץ...
שיחקתי גם עם הMOIRE הזה.. לא ממש עזר לי.
למישבו יש פיתרון אחר?
מסקנה : לא לקנות MAG
